Resor górny - metody montowania
Matt_92 21 Gru 2014 00:55 513 4
  • #1 21 Gru 2014 00:55
    Matt_92
    Poziom 6  
    Witam, próbowałem znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie ale niestety bez skutku, więc zwracam się z prośbą do was. Mianowicie, czemu w jednych głośnikach resor (czy to pianka czy guma) klejony jest do wierzchniej powierzchni membrany, a w innych do spodniej (np. tonsile)? Czy wpływa to jakkolwiek na charakterystykę głośnika? Czy jest to powiedzmy sobie, wyłącznie trend podyktowany względami wizualnymi?
    #2 21 Gru 2014 01:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To zależy od projektu głośnika. Od technologii, form, maszyn stosowanych przez zakład.
    Nie wszystkie. Głośniki na membranie z PP mają zawieszenie klejone na wierzch membrany.
    Nie można tego rozważać w ten sposób. Jeżeli w głośniku, w którym wedle projektu jest zawieszenie klejone od spodu, wymienisz je i przykleisz je na wierzch, to zmienisz charakterystykę. To jest część projektu a w nim każdy szczegół jest ważny i wpływa na charakterystykę.
  • #3 21 Gru 2014 01:39
    Matt_92
    Poziom 6  
    No właśnie to mnie zastanawiało, bo widzi się czasem gotowe regenerowane zestawy w których docelowo resor klejony jest na spodniej części membrany a tam klejony jest na wierzch. Dlaczego?
  • #4 21 Gru 2014 10:07
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Tam czyli gdzie?
    Mówię, taka technologia produkcji i taki projekt.
  • #5 21 Gru 2014 15:15
    Matt_92
    Poziom 6  
    No to już wszystko jasne. Dzięki za odpowiedź :wink:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
