Ściemniacz oświetlenia w kabinie auta
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Ściemniacz oświetlenia w kabinie auta
Author
Message
tkordus
Post#1 Post from the author of the topic 08 May 2005 15:53
Urzadzenia sa na elektrodzie, ale ja postawiłem sobie warunek: Urzadzenie musi miec tylko 2 przewody tak bym mógł je podłączyć bezpośrednio równolegle do włącznika zamontowanego w drzwiach. (jestem z natury leniwy). Układ który wykonałem wywołuje efekt jakby żarnik żarówki gasł powoli - jakby w halogenie. Mi się podoba i działa w moim aucie :D Układ podłączamy równolegle do wyłącznika światła w drzwiach. Tranzystor nie wymaga żadnego radiatora - nie zdąży się nagrzać. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzić który przewód ma plus a który minus - by nie podłączyć układu odwrotnie!!
 Description:
0.00
 Filesize:  5.12 KB
Back to top
tkordus
Post#2 Post from the author of the topic 09 May 2005 22:31
Re: Ściemniacz oświetlenia w kabinie auta
robiłem eksperymenty - ustawiałem potencjometrem na rózne poziomy jasności świecenia żarówkę i tranzystor przy obciążeniu żarówką 5W chodził spokojnie około minuty, poitem robił się mocno gorący więc nie ma czego się bać. Chyba że ktoś zastosuje wielki kondensator by dłuuugo światło przygasało....
Back to top
Michal_WWL
Post#3 14 May 2005 19:53
Chyba można zastąpić tranzystor z układu IRFem 840? Poprawcie mnie jeżeli się myle.
Back to top
Elektrooonik
Post#4 14 May 2005 20:06
Można każdym innym, trzeba pamiętać tylko aby wytrzymał prąd przez niego płynący i odpowiednio go spolaryzować :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 May 2005 20:06
Back to top
Michal_WWL
Post#5 15 May 2005 12:43
Prąd maksymalny 8A powinien być ok, tranzystor z kanałem N jak w oryginale. Dziś spróbuje zmontować i wypróbować.
Back to top
Mariusz_80
Post#6 20 May 2005 19:21
Ja zrobiłem sobie na krótko coś w rodzaju ściemniacza lampki, w obwód w lamce wpiąłem opornik 10000 µF i diodę led na oporniku 1kOhm. Po kilku próbach wszystko działało ładnie, dioda płynnie gasła, gdy miałem to montować nagle bumm dużo dymu i fruwające szczątki kondenstaora. ZZwarcia raczej nie było kable miałem dokładnie zaizolowane koszulkami, może sie zagrzał?? Co wy na to? Może kilka takich kondensatorów bum-bum jako straszak dla złodzieja? nie zdąży odpiąć zabezpieczeń i bum, się wystraszy :D
Back to top
tkordus
Post#7 Post from the author of the topic 20 May 2005 20:30
MAriusz_80 - to był kondensator a Ty podłączyłeś go niezgodnie z biegunami i zagotowałeś elektrolit co zpowodowało duuużo gazu w środku i wybuch w końcu.
Back to top
Mariusz_80
Post#8 21 May 2005 20:53
podłączyłem plus do plusa minus do minusa, hmm możliwe że coś skopałem :D człowiek uczy się na błędach
dzięki
Elektrooonik wrote:
Hmm współczesna elektronika tak idzie do przodu, ze gdyby nie elektroda nadal myślałbym, że rezystancję opornika mierzymy w omach a nie w faradach ;)
Podałem opis taki jaki widniał na obudowie kondensatorka zanim zakończył żywot,
Back to top
mmgryc
Post#9 01 Jun 2005 21:35
Wiecie ja mam tranzystorki SSU1N50A jutro układzik montuje. Myślicie że da se rade na takim tranzystorku?? P.S. jak ktoś szuka to takie są w świetlówkach energooszczędnych :D
Back to top
Slump
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 03 Jun 2005 14:02
Taki sciamniacz to jest fajna sprawa ale nie wie ktos moze czy zadziala on przy zamontowanych diodach led zamiast standardowej zarowki rurkowej (bo sie tak zastanawiam czy diody zgasna nagle w pewnym momenci czy beda sie powoli sciemnialy)
Back to top
rejf
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 03 Jun 2005 21:45
A nie można tego jakoś tak zrobić, żeby można było mieć dłużej drzwi otwarte i żeby się nic nie popaliło?
