Lekko wykrzywiony resor główny głośnika.
hheelloo 21 Gru 2014 19:58 426 3
  • #1 21 Gru 2014 19:58
    hheelloo
    Poziom 6  
    Mam taki problem jak na obrazku. Da się w jakiś sposób to naprawić?
    #2 21 Gru 2014 20:48
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jeżeli zawieszenie jest elastyczne, to wypchaj je od spodu np. watą tak, aby wróciło do pierwotnych rozmiarów. Po kilku dniach powinno być ok. Jest coś takiego jak równowaga czasowo-temperaturowa. Jak na polimer przez długi czas działasz nawet niewielką siłą, to w końcu się odkształci.
  • #3 21 Gru 2014 21:53
    hheelloo
    Poziom 6  
    A da się w jakiś sposób przyśpieszyć ten proces?
    Zamiast waty użyłem plasteliny, poczekam tydzień i zobaczymy :p
    #4 22 Gru 2014 00:04
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Plastelina się klei i może uszkodzić zawieszenie!
    Z punktu widzenia materiału tak. Z punktu widzenia głośnika to jest jedyny bezpieczny sposób.
Promocja -20%
Zamknij
tme
