Głośniki do tonsil unitra ZG30 C115
kackop 24 Lis 2014 19:19 1044 10
  • #1 24 Lis 2014 19:19
    kackop
    Poziom 8  
    Otrzymałem w swoje posiadanie kolumny tonsil unitra ZG30 C115.
    Nie jestem tego pewny do końca ponieważ nie posiadam tabliczki znamionowej, lecz na tabliczce z charakterystyką jest napisane że mają 8 Ohm oraz maksymalną moc 30W.
    Niestety są to same obudowy bez głośników i chciałem się dowiedzieć jakie głośniki najlepiej do nich wsadzić.
    Będą grały pod wzmacniaczem Mitsubishi M-U5100, zazwyczaj nie daję na nim więcej jak 50%, tak codziennie na 20%.
    Sygnał leci z karty dźwiękowej z komputera, starej Creative sound blaster.
    #2 24 Lis 2014 19:30
    wkj
    GDWK 9/80 8Ω oraz GDN 20/30/1 8Ω można spotkać też w nich GDN 20/40 8Ω.
    #3 24 Lis 2014 19:34
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zwrotnica jest?
    Jakie głośniki? Takie jak były w oryginalne najlepiej, czyli GDN 20/30 i GDWK 9/80. Niestety GDN 20/30 nie jest produkowany od lat i dostanie na ryku wtórnym egzemplarza z membraną i cewką w dobrym stanie, graniczy z cudem.
    Zamiast niego, możesz włożyć GDN 20/40. Nie będzie to to samo, ale tragedii również nie będzie.
  • #4 24 Lis 2014 19:52
    kackop
    Poziom 8  
    Zwrotnice są.
    Głośniki te można kupić ze strony tonsil sklep, e-tonsil, czy gdzieś w innym miejscu szukać?
  • #5 24 Lis 2014 19:58
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jeżeli kupujesz nowe, to na skleptonsil.pl - sklep producenta. W innych sklepach bywają leżaki kilkuletnie (co nie wpływa dobrze na piankę zawieszenia), albo co gorsza odpady produkcyjne sprzed kilku lat.
    Jak chcesz używane to kupuj na aukcjach internetowych.
  • #6 24 Lis 2014 20:04
    kackop
    Poziom 8  
    To chyba kupię oryginalne, będzie dało się na nich normalnie posłuchać muzyki i czasami puścić na jakieś małej rodzinnej imprezce muzykę czy na tych przetwornikach nie da rady?
  • #7 24 Lis 2014 20:10
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Będzie.
    To zależy co rozumiesz przez małą imprezkę. Jeżeli masz na myśli nagłośnienie pomieszczenia i puszczania na nich przez 5 godzin techno na cały regulator, to się nie nadają. Jak z resztą każdy domowy sprzęt. Jeśli masz na myśli lecącą, umiarkowanie głośno, muzykę przez 2-3 godzinki, raz na ruski rok to nic im nie będzie. Pod warunkiem że nie dasz nikomu kręcić potencjometrami, nie będziesz "podkręcał basu" i doprowadzał do przesterowań.
  • #8 24 Lis 2014 20:17
    kackop
    Poziom 8  
    Mała imprezka to tak w salonie puszczenie czasami muzyki tak by sobie potańczyć, w normalnym domu jednorodzinnym więc jakoś specjalnie duże pomieszczenie to to nie jest. Po cichu muzyka potrafi u mnie i cały dzień lecieć tak jak dziś. Tylko że teraz mam jakieś sony ss-e400, ale nic się nie da z tym zrobić bo w takich rozmiarach nie ma głośników normalnych.
  • #9 24 Lis 2014 20:20
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Generalnie, sprzęt domowy do nagłaśniania imprez się nie nadaje. Po nocy sylwestrowej wzrasta ilość postów nt. naprawy spalonych głośników.
    Jeżeli nie będziesz tego robił za głośno i za długo, to nic się nie powinno głośnikom stać.
  • #11 24 Lis 2014 20:25
    kackop
    Poziom 8  
    Ok, dzięki wielkie za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
