Prośba o dobranie zasilania
BULI2023 03 Gru 2014 18:26 621 6
  • #1 03 Gru 2014 18:26
    BULI2023
    Witam posiadam dwa siłowniki do bramy skrzydłowej Model harl 2418 I CENTRALE STERUJĄCĄ sb01
    Jakim zasilaczem go zasilić żeby pracował pełną mocą bo mam zasilacz 24vdc 1A i jest mizernie strasznie powoli pracuje i jak jes większy wiatr mimo włączenia pełnej mocy na centralce siłownik rozłącza przekaźnik.
    Parametry siłownika
    REGULAR ACTUATOR(TD)
    Input
    24VDC
    Load Capacity
    3000N (450Lb)
    Stroke Length
    18"
    Drive
    ACME
    Full Load Speed
    4.2mm / sec
    Duty Cycle
    20%
    Temperature
    -26˚C~65˚C(-15˚F~150˚F)
    Limit Switch
    Adjustable
    Sensor
    Reed Switch Sensor
    Static Load
    3000N
  • #2 03 Gru 2014 18:34
    vodiczka
    Czy mierzyłeś napięcie na wejściu siłownika ? Jeżeli mocno siada to zasilacz ewidentnie za słaby. Siłownik oprócz napięcia zasilania (24VDC) powinien mieć podany prąd znamionowy.
    Jaka odległość (długość przewodów) zasilacza os siłownika, jaki przekrój przewodów?
  • #3 03 Gru 2014 19:05
    BULI2023
    jeden jest długości ok 0.5m a drugi ok 10m i przekrój ok 0.5mm
    prąd znamionowy tzn?
  • #4 03 Gru 2014 20:12
    vodiczka
    Przy tej długości nawet nie znając prądu znamionowego oceniam że przekrój jest zbyt mały.
    Uściślijmy - przekrój ma średnicę 0,5 mmm czy pole przekroju wynosi 0,5mm².
    Prąd znamionowy to prąd pobierany przez siłownik przy otwieraniu bramy w normalnych warunkach (bez przeciążenia) może masz podany prąd maksymalny czyli przy dopuszczalnym przeciążeniu powyżej którego jak napisałeś:
    Co znaczy "mimo włączenia PEŁNEJ MOCY"? Masz jakieś stopniowanie?
    Czy ten zasilacz który posiadasz był oryginalny przeznaczony do tej centrali?
    Znalazłem danie dla siłowników Harl o innych numerach gdzie prąd maksymalny wynosi 1,5A.
  • #6 03 Gru 2014 20:22
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    http://www.telmatik.pl/oferta18.html
    Firma podaje dla tego siłownika prąd 1,5A (przy zasilaniu 24-36Vdc).
    Jeżeli skrzydła pracują w tym samym czasie to wydajność zasilacza musi być minimum 3A, a przy stratach przesyłowych dołożyłbym jeszcze z 50 %.
  • #7 03 Gru 2014 20:33
    vodiczka
    pawelradomsko napisał:
    Zwykle takie siłowniki pobierają od 2 do 5 A
    Harl raczej tyle nie pobiera :( Przed chwilą znalazłem informację dla siłowników 2418:
    "Normalnie przy bramie nie otwierającej się z wyczuwalnym , dużym oporem prąd płynący na dwa siłowniki nie przekracza 1,3-1,4A . Zabezpieczenie odetnie zasilanie w przypadku gdy prąd płynący na siłowniki przekroczy wartość 2A , czyli gdy któreś ze skrzydeł bramy zostanie zblokowane przez ok. 0,5s.
    Pozwala to zabezpieczyć siłowniki przed spaleniem, oraz obiekt będący przyczyną blokady przed uszkodzeniem"
    Przy stratach przesyłowych siada napięcie, danie zasilacza o większej wydajności prądowej nic nie pomoże, trzeba zwiększyć przekrój przewodów zasilających lub napięcie zasilania. Siłowniki o których pisałeś mają oznaczenie 36XX i mogą pracować w zakresie napięć 24-36 V DC Nie wiem czy siłowniki 24XX mogą pracować przy napięciu 36V
Promocja -20%
Zamknij
tme
