dwie lampy wiszące, jeden przewód z włącznika, jeden klik - mega początkujący
Mromat 02 Gru 2014 12:46 1080 11
  • #1 02 Gru 2014 12:46
    Mromat
    Poziom 8  
    jestem amatorem elektryki ale remont miekszania sprtawil ze trzeba bylo dorąsnąć i pewne sprawy zrobic samemu. Jestem juz po podłączeniu zyrandola.
    Teraz chce podłączyć dwie lampy wiszące w lazience pod jeden klik. Z włącznika leci przewód trojzylowy: niebieski bez napiecia, brązowy z napięciem, zielono zółty z napięciem (wiem ze tam powinno byc jako przewód ochronny ale tak fachowiec mi zmontowal tą instalację ze tam leci też napięcie w tym PE).
    Teraz moje pytanie jak podłączyć te dwie lampy pod jeden przewód? schemat bylby najbardziej pomocny!
    dzieki
  • #2 02 Gru 2014 13:01
    kokapetyl
    Zanim co kolwiek podłączysz, doprowadzi( lub daj to komuś do zrobienia), instalację do stanu używalności
  • #3 02 Gru 2014 18:48
    Mromat
    Poziom 8  
    Możliwe ze powinno byc inaczej. Mimo to proszę o odpowiedz bo chce zamontować lampy na tej instalacji która posiadam
  • #4 02 Gru 2014 19:14
    kokapetyl
    Nie, "możliwe", ale raczej na pewno tak nie powinno być.
    Zrób zdjęcie jak to wygląda przy włączniku, wyraźne aby było wszystko dokładnie widoczne.
  • #5 02 Gru 2014 19:27
    wolek14
    Do wyłącznika powinny być podłączone tylko 2 przewody, chyba że to wyłącznik podwójny. Twój opis nie pasuje zupełnie do prawidłowo wykonanej instalacji, więc zalecam kontakt z fachowcem. Trzeba dorosnąć i zacząć myśleć, 230V to nie zabawka, jeden błąd może kosztować ludzkie życie.
  • #6 02 Gru 2014 19:31
    Mromat
    Poziom 8  
    Racja. Do łazienki jest włącznik podwójny. Jednym Klimkiem włączają sie ledy na suficie. Tera drugim klikiem chce włączyć na raz dwie wiszące lampy
  • #7 02 Gru 2014 19:41
    kokapetyl
    Instalacja jest nie poprawna i od niej trzeba zacząć, chcąc zachować możliwość sterowania dwoma punktami świetlnymi, trzeba poprowadzić nową instalację. Lub wybrać opcję sterowania zdalnego.
  • #8 02 Gru 2014 20:07
    Mromat
    Poziom 8  
    Możliwe ze nie przekazuje wszystkiego Wam przez co myślisz ze jest zle. Dodzwoniłam sie do mojego fachowca i powiedział aby czarne z lamp połączyć razem i wsadzić do brązowego. Niebieskie razem i wsadzić do niebieskiego. Ze niby równolegle
  • #9 02 Gru 2014 20:17
    wolek14
    No to albo przekażesz wszystko tak jak pisał kol. kokapetyl, albo rób sam. Bo jak niby mamy ci inaczej pomóc? Mamy sobie wywróżyć co ty tam masz w domu?
    Lampy podpina się w puszcze. do puszki prowadzisz przewody zasilające, przewody z wyłącznika i przewody z lampy. To co opisał twój fachowiec wskazuje na to, że masz przewód neutralny przy wyłączniku co jest rzeczą co najmniej dziwną.
  • #10 02 Gru 2014 20:18
    kokapetyl
    A co masz zrobić z żółto-zielonym? Tego już nie powiedział?
  • #11 02 Gru 2014 22:39
    Mromat
    Poziom 8  
    Wybaczcie ale wygląda to tak: mam włącznik do łazienki na dwa kliki.
    Jeden klik wlacza ledy i wtedy napiecie jest na bronzowym.
    Wyłączam tamten klik, właczam drugi i ledy gasną, napięcia nie ma na bronzowym a jest na zielono zółtym. Czyli podbinam do zielonego i bronzowy zostawiam? Łącze plusy lamp i razem do zielonego? Niebieskie z lamp złączam razem i do niebieskiego?
    Przepraszam ale jestem lamusem w elektronice
  • #12 03 Gru 2014 08:00
    kokapetyl
    Ile razy trzeba Ci powtarzać, "elektryk" wykorzystał przewód (żyłę) żółto-zieloną do podania napięcia fazowego w celu zasilenia lampy. Jest to NIEDOZWOLONE i innej porady jak wymiana tej instalacji, na tym forum nie otrzymasz.
    Co z tym zrobisz, to już inny problem.
    Powodzenia
Promocja -20%
Zamknij
tme