Back to top
szymon210
Post#12 09 Jun 2005 14:43
a jeśli jest alarm podpięty do krańcówki w drzwiach? to troche zgupieje bobędzie miał informacje że drzwi są jeszcze otwarte ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jun 2005 14:43
Back to top
malum
Post#13 10 Jul 2005 10:53
układ fajny, ale jak można opóźnić efekt wygaszania, np. o 20 sek?
P O M O C Y ! ! !
Znalazłem w necie układ trochę bardziej rozbudowany.
Podobnie jak prezentowany na tym forum wygasza światło i posiada niewiele przewodów podłączeniowych.
Dodatkowo umożliwia ustawienie opóźnienia wyłączenia światła o zadaną ilość sekund, a po włączeniu stacyjki wygasza światło natychmiast.
Problem jedyne polega na tym, że nie ma on sterownia z zamków centralnych, tzn. po otwarciu zamków światło powinno się włączyć a po zamknięciu natychmiast wygasić.
Czy ktoś potrafi przerobić ten układ, bo ja jestem raczej ciemny w tych sprawach?
wygaszacz.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wygaszacz.pdf
 Contents:
 Filesize:  263.04 KB
 Punkty:  0.51 = 0.306 for transfer + 0.204 for the user (set automatically)
Back to top
_jta_
Post#14 13 Jul 2005 23:05
Akurat jeśli chodzi o ten układ, to można się tak bardzo nie obawiać, jak się podłączy odwrotnie,
to dioda zabezpieczająca będzie przewodzić, i żarówka będzie świecić niezależnie od wyłącznika,
będzie wtedy wiadomo, że się źle podłączyło, i będzie można podłączyć prawidłowo...
Myślę, że prąd żarówki nie spali diody zabezpieczającej, ona jest na taki prąd, jak tranzystor.
Back to top
drago83
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 16 Jul 2005 19:01
witam
postanowilem zbudowac sobie taki sciemniacz :) kupilem wymienieone na schemacie elementy:) i mam problem
mzoe mi ktos narysowac na schemacie plytki drukarskiej jakby to wwygladalo z sciezkami :) i jak mam podlaczyc tranzystor (tz gdzie ktora nozka) jak sa ozanaczenia g,d,s oraz jak mam pozdac gdzie + na kondensatorze :)
wiem ze to smieszne ptania ale ja dopiero zaczynam zabawe w uklady :)
pozdro
Back to top
zasoby
Post#16 09 Oct 2005 13:24
tutaj kolejne rozwiązanie ściemniacza
Za pomocą VR1 regulujemy jak wolno światło ma się ściemniać po zamknięciu drzwi w samochodie
Za pomocą VR2 regulujemy ogólną jasność
Tranzystor 2N może wymagać radiatora jeżeli będzie duże obciążenie
 Description:
0.00
 Filesize:  4.21 KB
Back to top
_jta_
Post#17 09 Oct 2005 16:56
gulson wrote:
tutaj kolejne rozwiązanie ściemniacza [...]
Biorąc pod uwagę, że to wtórnik, i że oporności na wejściu są tylko parędziesiąt razy
większe od oporności na wyjściu, zastosowanie wzmacniacza operacyjnego jest mało
celowe - wystarczyłby tranzystor, nawet nie musiałby być z grupy C.
Kondensator lepiej byłby wykorzystany, gdyby był w układzie ujemnego sprzężenia
zwrotnego - to mnoży jego pojemność przez współczynnik wzmocnienia, dzięki czemu
można używając małej pojemności uzyskać długie czasy.
Tranzystor 2N wymaga radiatora dla lampki 7W lub większej - moc strat w nim może
osiągnąć około 70% mocy lampki, i według tego trzeba dobierać radiator.
I proponuję pamiętać o tym, żeby układ był tak podłączony do zasilania, żeby po
wyjęciu kluczyka _nie był zasilany_ - co prawda uA741 dużo prądu nie pobiera, ale
może lepiej, żeby nie dawał swojego wkładu do rozładowania akumulatora, kiedy
samochód nie jest używany? Znam wypadek, gdy nie wyłączone radio rozładowało
akumulator niemal do zera (może jakiś pojedyńczy wolt został na 12-woltowym).
