Prosty pasywny monitor- głośnik Alda AVD-x120
elektrako 24 Lis 2014 12:40 1011 10
  • #1 24 Lis 2014 12:40
    elektrako
    Dzień dobry!
    Stan posiadania:
    - 2 szt. skrzynek o wymiarach wewnętrznych 38x60x20cm (SxWxG), każda ma dwa otwory o średnicy 25, otwór 11cm zamknięty od wewnątrz komorą w kształcie walca średnicy 11cm i głębokości 8cm oraz otwór na głośnik wysokotonowy.
    Z tego "materiału" potrzebuję zrobić pasywny monitor sceniczny, bo w trakcie imprez szkolnych artyści narzekają, że nie słyszą podkładu muzycznego. Chodzi oczywiście o jak najmniejsze koszty. Z dwóch skrzynek możemy ciąć, skracać, itp... żeby zrobić jedną, leżącą pod kątem, jak to zwykle monitory. Może wystarczy tylko dokupić w miarę dobry driver i połączyć go przez kondensator? Jakość nie musi być rewelacyjna, wystarczająca do odsłuchu na scenie i tyle.
    Bardzo dziękuję za porady, pozdrawiam :D
  • #2 26 Lis 2014 10:55
    JerzyPed
    Czesc Kolego, zauwazylem twoj post juz 24.11. ale nie pisalem wczesniej bo liczylem, ze ktos kto zna temat lepiej niz ja ci odpisze. Nikt nie napisal, wiec oto moja rada. Trzeba poznac parametry glosnika i na ich podstawie obliczyc litraz kolumny. Znajac pasmo przenoszenia glosnika mozna poszukac odpowiedni driver. Jak sam wiesz, zaprojektowanie odpowiedniej zwrotnicy nie jest latwe i wymaga duzego doswiadczenia. Ale mozna tak jak piszesz, podlaczyc sam kondensator szeregowo na "plusowym" kablu drivera. To nie jest rozwiazanie profesjonalne, ale nic nie stoi na przeszkodzie zeby tak zrobic. Radze jeszcze podlaczyc samochodowa zarowke jako zabezpieczenie drivera. Jezeli ma byc bardzo tanio, to mozna zamiast drivera dac glosnik "piezo" (koszt ok. 10-20zl), ale driver da lepsze brzmienie. To na razie tyle.
    Ten tekst nie ma polskich liter, poniewaz nie mieszkam w Polsce i nie mam polskich liter. Niektore osoby to denerwuje. Ostatnio dwoch forumowiczow dosyc ostro napisalo mi na ten temat: ......jezeli nie masz polskich znakow to zwyczajnie nie pisz po polskich forach poniewaz i mnie i innym to przeszkadza... Zwrocilem sie w tej sprawie do Dyrekcji Elektrody i otrzymalem dzisiaj odpowiedz, ze moge pisac bez uzywania polskich liter. Dyrekcji zalezy, zeby forum sie rozwijalo, wiec kazdy niezaleznie od tego w jakim kraju mieszka, moze pisac, niezaleznie od tego czy uzywa polskich liter czy nie.. Domyslam sie, ze jeszcze bardziej zalezy na tym sponsorom zeby forum sie rozwijalo i zeby bylo jaknajwiecej uczestnikow. Wazne jest zeby pisac poprawnie bez bledow ortograficznych i stylistycznych, teksty musza byc zrozumiale. Tak wiec kazda osoba nie majaca polskich liter moze swobodnie uczesticzyc na forum. Powtarzam wiec jeszcze raz moja rade, jak kogos to denerwuje, to niech nie czyta tych postow.
    Pozdrowiena dla wszystkich,
    Jerzy
  • #3 26 Lis 2014 17:36
    DjMapet
    Po pierwsze, to nie jest głośnik estradowy a pseudo-domowy, po drugie ma bardzo niską skuteczność a po trzecie, to bardzo kiepska "marka".
    Kup dwa GDS-30/30, lub GDS-y z STX. Jeśli to ma być tylko do odsłuchów scenicznych, to będzie się można obejść bez wysokotonowców.
    Czym chcesz zasilać te odsłuchy?
  • #4 26 Lis 2014 18:52
    elektrako
    Powermikser Yamaha EMX 212 S. Masz na myśli np. dwa takie http://stx.pl/gds-30-200-8-se.html połączone równolegle? Jeśli takie rozwiązanie będzie ok, to oczywiście takie pieniądze nie będą problemem. Podają zamkniętą obudowę 50l dla głośnika, to na dwa ma być 100l?
    W ogóle to potrzebny jest jeden odsłuch (jedna skrzynka), bo posiadany powermikser ma możliwość takiego skonfigurowania wyjść, że będzie jedno wyjście mocy na monitor + 2 na kolumny frontowe.
