Altus 300 vs Alton 110 - różnice
radjano 01 Sty 2015 23:22 909 10
  • #1 01 Sty 2015 23:22
    radjano
    Poziom 4  
    Planuję zakup kolumn Altus 300, stare Altony się już sypią i czas najwyższy. Mam pytanie: czy ktoś zaglądał do środka i może powiedzieć jak wygląda wytłumienie wewnątrz kolumny. W moich Altonach z roku 88. było to coś przypominające ścierkę do podłogi. Czy coś się zmieniło?
  • #2 01 Sty 2015 23:26
    Sanjose
    A co miało się zmienić? Takie wytłumienie było montowane fabrycznie w Altonach.
    Co dokładnie się sypie? Jak zawieszenia to można je zregenerować.
  • #3 01 Sty 2015 23:35
    radjano
    Poziom 4  
    Pytanie brzmi: jak wygląda wytłumienie w Altusach 300 w roku 2014/15. Co się sypie w Altonach, nie ma znaczenia:-)
  • #5 03 Sty 2015 00:27
    radjano
    Poziom 4  
    Wielkie dzięki:-) Znaczy się niewiele posunęła się myśl techniczna Tonsilu...
  • #6 03 Sty 2015 00:42
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Co masz na myśli? Od kilkudziesięciu lat owata służy do wytłumiania obudów. Stosują ją producenci o większej renomie niż Tonsil. W czym rzecz? Ta szmata, czyli bawełna z odzysku, była stosowana przez długi czas i była całkiem niezłym wytłumieniem. Obecnie jest znacznie lepszy dostęp do lepszych materiałów, więc nie trzeba pakować tam bawełny z odzysku.
  • #7 03 Sty 2015 00:52
    radjano
    Poziom 4  
    OK. Rozumiem, że Tonsil wyprzedził czasy;-\) Nie chcę dyskutować o zdolnościach wytłumienia owaty, ale wykonanie jest wybitnie nonszalanckie w porównaniu do "producentów o większej renomie". Jeżeli ta owata ma cokolwiek tłumić to po ok. 5 latach zwija się na dnie kolumny i niczego nie tłumi. Można to zrobić inaczej/lepiej. Pytanie sprowadza się do kwestii: czy ktoś w Tonsilu zadał sobie trud i zaprojektował/wykonał to lepiej niż 25 lat temu.
  • #8 03 Sty 2015 01:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego, nie rozumiem o czym mówisz. W Altonach Tonsil pakował szmatę z bawełny odzyskiwanej. Teraz pakuje białą owatę, czyli to, co jest używane w meblach tapicerowanych. Mocowana jest do tylnej ścianki za pomocą zszywacza tapicerskiego.
    W latach 80 materiały lepszej klasy szły do produkcji mebli czy kurtek ocieplanych. Do obudów wkładany był materiał, który szedł na szmaty. Taka poszarpana bawełna miała w miarę niezłe właściwości tłumiące. Do, z zasady słabo tłumionych obudów BR, nadawała się.
    Wiesz, od 30-40 lat, w dziedzinie wytłumień niewiele się zmieniło.
  • #10 03 Sty 2015 11:14
    radjano
    Poziom 4  
    Wszystkim dziękuję za mniej lub bardziej przydatne odpowiedzi! Może kluczowe jest to, że owata jest mocowana zszywkami tapicerskimi ponieważ wrzucenie szmaty bez mocowania z wytłumieniem ma tylko trochę wspólnego. Taki detal, a ważny. Jeszcze raz wielkie dzięki:-)
  • #11 03 Sty 2015 12:00
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Temat wyczerpany.
    Zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
