Głośniki po 5-10 min skrzeczą/strzelają
miecium19 18 Gru 2014 21:34 948 21
  • #1 18 Gru 2014 21:34
    miecium19
    Poziom 7  
    Potrzebuje pomocy. Mam Głośniki behringer B212D i mikser xenyx 1222fx. Podczas gdy słucham muzyki czy oglądam telewizje to co 5-10 min strzela z głośników. Obawiam się że mogą się przepalić. Podłączam np. Telewizor - mikser - głośnik
    Proszę o pomoc.
  • #2 18 Gru 2014 22:14
    Przemmeekk
    Jeśli coś "strzela" to wzmacniacz. Miałem podobny problem, pojawiały się jakieś wyładowania na wyjściu wzmacniacza przy głośniejszym słuchaniu. Musiałem wzmacniacz zwrócić w ramach gwarancji, była to jakaś wada produkcyjna całej serii. Masz na niego gwarancję? Dzieję się to niezależnie od poziomu głośności? Jaką impedancję mają Twoje głośniki?
  • #3 18 Gru 2014 22:44
    miecium19
    Poziom 7  
    Wzmaczniacz jest wbudowany ponieważ to są aktywne głośniki.
    Inpedencji nie ma napisanej ale z prawa ohma wychodzi około 8Ω
    Moc 550w
    Gdy jest cicho to cicho strzelają
    Gdy jest głośno to głośniej
  • #4 18 Gru 2014 22:49
    Przemmeekk
    Masz gwarancję producenta na te kolumny? Bo jeśli tak to nie ma nawet co w nich grzebać.
    A podłączałeś je pod inne źródła?
  • #5 18 Gru 2014 22:56
    miecium19
    Poziom 7  
    Mam gwarancje. Ale zapomnialem napisać że gdy głośniki podłączyłem bezpośrednio do tv to nic sie nie działo dopiero gdy podłącze przez mikser stają się kłopoty
  • #6 18 Gru 2014 22:59
    DjMapet
    miecium19 napisał:
    Moc 550w
    Taa, papier wszystko wytrzyma. Oceniam te kolumny na 200, max. 250W RMS
    Napisz dokładnie i po kolei, jak to połączyłeś i jakimi kablami.
    Nie głośniki, tylko kolumny, ew. zestawy głośnikowe.
  • #7 18 Gru 2014 23:00
    miecium19
    Poziom 7  
  • #8 18 Gru 2014 23:00
    Przemmeekk
    No to zmienia postać rzeczy. Spróbuj ściszyc sygnał na mikserze, a dać głośniej na wzmacniaczu.
  • #9 18 Gru 2014 23:10
    miecium19
    Poziom 7  
    Od telewizora do miksera cinchami (przepraszam jeżeli jest błąd) czasami jack i jest to samo od miksera do kolumny XLR
    Przemeek sprubuje ale wtedy głośnik szumi
  • #10 18 Gru 2014 23:14
    Przemmeekk
    Sprawdź po prostu czy przy słabszym sygnale dalej strzela. Bywa że przedwzmacniacz daje za mocny sygnał i dzieją się różne dziwne rzeczy.
  • #12 19 Gru 2014 16:21
    miecium19
    Poziom 7  
    Tv audio output cincz - mikser CD/TAPE input - kolumny MAIN OUT przewód XLR
    Teraz lepiej? Coś jeszcze dopisać?
    Są wtedy pojedyncze trzaski. Nieraz nawed głośne
  • #13 19 Gru 2014 16:32
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    miecium19 napisał:
    Teraz lepiej?
    WCALE NIE LEPIEJ.
    Mogłeś napisać jaki mixer posiadasz i czy na każdym wejściu jest tak samo.
  • #14 19 Gru 2014 16:36
    miecium19
    Poziom 7  
    Nazwa miksera jest w pierwszym poście. A CD/TAPE jest tylko jeden
  • #15 19 Gru 2014 16:52
    Przemmeekk
    Skontaktuj się w tej sprawie z producentem sprzętu, tym bardziej że jest on na gwarancji.
  • #16 19 Gru 2014 20:31
    miecium19
    Poziom 7  
    Kolumny są na gwarancji
    A ja nie jestem pewien czego to wina, mikser czy kolumn !
  • #17 19 Gru 2014 20:38
    PANICZKAMIL
    Podłącz to po ludzku na stereo przez jacki 6.3mm - powermixer miałem pmh i było to samo - podłączasz chinchem i lipa a po podłączeniu jackami na porządnym przewodzie Schulz-a problem znikł - ogólnie przez chinch było co chwila coś - to nie grało, to wskaźnik wysterowania nie działał, to czasem buczało i trzeba było wł-wył i pomagało - Behringery to niestety loteria.
  • #18 19 Gru 2014 20:47
    miecium19
    Poziom 7  
    Telewizor czy kolumny? Telewizor podłączałem przez jack i było to samo.
    Paniczkamil masz jakąś stronę ze swoimi produktami?
    Trochę się tym interesuję i zbieram wiedzę dlatego może pytam się o takie sprawy które dla takich jak ty są oczywiste
  • #19 19 Gru 2014 22:00
    PANICZKAMIL
    Nie mam strony - jestem za głupi żeby cokolwiek pisać i tym bardziej pouczać. Mogę poradzić w kupnie itp ale wiedzy z nagłośnienia przyswoiłem może z 5% i to tylko tej mi niezbędnej. Tutaj są prawdziwi fachowcy - ja jestem, że tak powiem niedokształcony.
    P.S. Piszę 100% szczerze i na trzeźwo.
  • #20 19 Gru 2014 22:16
    miecium19
    Poziom 7  
    :) Zaraz będe lutował jacki. Głośniki połączyć jackami?
  • #21 20 Gru 2014 14:23
    PANICZKAMIL
    Przecież to aktywne = łączysz kolumny z mixerem poprzez XLR...
  • #22 21 Gru 2014 17:27
    DjMapet
    Najlepiej wrzuć DOBREJ JAKOŚCI, DOKŁADNE fotki z wyjściami w TV z podłączonymi kablami, frontu miksera z podłączonymi kablami i paneli kolumn z podłączonymi kablami.
    Bardzo nieprecyzyjnie opisujesz swój problem więc trudno stwierdzić, czy dokonałeś prawidłowych połączeń.
Promocja -20%
Zamknij
tme