    Wybaczcie może trywialne pytania, ale w tej dziedzinie poruszam się raczej po omacku, a chciałbym sensownie wydać nie swoje pieniądze.
    O głośniku Alda wspomniałem, bo po prostu taki w szkole mamy z demontażu.
  • #5 27 Lis 2014 09:14
    JerzyPed
    Duze brawa dla Kolegi DJ Mapeta za spostrzegawczosc, ten glosnik jest rzeczywiscie do kitu. Ten powermixer ma wyjscie na aktywny monitor, ale mozna podlaczyc tak jak piszesz, dwie kolumny (2x8ohm) frontowe na jedno wyjscie glosnikowe wzmacniacza i na drugie wyjscie monitor ktory moze miec 4 lub 8 ohmow, lub w razie potrzeby dwa monitory po 8 omow kazdy. W tym wypadku bedzie to monitor 4-omowy (2 x GDS/8ohms rownolegle). Propozycja DJMapeta jest idealna, odpada driwer i budowa zwrotnicy i jakosc dzwieku bedzie bardzo dobra. Obudowa ma byc 100l, ale jezeli kolumna bedzie uzywana tylko jako monitor, to nawet przy odrobinie mniejszym litrazu bedzie spelniac swoja funkce. Milo mi widziec, ze twoj temat ruszyl z miejsca.
  • #6 27 Lis 2014 11:37
    elektrako
    Dzięki za odpowiedzi, oczywiście zdawałem sobie sprawę, że ten głośnik to bardzo niska półka, ale skoro jest - co szkodziło zapytać. Niestety, widzę teraz (doczytałem w instrukcji), że przy konfiguracji front/monitor nie da się podłączyć 4 kolumn po 8 omów + monitor, bo nawet jakby tak zrobić, to wyjdzie obciążenie 2 omy i wzmacniacz pójdzie z dymem :-(
    Chyba pozostaje monitor aktywny, a taki to najlepiej chyba gotowy kupić, niestety, ceny są wysokie.
    Pozdrawiam, dziękuję za dotychczasowe informacje i porady :-)
  • #7 27 Lis 2014 13:24
    JerzyPed
    Majac 4 jednakowe kolumny po 8 omow kazda mozna je podlaczyc do jednego wyjscia glosnikowego powermiksera, ale tylko pod warunkiem, ze zastosuje sie tzw. laczenie mieszane, czyli po dwie kolumny laczy sie ze soba szeregowo i to daje zestaw 16 omow i te dwa zestawy laczy sie rownolegle i calosc polaczenia daje wtedy opornosc 8- omow. Wzmacniacz ma wyjscie na 4 omy (na kanal) i przy takim polaczeniu moc wzmacniacza obnizy sie o okolo polowe, ale grac bedzie.
  • #8 27 Lis 2014 13:31
    elektrako
    Tak, wpadłem na to, ale jak to zrealizować technicznie? Odpowiednie kable czy przejściówki chyba potrzebne? Bo przecież porty w kolumnach są połączone równolegle.
  • #9 27 Lis 2014 13:49
    JerzyPed
    To mozna zrobic bardzo prosto, przykladowo robisz ze sklejki pudeleczko powiedzmy o wymiarach 10 cm x 10 cm x 5 cm i w gornej sciance robisz cztery otwory w ktore montujesz kupione w sklepie gniazdka glosnikowe (takie same jakie sa we wzmacniaczu na tylnej sciance). Gniazdka te wewnatrz pudeleczka lutujesz sposobem mieszanym (po dwa ze soba szeregowo i nastepnie rownolegle) od nich wyciagasz z bocznej scianki kabel do wzmacniacza, (robisz w bocznej sciance tez otwor) lub w bocznej sciance dasz tez gniazdko z ktorego bedzie szedl jeden kabel do wzmacniacza. Zamiast robic pudeleczko mozesz kupic gotowe np. z aluminium lub nawet z plastyku (jezeli nie bedzie zbyt cienki).
  • #10 27 Lis 2014 14:14
    elektrako
    No tak to oczywiście się da, jasne :-)
    Dzięki za wyjaśnienie!
  • #11 29 Lis 2014 10:52
    elektrako
    Jeszcze kilka wątpliwości :-)
    Kolumny mamy dwie pary różnych - łączyć szeregowo takie same i dopiero te gałęzie równolegle czy odwrotnie (gdzieś czytałem, że szeregowo zawsze takie same)?
    Tego się nie da sprawdzić bez posłuchania, ale czy uzyskana przy takim połączeniu moc z tych 4 kolumn wystarczy do nagłośnienia szkolnej imprezy (np. program z chórkiem, solistami, tłem muzycznym itp...)?
    Pozdrawiam i dzięki za wszelką pomoc :-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
