RICOH FT 4418,FT 7670 - regulacja
xawier 07 Maj 2005 13:16 998 13
  • #1 07 Maj 2005 13:16
    xawier
    Poziom 29  
    Jak się reguluje w nich nasycenie kopii.
  • #2 07 Maj 2005 17:04
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    chodzi CI o nasyceni czerni (ilość toneru), czy nasycenie światła (skala na teście)?
  • #3 07 Maj 2005 20:44
    xawier
    Poziom 29  
    Najlepiej jedno i drugie :D
  • #4 07 Maj 2005 21:02
    martinkrys
    światło regulujesz kodem 48, a nasycenie toneru można ustawić na kilka sposobów, napisz co już robiłeś i jakie są przebiegi developera, bebna itd
  • #5 07 Maj 2005 21:13
    cezar80
    światło to jak pisał kolega ustaw na 54 kodzie 4volty sprawdż 55 napięcie Vsp i Vsg można podregulować 62 wcześniej 35 kod na 1 (odczyt co 5 kopii) ewentualnie na płycie generatora pot. Vg
    napisz co robiłeś bo to takie początki, czy kopia za jasna, za ciemna???
  • #6 07 Maj 2005 21:23
    Velaa
    Specjalistka od kserokopiarek
    Lampa SP48 (normal 126) mniejsza wartość ciemniej, większa jaśniej. Dozowanie toneru(cykl) SP 31 0 standard 1 min,2 więcej 3 max. Sp 37 bias 0 normal 1 ciemniej do 4 jasniej. Warunek: pozostałe parametry w normie.
  • #7 08 Maj 2005 15:30
    xawier
    Poziom 29  
    A jak w tym modelu wchodzi się w kody. Kopiarka robi trochę za ciemne kopie. Jak ręcznie rozjaśnię to jest super. Wyczyściłem optykę i efekty są nie złe, ale lekkie rozjaśnienie by się przydało - chodzi mi w szczególności o FT 4418.
  • #8 08 Maj 2005 16:46
    cezar80
    żółte C czerwoneC R/# wciskasz 48 i potwierdzasz . razem z R/# by rozjaśnić podwyższasz wartość z wyświetlacza od zoom i potwierdzasz kropka razem z klawiszem R/# możesz rerulować do 150 w razie słabego bębna na płycie generatora masz pot Vg możesz tam trszkę podregulować
  • #9 08 Maj 2005 19:19
    Velaa
    xawier, a o ostatnim lustrze, przed filtrem nie zapomniałeś? To częsty przypadek. Pozdro Velaa.
  • #10 09 Maj 2005 11:55
    xawier
    Poziom 29  
    Nie czyściłem go - jak dostać się do niego najprościej?
  • #11 09 Maj 2005 16:25
    copyman
    Wyjmij bęben i filterek i masz już lustro na widelcu. Ambitni i mniej dokładni pchają łapy od góry i z reguły krzywią optykę he,he,he :-)
    c.
  • #12 09 Maj 2005 19:08
    martinkrys
    Łapy? To trzeba by mieć łapeczki, żeby sie tam dostać od góry
  • #13 14 Maj 2005 00:45
    piorex
    sprowac mozesz kodem 48 (regulacja halogenem exp.)
  • #14 14 Maj 2005 17:46
    Velaa
    piorex czytaj posty, o tym już było!
Promocja -20%
Zamknij
tme
