Regulacja 100-600VAC oraz regulacja obciążenia
Markos80 04 Gru 2014 12:20 843 11
  • #1 04 Gru 2014 12:20
    Markos80
    Spec od PLC
    Cześć.
    Poszukuję pomysłu na rozwiązanie problemu, w którym zadaniem jest możliwość regulacji napięcia w zakresie 100-600VAC z jednoczesną możliwością regulacji obciążenia, aby uzyskać prąd 0,25A. Dopuszczalne jest ręczne ustawianie obu parametrów.
    Pierwszy pomysł mam taki, żeby zastosować autotransformator 0-250, za nim trafo do 600, a do regulacji obciążenia stały rezystor plus suwak potencjometryczny. Może jest coś lepszego/prostszego lub umożliwiającego sterowanie np. z PLC?
  • #2 04 Gru 2014 13:28
    onepiotr
    Cześć.
    Ta regulacja odciążenia ma być do 0,25A? Czy może wystarczy ograniczenie maksymalnego prądu na stałe 250mA.
    Może małe trafko i triak? (nie napisałeś nic o zastosowaniu)
  • #3 04 Gru 2014 14:17
    Markos80
    Spec od PLC
    Wystarczy stałe ograniczenie prądu.
    Zastosowaniem jest stanowisko badawcze do testowania odporności przewodów na ogień.
    W skrócie. Przez wszystkie żyły przewodu należy, przy napięciu dla niego znamionowym i częstotliwości z sieci, puścić prąd 0.25A na każdą. Podpalić i czekać, aż się zewrze lub przepali :)
  • #4 04 Gru 2014 15:12
    onepiotr
    To już się robi ciekawiej;)
    Kolejne pytanie:
    - ile tych żył ma być tak obciążonych maksymalnie, bo piszesz, że "0,25A na każdą" czyli np.: 3 żyły po 0,25A? (moc zasilacza diametralnie wzrasta),
    -kiedy wiadomo, że przewody się zwarły?
  • #5 04 Gru 2014 15:49
    Markos80
    Spec od PLC
    Maksymalnie 5.
    Każda linia będzie zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym ze stykiem pomocniczym oraz pomiarem prądu, jakby się przerwało bez zwarcia.
  • #7 05 Gru 2014 10:15
    Markos80
    Spec od PLC
    Dowolny rodzaj przewodów, ale według mnie nie ma to znaczenia. Każdy się tak samo przykręca do zacisków :)
  • #8 05 Gru 2014 11:08
    onepiotr
    No więc zastanawiam się ..?
    Jeśli mamy kabel płaski, 5-cio żyłowy (dotyczy też pozostałych):
    podłączył bym co drugi przewód w szereg - 1,3,5 i 2,4 - a zasilanie pod 1 i 2. Daje nam to w miarę rzeczywiste warunki do pomiarów, bo pomiędzy przewodami występuje napięcie międzyfazowe.
    Dodatkowo jest to jeden obwód 0,25A i moc zasilacza niewielka:)
  • #9 06 Gru 2014 08:53
    bonanza
    Spec od Falowników
    Do kabli 5-żyłowych trzeba zbudować generator 5-fazowy....
  • #10 06 Gru 2014 11:40
    onepiotr
    Też tak pomyślałem. Dlatego pytałem o to czy są płaskie, żeby uniknąć podobnego (bardziej skomplikowanego) rozwiązania.
    ..Hm..? Falownik 5-cio fazowy .?. To może być ciekawe rozwiązanie.
    Do autora tematu mam pytanie: czy te 250mA to prąd konieczny? Bo wydaje mi się, że akurat ten parametr nie jest tu istotny. Cały czas chodzi mi o zminimalizowanie mocy urządzenia. Dla 5-ciu faz 600V prąd 0,25A to robi się niezły kawałek zasilacza, a i grzałka będzie nie mała (żeby na przewodach występowało cały czas wymagane napięcie, nie można zastosować ograniczenia prądowego w zasilaniu tych przewodów, bo to obniży napięcie, tylko trzeba zrobić obciążenie o wymaganym prądzie - a to będzie "grzałka").
  • #11 06 Gru 2014 13:30
    Markos80
    Spec od PLC
    Falownik odpada, ponieważ częstotliwość musi być stała.
    Prąd 0,25A jest konieczny.
    Pomysł na konstrukcję jest następujący:
    - fazy L1,L2,L3 -> zabezpieczenie -> 3 badane żyły -> regulowany opór (pomiar prądu i napięcia ) -> N
    - N,PE -> 2 badane żyły N i PE -> regulowany opór (pomiar prądu i napięcia ) -> L1
    Na obecną chwilę znalazłem autotransformator 3f 0-400 V, regulowany silnikiem.
    Czy znacie producenta lub konstruktora, który przygotowałby podobny, ale od razu 0-600V?
    Brakuje mi jeszcze regulowanej rezystancji. Potrzebuję 500 Ohm 40-50W, ale nie udało mi się znaleźć nic ze zdalną regulacją. Na razie planuję potencjometr mocy i do niego dołożyć silniczek.
    Podobne pytanie jak do trafo ;) Może znacie kogoś, kto by takiego stwora potrafił dostarczyć?
  • #12 21 Kwi 2015 10:10
    Markos80
    Spec od PLC
    Pomyślnie zbudowaliśmy stanowisko do badania przewodów zgodne z normą EN50200. Wyszło ładnie i jest w pełni automatyczne.
    Wykorzystaliśmy regulowany silnikiem autotransformator 0-250V, za nim drugi 0-600V.
    Regulowany potencjometr wykonaliśmy sami. Do potencjometru mocy został zamontowany silniczek oraz krańcówki.
    Obsługa sprowadza się do wyboru badanych faz oraz wpisania napięcia, które układ samoczynnie ustawia, a później doregulowuje prąd.
Promocja -20%
Zamknij
tme
