HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia
Granat :) 30 Gru 2014 20:27 11319 19
  • HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia
    Chciałbym przedstawić nowy, najmniejszy jak dotąd, zestaw nagłośnieniowy. Składa się on z 3 głównych par elementów: bas z wkręcaną weń sztycą, satelitka oraz deskorolka.
    Montaż, czyli przygotowanie do grania wygląda następująco. Wyjmujemy skrzynię z samochodu. Przyjeżdżamy nią na miejsce i kładziemy na nóżkach. Odpinamy deskorolkę, która jednocześnie jest zamknięciem skrzyni. Wkręcamy sztycę. Wyjmujemy z basu satelitkę i umieszczamy ją na patyku. Łączymy satelitkę z basem za pomocą 1-parowego kabla speakon, a bas podłączamy do wzmacniaczy kablem dwuparowym.
    Dzięki temu zestaw zajmuje niewiele miejsca w samochodzie.
    Bas zbudowany jest z 12 i 15mm sklejki, w oparciu o 12" głośnik B&C z 4" cewką o mocy 700W. Konstrukcja akustyczna nie kwalifikuje go do żadnej znanej grupy typu bass-reflex, band-pass itd. Jest to połączenie różnych typów, czyli tak zwana hybryda. Bas ten charakteryzuje się wysoką efektywnością, jest szybki i dynamiczny.
    Satelita jest bardzo kompaktową konstrukcją z 10mm sklejki. Użyto w niej 6" głośników midbas oraz drivera z 1.75" cewką firmy B&C. Nadstawka dysponuje mocą 360W i dużą efektywnością. Brzmienie jest wyrównane, detaliczne i lekkie. Satelita gra bardzo szeroko w poziomie.
    Parametry:
    Góra:
    Pasmo 140 - 18 000Hz (-3dB)
    Skuteczność 96dB/w/m
    Moc 360W rms / 720W program
    Impedancja 8om
    Podział 1.65kHz.
    Wymiary 210 545 188 mm
    Waga ~10kg
    Bas:
    Pasmo 47 - 154 Hz (-3dB)
    Skuteczność 97dB/w/m
    Moc 700W rms / 1400W program
    Impedancja 8om
    Wymiary 406 498 682 mm (bez deskorolki)
    Waga ~30kg
    Deskorolka:
    Wymiary 406 498 170 mm
    Waga ~5kg
    HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia
    HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia HF9 + 2651top jeszcze mniejszy zestaw nagłośnienia
    Fajne!
  • #4 30 Gru 2014 22:09
    Szewc Amarantowy
    Jakie ma wymiary to cudo w wersji przygotowanej do transportu? Rozumiem, sztyca też mieści się w basie?
    I czy nie myślałeś, żeby gniazdo speakona w nadstawce zrobić na dole, tzn. koło gniazda statywu? Zawsze wkurzały mnie kable wystające z tyłu kolumn.
  • #5 30 Gru 2014 22:38
    Granat :)
    81cm wysokości jak stoi na kołach.
    Co do sztycy, nie sprawdzałem, ale z tego co pamiętam to zabraknie kilku cm żeby zmieściła się w basie. Zależy też kto jaką kupi.
    Co do gniazda u dołu kolumny, chciałem tak zrobić, ale po prostu się nie mieści obok flanszy. Te kolumny są bardzo małe. Pewnie na zdjęciach wydają się większe. ;)
  • #7 31 Gru 2014 19:54
    smok204
    No musze powiedzieć, że kolega mnie pozytywnie zaskoczył. Sam bym chciał taki zestaw.
  • #8 01 Sty 2015 12:38
    kudlatyy1
    Witam.Czy paczka basowa w górnej części ma otwory bas reflex?, też myślałem kiedyś o takim rozwiązaniu tylko nie wiem jak rozwiązać właśnie ten problem.Czy udostępnisz może projekt tej paczki?
  • #9 01 Sty 2015 14:41
    Granat :)
    Nie wiem za bardzo o co chodzi. Która to górna część według kolegi?
    Bass-reflexów tam nigdzie nie ma. Kolumna gra całą powierzchnią jednakowo. Nie udostępniam projektów tego zestawu.
  • #10 01 Sty 2015 22:09
    arek59
    Poziom 29  
    Fajny mały zestawik na małą estradę. Czy bas i satelita mają jakieś zabezpieczenia przed porysowaniem podczas wkładania i wyjmowania?
    Widzę że koncepcja i początek nazwy basu zaczerpnięta prawdopodobnie z konstrukcji DR AUS hf19 i stk612?
  • #11 01 Sty 2015 22:55
    Granat :)
    Wnętrze basu po którym sunie satelitka jest wyłożone kocem. Nazwa basu podobna jak u Jarka, natomiast górka ma symbol zupełnie niepodobny. No i mój zestaw jest o wiele mniejszy. :)
  • #12 02 Sty 2015 02:34
    morozaw
    Bardzo ładnie wyszły, czy projektowałeś sam zwrotnicę? Gdzie można dostać te przetworniki? :)
  • #13 02 Sty 2015 15:05
    Granat :)
    Dziękuję.
    Zwrotnice robiłem sam. Elementy akustyczne, elektryczne i wszelkie strojenia to moja działka. A co do głośników, można je dostać w Polskiej dystrybucji B&C. Z tym że niektóre z nich tylko na zamówienie. Są to bowiem dosyć rzadko kupowane modele i w związku z tym nie leżą na półce.
  • #14 02 Sty 2015 19:53
    kudlatyy1
    Witam.Chodziło mi o front chamber,ale skoro piszesz,że tam nie ma żadnych bas refleks to ok.,rozumiem i jeszcze jedno pytanko,skąd bierzesz kratę bo tez będę potrzebował.Pozdrawiam.
  • #16 09 Sty 2015 14:46
    kudlatyy1
    Witam.Mam jeszcze pytanie do Ciebie granat i do forumowiczów odnośnie górek które chcę zrobić na 2 x TF1225,jaki litraż zastosować i co wsadzić na wysoko-tonowy,myślałem nad beyma CD10Fe z racji tego że jest dość tani,co wy na to.
Promocja -20%
Zamknij
tme
