Informacje na temat głośnika Technics.
matoch 30 Lis 2014 18:33 711 15
  • #1 30 Lis 2014 18:33
    matoch
    Poziom 7  
    posiadam chyba bardzo stare głośniki Technicsa model wg zamieszczonej tabliczki to SB-X80. Googlowałem ten model ale nie znalazłem żadnych informacji o tym głośniku. Może któryś z Was forumowicze wie coś na temat tego modelu. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 30 Lis 2014 18:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Mówisz o głośniku czy zestawie głośnikowym?
    Masz z tyłu jakąś tabliczkę? Jakie tam są głośniki zainstalowane?
  • #3 30 Lis 2014 19:21
    matoch
    Poziom 7  
    Mam 2 osobne głośniki tego samego modelu. Tabliczki z tyłu brak. Jedynie jest to co widać na zdjęciu.
  • #4 30 Lis 2014 19:56
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To jest zestaw głośnikowy a nie głośnik!
    Pokaż zdjęcia wykręconych przetworników.
  • #5 30 Lis 2014 19:59
    Sanjose
    Głośnik niskotonowy jest krzywo przykręcony, ja bym zajrzał do środka i zobaczył co tam jest, bo osobiście spodziewam się że to samoróbka.
    EDIT:
    Przykro mi to mówić ale masz wynalazek od pana Wacka z piwnicy.
    To kryje się pod modelem SB X80:
  • #6 30 Lis 2014 20:08
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Też mi się tak wydaje. Obudowy dziwnie mi przypominają inny zestaw innego producenta. Zaczekajmy jednak na zdjęcia przetworników.
    Poza tym te dwa głośniki średniotonowe też są zastanawiające.
  • #7 30 Lis 2014 20:10
    Sanjose
    Już samo łączenie ścianki bocznej prawej z górą kolumny jest zastanawiające, wygląda jak szafka.
  • #8 30 Lis 2014 22:23
    matoch
    Poziom 7  
    Proszę wybaczyć moja nie znajomość nomenklatury. Co do przetworników to musialbym wyrywać tylną część obudowy, która jest przybita gwoździami do pozostałej części obudowy. Jeśli to konieczne żeby je widentyfikować podejmę się próby rozebrania.
    Edit.
    Jednak wasze przypuszczenia okazały się słuszne. Ktoś miał dużą wyobraźnie. Poniżej zamieszczam zdjęcia przetworników. Informacje na temat głośnika Technics.
    I teraz moje pytanie, chciałem te zestawy głośnikowe użyć w konfiguracji z komputerem, czy opłaca się inwestować w wzmacniacz żeby pograć na tych zestawach?
  • #9 30 Lis 2014 22:48
    Celas
    Podejrzanie dobre wykonanie jak na 'pana wacka majsterkowicza z piwnicy'. Takie kolumny MUSZĄ mieć wzmacniacz, i to nie jakiś szmelc od mikrowieży tylko rzetelny klocek oddający przynajmniej 20W RMS na kanał (najlepiej 40-60, żeby mieć zapas, poza tym te GDN-y bez problemu radziły sobie z mocami rzędu 80W sinus, wiem bo sprawdzałem). Żaden 'element' od komputerowych zestawów głośnikowych nie będzie miał siły ich podźwignąć, z reguły siedzą tam badziewne TDA po 5-10W
    Moderowany przez telecaster1951:
    Producent zapewnia wytrzymałość cewki do mocy 40W, zatem proszę nie sugerować że głośniki mogą grać z mocami przewyższającymi tę wartość. Wzmacniacz mocniejszy jest zalecany, ale nie ze względu na "zapas" a ze względu na lepszą kontrolę i mniejsze zniekształcenia. Do takiego wzmacniacza można podłączyć zestawy o mniejszej mocy pod warunkiem nie przekraczanie clipu.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #10 30 Lis 2014 23:04
    matoch
    Poziom 7  
    Jeśli była by taka możliwość proszę o jakieś propozycje wzmacniacza. Posiadam stary wzmacniacz Diora WS 4421, czy taki wzmacniacz da sobie rade?
    #11 30 Lis 2014 23:07
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Dobre? Dwa GDMy, o ich komorze nawet nie ma co wspominać. Obudowa mocowana na gwoździe. To są przerobione Altusy. Nawet budy są od nich, tylko ze zmienionym frontem. GDN 25/40 w obudowie zamkniętej, dwa GDMy. To raczej dobrego brzmienia nie ma.
    Kolego, to jest GDN 25/40. Moc 40W. To że jakiś Ci wytrzymał 80W w sinusie (w co wątpię) to nie znaczy że każdy głośnik tyle wytrzyma!
    Wystarczy w zupełności. Wybacz nie zauważyłem że masz GDN w wersji 4 omowej. Niestety ale ten wzmacniacz nie może pracować z odbiornikiem o impedancji mniejszej niż 8 omów.
    #12 30 Lis 2014 23:11
    Sanjose
    Jeżeli te kolumny grają dobrze, to wzmacniacz o mocy 2 x 20 - 30W będzie w sam raz, pamiętaj o impedancji/oporności, w twoich kolumnach GDN ma 4Ω, czyli szukasz wzmacniacza na 4Ω.
  • #13 01 Gru 2014 09:30
    Celas
    Do kolegi telecaster, gdybym nie byl pewien tego co pisze to na tym bym zakonczyl - tonsil bardzo oszczednie podaje moce swoich glosnikow (norma 100h na szumie rozowym) w przeciwienstwie do ogolnie przyjetej normy aes, ktora jest znacznie mniej restrykcyjna (choc nadal wymierna). Dlatego tez smialo mozna stwierdzic ze moc rms aes glosnikow tonsila jest wyzsza. Na dodatek roznica miedzy np. Gdn 25/40 i 60 wlasciwie nie istnieje, dopiero 25/80 sie rozni - ma 4 warstwy cewki, stad moja opinia. Jakos nikt nie poddaje w wątpliwość wytrzymałości mocowej stx ktora jest naciagana jak guma od starych gaci (tj. glosnik owszem tyle wytrzyma, ale tylko w idealnych warunkach pracy)
  • #14 01 Gru 2014 11:25
    mczeslaw
    Poziom 36  
    W tym przypadku a i owszem.
    Ten GDN 25/40 to tzw. niskotonówka z ZG40C z membraną bierną. I ma niewiele wspólnego konstrukcyjnie i wg. specyfikacji z GDN 25/40/3 bo zapewne kolega o nim myślał, po za średnicą kosza i cewki, a co za tym idzie i z GDN25/60.
  • #15 01 Gru 2014 19:51
    matoch
    Poziom 7  
    Dziękuje za pomoc. Udało mi się je podłączyć do śmiesznej wieży Daewoo. Buczą przy niskich tonach. Może to kwestia słabego wzmacniacza.
  • #16 02 Gru 2014 08:21
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ten głośnik ma krótki skok, ale za to i niski rezonans mechaniczny. Ładnie w obudowie zamkniętej by zagrał ale w co najmniej 40 litrach. W twoim przypadku dużo pojemności zabiera Ci ta obudowa średniotonowych, no i warto je dobrze uszczelnić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