Back to top
qbaton
Post#18 27 Oct 2005 14:09
Mówicie żeby wpiąć ten ukłdzik równolegle do włącznika w drzwiach, a jeżeli ja nie mogę się do niego dostać? Jedynym miejscem jest światełko w podsufitce. Jak to podłączyć żeby było dobrze?
Back to top
BRS
Post#19 27 Oct 2005 15:04
możesz padłączyć przekaźnik prądu zamiast żarówki i wykorzystać jego styki jako wyłącznik tylko musiałbyś pociągnąć dodatkowy kabel +12 do zasilania układu ściemniacza
Back to top
MMarek17
Post#20 16 Nov 2005 08:39
"Bum" było z powodu złej polaryzacji napięcia na elektrolicie albo przekroczenia jego napięcia znamionowego. Ewentualnie może go rozerwać jeśli jest felerny - pradopodobieństwo fabrycznej wady jest 0,000000000000000000001%.
margo123jej wrote:
po co ściemniać światło w samochodzie.Najlepiej je wyłączyć i nie trzeba robić żadnych układów
Tak jest naprościej i tak jest w większości samochodów ale...
1. wygodnie jest gdy po wejściu do samochodu światło od razu nie gaśnie tylko mamy czas na zajęcie miejsca w samochodzie, znalezienie pasów, stacyjki itp. i nie musimy ręcznie manipulować przełacznikiem oświetlenia
2. jest przyjemnej dla oczu gdy światło gaśnie powoli a nie od razu
3. taki układ jest stosowany w nowych autach, w wyższych modelach
Można także pójść dalej tzn. zabudować ściemniacz lamp pozycyjnych.
Gdy po wjeździe do nieoświetlonego garażu, gasimy auto i kierujemy się do wyjścia przydało by się jakieś światełko. Dla lamp pozycyjnych niestety trzeba zrobić układ na przekaźniku lub ściemniacz dużej mocy - około 100-150W by pociągnął żarówki. Najlepier zrobić taki ściemniacz z regulacją PWM (modulacja szerokości impulsu) a nie szeregową (rezystancja). Straty mocy na tranzystorze wykonawczym są minimalne i nawet przy prądzie rzedu 30A (360W) nie będzie wymagany radiator na tranzystorze bo przy rezystancji kanału na poziomie 0,004Ω na tranzystorze wydzieli sie moc około 3,6W. Dla porównania przy zastosowaniu tranzystora bipolarnego moc strat na tranzystorze przy PWM wyniesie około 35W i bedzie wymagany radiator.
I chociaż to dla niektórych bajer to jednak należy stwierdzić że jest to rzecz przydatna :idea:
Back to top
hali1
Post#21 26 Feb 2006 23:09
Sciemniacz zaprezentowany w poście pierwszym zmontowałem i zainstalowałem. Ma on jednak bardzo krótki czas działania. Zwiększyłem kondensator i się wydłużył czas świecenia żąrówki. (Tranzystor robi się gorący, wiec należalo by zastosowaćjakis mały radiator). Jednak by efekt był widoczny przy krótkim otwarciu drzwi musiałem dodać diodę, aby czas rozładowania kondensatora był krótki. Schemat podłączony już w instalacji auta podaję poniżej.
 Description:
0.00
 Filesize:  12.47 KB
Back to top
mahcin
Post#22 06 Mar 2006 23:57
zmontowalem ten ukladzik, podlaczylem i mi nie dziala, jest zaroweczka z jednej strony wlutowalem szeregowo uklad, nastepnie jest zaroweczka i kabelek do aku, uklad w 100% zgodny ze schematem, pytanie teraz czy cos w moim aucie nie tak czy z ukladem? :( w zalaczniku to co zrobilem
to.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  to.rar
 Contents:  to.jpg
See all...
 Filesize:  21.13 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
gonzalo22
Post#23 23 Jun 2006 20:00
mam pytanko :D sklecilem taki ukladzik na BZU71 wedlog schematu i po zamknieciu drzwi swiatlo gasnie odrazu co sie dzieje?? podpiety jest prawidlowo wedlog schematu. POMOCY!!
