Kolumny cerwin vega clsc 12
piotras1971 23 Gru 2014 00:03 822 5
  • #1 23 Gru 2014 00:03
    piotras1971
    Nie wiedziałem gdzie to wstawić, ale mam problem posiadam kolumny cerwin vega clsc 12 około 2 lata, ostatnio chciałem zobaczyć co kryje się w środku kolumny i tu jest problem, bo w ogóle nie da się wyciągnąć żadnego głośnika wysoko,średniego,niskiego niby w niskotonowym są śruby ale po odkręceniu głośnik ani drgnie, nie wiem czy dać sobie spokój, nie chce uszkodzić nic, w ogóle to jest dziwne bo w innych kolumnach po prostu odkręca się śruby i tyle..
  • #2 23 Gru 2014 09:52
    goraj krzysztof
    Mogła się uszczelka pod koszem skleić. Jak masz wyczucie to możesz podwadzić płaskim śrubokrętem. Lub próbować przekręcić trochę głośnik żeby klej puścił. Jest dużo sposobów :D
  • #3 23 Gru 2014 10:48
    pawelekstar
    Kolumny tak zwane prawdopodobnie jednorazówki ,robione na masową skalę na ogół głośniki przyklejone do płyty wiórowej ,wiec jedynym sposobem umiejętne podważenie poszczególnych głośników narzędziem z szerokim grotem ,aby nie powyginać obudów membran
  • #4 23 Gru 2014 15:10
    piotras1971
    Dzięki dzięki, jakoś to delikatnie zrobię ;)
  • #5 23 Gru 2014 16:20
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Nie wierzę, że tam się przez tylni terminal przyłączeniowy nie da zajrzeć i obejrzeć to co Cie interesuje...
  • #6 23 Gru 2014 23:33
    pawelekstar
    Zdarza się tak że naprawdę zero dostępu i podglądu na tylnym terminalu,sam tak miałem .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
