Zapach Spalenizny Kolumny Behringer b112d
Sebastian1998 26 Gru 2014 18:42 1215 11
  • #1 26 Gru 2014 18:42
    Sebastian1998
    Poziom 6  
    Przepraszam jeśli taki temat już wystąpił ale mam pytanie i tak najszybciej będzie mi to znaleźć.
    Zakupiłem kolumny Behringer B112D. I nie jestem pewien czy normalne jest przy nowych kolumnach zapach spalenizny, przy średniej mocy głośności?
    Czy ten zapach ustanie? Czy raczej coś stanie się z kolumną?
    Co zrobić by się pozbyć tego zapachu?
  • #2 26 Gru 2014 18:54
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    Ale zapach palonej izolacji kablowej czy lakieru?
    Może dla bezpieczeństwa oddaj na gwarancje. Będzie jepiej jak ma się dom spalić.
  • #3 26 Gru 2014 19:04
    Sebastian1998
    Poziom 6  
    No zapach palonej izolacji raczej mi taki zapach przypomina.
    Nie wiem czy to normalne.
  • #4 26 Gru 2014 19:10
    krzysio61
    Witam. Może masz uszkodzony wzmacniacz i dlatego taki zapach z kolumny.
  • #5 26 Gru 2014 19:16
    Sebastian1998
    Poziom 6  
    Nowa kolumna i uszkodzony? Nie jestem pewien która kolumna wydaje ten zapach bo są 2.
    Obydwie grają beż zarzutów. Tylko ten zapach.
  • #6 26 Gru 2014 22:39
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A to na pewno zapach palonego plastiku? Może to zapach kurzu?
    To sprawdź czy jedna czy obie.
  • #7 26 Gru 2014 22:49
    Jacek79
    Chyba ze kable masz kiepskie i się grzeją
  • #8 27 Gru 2014 12:43
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Taaaa, gdyby kable miały się grzać tak aby aż śmierdzieć spalenizną, to stałoby się to przy takich mocach doprowadzanych do kolumn, że ich użytkownik miałby już wywalone bębenki uszne. Ten post - to jak rozumiem zachęta do kupna audiofilskich kabli po 6000zł za metr :D Już bardziej prawdopodobne jest że wzbudza się wzmacniacz na częstotliwościach ponadakustycznych, i smrood pochodzi z przepalonego głośnika wysokotonowego. Czy obydwa jeszcze grają?
  • #9 27 Gru 2014 21:06
    Sebastian1998
    Poziom 6  
    Dziś sprawdzałem 2 razem kolumny na tych samych mocach. I tylko 1 wydaje zapach spalenizny. Oraz gdy jest w stanie spoczynku gdy się sprawdza czuć zapach.
    Czy spalenie kolumny obejmuje gwarancja?
  • #10 28 Gru 2014 04:32
    DjMapet
    Nie kombinuj.
    Skontaktuj się z dystrybutorem i oddaj kolumnę na gwarancję.
    #11 19 Mar 2015 19:35
    Kamil 198711
    Cześć. Z tych kolumn na początku czuć jest zapach spalenizny. Po paru godzinach grania ustąpi, taka sytuacja miała miejsce i u mnie w obydwu kolumnach. Nie przejmuj się.
  • #12 05 Lip 2015 13:51
    Sebastian1998
    Poziom 6  
    Dziękuję za wszelkie odpowiedzi kolumny działają do dziś więc jak się spali to gwarancja ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
