Jaką długość bass reflexu dobrać ?
Platronic 02 Gru 2014 16:34 1434 10
  • #1 02 Gru 2014 16:34
    Platronic
    Jestem świeży w temacie audio (a konkretnie car audio). Zakupiłem jakiś czas temu od znajomego zestaw tuby Magnat Power Bull 300 i wzmacniacza(mniejsza o to jaki) i jakiś czas to u mnie grało.Jednak ostatnio postanowiłem wyciągnąć głośnik z tuby i zrobić do niego skrzynię(bo wiadomo jak tuba gra...). Padło na obudowę trapezową bass reflex.Program BassBox 6 pięknie wyliczył mi wymiary i objętość 52l i taką też skrzynię zbudowałem.Moje pytanie brzmi czy ktoś pomoże mi dobrać długość portu bass reflexu bo BassBox wywróżył mi,że przy założeniu że średnica portu będzie 100mm jego długość wyniesie jakieś 367mm,a sugerowana częstotliwość strojenia to 31Hz i dlatego mam nieco mieszane uczucia,bo nawet nie wiem czy taka długa rura zmieści mi się w obudowie(a przyjmując że port b-r umieszczę z przodu ,jest to nie realne).Ogólnie potrzebuję pomocy/wskazówek na jaką częstotliwość wystroić tą skrzynię,bo nie znam się za bardzo na czytaniu tych wykresów.
    Parametry głośnika :
    Fs = 30 Hz
    Qms = 4,3
    Vas = 110 liters
    Cms = 0,138 mm/N
    Mms = 203,9 g
    Rms = 8,94 kg/s
    Xmax = 8 mm
    Xmech = 12 mm
    P-Dia = 308,8 mm
    Sd = 749,2 cm2
    P-Vd = 0,599 liters
    Qes = 0,31
    Re = 3,4 ohms
    Le = 0,186 mH
    Z = 4 ohms
    BL = 20,53 Tm
    Pe = 300 W
    Qts = 0,29
    no = 0,924 %
    1-W SPL = 91,86 dB
    2.83-V SPL = 95,57 dB
    To wszystkie parametry jakie znalazłem i zastosowałem przy budowie skrzyni.Proszę o pomoc i przepraszam jeśli temat umieściłem w złym dziale.
  • #2 02 Gru 2014 16:47
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Odwrotka wiadomo. Jeżeli jednak masz na myśli obudowę w kształcie walca to nie wiem o co chodzi.
    Ile razy można pisać że tunel nie musi być prostą rurką. Można go giąć.
    Kolego, zbudowałeś już obudowę, pozostaje tylko kwestia jej zestrojenia. Niech program Ci wyliczy wymiary tunelu. Nic prostszego. Forum jest tutaj zbędne.
    Polecam lekturę:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1644509.html
  • #3 02 Gru 2014 16:59
    Platronic
    Miałem na myśli najzwyklejszą tubę bass reflex w kształcie walca z materiału typu sprasowany karton.U siebie zauważyłem generalnie buczenie zamiast basu.
    Dziękuję za udzielenie przydatnych informacji :)
  • #4 02 Gru 2014 17:04
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Platronic napisał:
    tubę bass reflex
    To akurat nie musi mieć wiele wspólnego z materiałem obudowy.
  • #5 02 Gru 2014 17:51
    Platronic
    W takim razie czym jest to co wg. obrazka nie jest tubą ? :D
  • #7 02 Gru 2014 19:41
    Platronic
    A co jeśli wpisuję w WinISD parametry mojego głośnika i w momencie zapisu wyskakuje komunikat,że nie ma spójności większości parametrów ?
  • #8 02 Gru 2014 20:16
    AnTech
    Wpisz tylko parametry Qts, Vas i Fs. To wystarczy żeby program obliczył obudowę.
    Obudowa w kształcie walca z głośnikiem umieszczonym w denku to najgorsze rozwiązanie, no i oczywiście nie jest to tuba. Nie wiem czemu niektórzy tak ochoczo używają tej niewłaściwej nazwy.
  • #9 02 Gru 2014 23:23
    Platronic
    Ale chodzi o to, że ja już mam obliczoną i zbudowaną skrzynię pod ten głośnik tylko mam problem bo nie wiem jakiej długości bass reflex zastosować czyli inaczej mówiąc na ile ją stroić żeby dobrze grała.
  • #10 03 Gru 2014 08:27
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Platronic napisał:
    Ale chodzi o to, że ja już mam obliczoną...
    chodzi o to, że jak mogłeś policzyć obudowę basrefleks bez jej strojenia...??? Przecież to podstawa do symulowania "group delay" przetwornika w danej pojemności obudowy.
    Tego nikt nie wie. Po to są programy jak np winisd, które symulują zachowanie przetwornika w danym typie, objętości i strojeniu obudowy. Jak już mamy zrobioną symulację bierzemy się za budowę i testujemy czy to co symulowaliśmy występuje w rzeczywistości bo parametry przetwornika nie zawsze sa takie jak podaje producent i nie zawsze uda nam się uzyskać modelowe parametry obudowy.
    Ja dlatego zawsze robię obudowę większą niż wychodzi z symulacji i zaczynam od naprawdę słabego "group delay". Zmniejszyć obudowę jest nietrudno -powiększyć przechlapane. W każdym razie testuje dosyć szeroki zakres obętości obudowy i jej strojeń wtedy jestem w stanie wybrać najlepszy kompromis dla mnie pomiędzy zejściem a szybkością basu i mogę to sprawdzić w docelowym pomieszczeniu.
    Ponieważ ty sobie już budę wystrugałeś to teraz jesteś zdany na jej pojemność.
    Kupujesz rurkę pcv do kanalizacji i tniesz na kilka różnych strojeń zaczynając od np 30hz dla tej pojemności i testujesz, testujesz i testujesz. Wtedy będziesz wiedział jakie jest najlepsze strojenie dla tego przetwornika w tej obudowie.
    Port br jak ci sie nie mieści to możesz dac z boku, od góry a nawet od tyłu - wcale nie musi być na froncie - ważne żeby po ustawieniu w bagażniku nie był zasłonięty. Jak już całkiem się nie da to możesz zrobić kolanko, chodź ja bym przeprojektował obudowę tak żeby się zmieścił. Po to m. in. też robi się symulację - żeby nie być głupio zaskoczonym długością portu.
  • #11 05 Gru 2014 20:27
    Platronic
    Ok,temat można zamknąć,skrzynia dostrojona i gra świetnie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
