co to za błąd 000050
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> co to za błąd 000050
Author
Message
yogi455
Post#1 Post from the author of the topic 06 May 2005 18:41
Prosze o szybką pomoc! System komputerowy XP.
Z góry dziękuję :-)
Back to top
childmaker
Post#2 06 May 2005 18:44helpful post - solution
Re: co to za błąd 000050
Przyczyn może być masa, bo nie podajesz nic więcej. http://aumha.org/win5/kbestop.htm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2005 18:44helpful post - solution
Back to top
md
Post#3 06 May 2005 18:45
Wróżka też nie wie
Dzwoniłem przed chwilą do wróżki - ona też nie wie.
Będziesz musiał podać więcej szczegółów, jak chcesz pomocy. Podaj większy fragment komunikatu i okoliczności jego występowania.
Back to top
Link9292
Post#4 06 May 2005 23:48helpful post - solution
Jezeli to sie pojawia na bluescreenie to jest na 99.9% pamiec. Sprawdz MemTestem kosci i/lub wymien je.
Back to top
childmaker
Post#5 07 May 2005 00:01
dzisiaj do błędu 0x00000050
Link9292 wrote:
Jezeli to się pojawia na bluescreenie to jest na 99.9% pamiec...
wczoraj do błędu 0x0000008E
Link9292 wrote:
*** STOP: 0x0000008E
Na 99.9% jest to pamiec.
Czy dla Ciebie wszystkie komunikaty o błędach to na 99,9% pamięć? ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 May 2005 00:01
Back to top
Darekkk
Post#6 07 May 2005 10:35helpful post - solution
Radzę sobie poczytać tą stronkę: Link do Windows Web Resources oraz odnośniki (gdyż istnieje kilka przyczyn tego błędu).
Back to top
Link9292
Post#7 08 May 2005 00:58
Quote:
STOP 0x0000008e lub 0x00000050 - Artykul KB 315335 - Mozliwe uszkodzenie pamieci RAM
To jest wyciagniete z "Eksperta" (nr. 3/2004). Przez Ciebie teraz kazdy bedzie wiedzial jak interpretowac te bledy ;)...juz na nic sie nie przydam... :wink: :sm1:.
Back to top
childmaker
Post#8 08 May 2005 01:26
:arrow: Link9292 popatrz ile masz mozliwości interpretowania tego błędu, więc nie pisz bzdur typu 99,9%.
Quote:
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
(Click to consult the online Win XP Resource Kit article, or see Windows 2000 Professional Resource Kit, p. 1548.)
Requested data was not in memory. An invalid system memory address was referenced. Defective memory (including main memory, L2 RAM cache, video RAM) or incompatible software (including remote control and antivirus software) might cause this Stop message, as may other hardware problems (e.g., incorrect SCSI termination or a flawed PCI card). Use the General Troubleshooting of STOP Messages checklist above.
1.You receive a Stop 0x00000050 error on a Blue Screen {KB 894278} Win 2000, Win XP, Server 2003 (with concurrent 1003/System entry in Event Viewer: possible Rootkit spyware infestation)
2.Possible Resolutions to STOP 0x0A, 0x01E, and 0x50 Errors {KB 183169} Win NT, Win 2000, Win XP
3.During setup {KB 171003} Win NT, Win 2000, Win XP
4.Partial List of Driver Error Codes That the Driver Verifier Tool Uses to Report Problems {KB 315252} Win XP
5.Easy CD Creator 5.0 Does Not Function In Windows XP {KB 310628} Win XP
6.STOP Error When You Start Windows After You Connect a Scanner {KB 310869} Win XP
7.Stop 0x1E in PROTCLS.SYS When You Undock a Toshiba Tecra 8100 {KB 284154} Win XP
8.STOP 0x4E, STOP 0x1A, STOP 0x50, and STOP 0xA Errors Occur When You Try to Start the Computer {KB 271955} Win NT 4.0 (corrupt physical RAM)
9.“STOP 0x00000050” Error Message in Stac97.sys After You Upgrade Your Panasonic Toughbook to Win XP Service Pack 1 {KB 329832} Win XP SP1
Po wiecej informacji zapraszam tu http://aumha.org/win5/kbestop.htm
Back to top
Link9292
Post#9 08 May 2005 13:41helpful post - solution
To w takim razie mialem/mam bledne zrodlo. Przepraszam i juz nigdy wiecej nie napisze postu w stylu "To na 99.9% RAM" ;).
PS. Sorki za OT, ale sprawe trzeba bylo wyjasnic...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2005 13:41helpful post - solution
Back to top
yogi455
Post#10 Post from the author of the topic 26 Nov 2005 09:03
Dziękuje, za waszą pomoc. Bardzo mi się przydała!!!
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