Back to top
Neverhood
Post#24 24 Jun 2006 17:08
Jak tak to musi działać!!
Czy nie podłączyłeś odwrotnie układu?
Czy napewno podłaczyłeś równolegle do wyłącznika w drzwiach?
Układ jest tak prosty że cieszy....
Back to top
Neverhood
Post#25 25 Jun 2006 00:50
Oczywiście.
Wystarczy by przy tej lampce w suficie znalazły się 3 przewody : +,masa , sygnał z drzwi.
U mnie akurat tak było fabrycznie a to przez pracę lampki w 3 trybach - ustawiana przełącznikiem:
wyłącz - wogóle nie świeci :-)
włącz - non stop świeci , bez względu na zamknięcie drzwi
włączona tylko przy otworzonych dzwiach
Wydaje mi sie że tak ma większość samochodów. A przy takiej konfiguracji jest pole do popisów dla elektronika amatora. Np. można dodać czujnik światła .... w celu : lampka nie będzie się świecić gdy na dworze jest jasno - no bo po co??? Mam zresztą w głowie parę takich pomysłów do zrealizowania (też schematy ideowe)
Back to top
gonzalo22
Post#26 25 Jun 2006 18:09
podlaczylem zdodnie ze schematem... + od strony lampki oswietlenia samochodu natomiast - od strony wylacznika dzrzwi mam pytanko czy uklad jaki jest przedstawiony na forum ten pierwszy skladajacy sie z tran. BUZ71 moze byc wadliwy?? bo mi ten uklad nie dziala no chybva ze cos sknocilem ale polutowalem wszystko dobrze G D S wedlog schematu. czy istnieje mozliwosc ze uklad jest wadliwy chodzi mi o ranzystor
Back to top
Neverhood
Post#27 25 Jun 2006 18:29
A jak to się ma z polaryzacją w samochodzie. Czyli czy + w twoim układzie to na pewno +. Sprawdź miernikiem.
Jeśli nie jesteś pewny układu to wymontuj go, zkleć coś w warsztacie - włącznik, żarówka parę kabli --- imitacja warunków samochodowych :-)
I sprawdź czy działa. Pomierz napięcia podczas włączania wyłączania. Sprawdź napięcie na bramce tranzystora .... wymęcz gadzinę - układ by zadziałał :-)
PS> W moim samochodzie mam wieczny problem - styki, wszystkie sa zabrudzone i często nie kontaktują (takie są skutki nie robienia przy samochodzie od dłuższego czasu)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jun 2006 18:29
Back to top
zamela
Post#28 29 Jan 2007 19:19
zbudowalem uklad zamiast BUZ71 dalem IRF640 uklad dziwnie dziala jak wlacze lampke to swiatlo gasnie w ciagu 3 sekund nie wiem w czym tkwi problem dodam jeszcze ze uklad podlaczylem szeregowo z zarowką bo nie ma chyba innej mozliwosci bo w lampce sufitowej mam Stały + i mase podawana z drzwi lub wlacznika lampki wew
Back to top
master_ms1234
Poziom 6
Poziom 6
Post#29 20 Feb 2007 18:34
prosze napiszcie mi jak coś takiego zrobić.
chgodzi mi dokładnie o to zeby po włączeniu do układu prądu zarówka gasła po kilku sekundach np 5 lub 7 albo coś takiego w tych granicach.
żeby gasła a nie ściemniała się.
napewno potraficie to zmontowac tylko prosze o jakiś schemacik.
Back to top
pietia1961
Post#30 27 Mar 2007 09:22
Zrobiłem ten układzik z początku postu , działa bezbłędnie opużnienie 5sek alarmu to nierusza , zamiast rezystora potencjometr mstawienie czasu zwłoki wygaszenia wszystko OK.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Ściemniacz oświetlenia na kondensatorze (32)
Ściemniacz do oświetlenia (1)
ściemniacz oświetlenia (3)
ściemniacz lampki w kabinie (9)
Wadłużacz oświetlenia w kabinie auta (12)
Regulacja oświetlenia w zależności od oświetlenia zewnętrzne (2)
Page generation time: 0.174 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
