| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
19 Mar 2003 23:52 Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PSpice |
Przetwornica napięcia 12/220V o mocy 200W
Budowa przetwornicy :
Generator sygnału o częstotliwości 50Hz oraz układów różniczkujących.
Stabilizator napięcia 220V stopnia końcowego sterującego transformatorem
Blok zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem
Blok zabezpieczenia przetwornicy przed zwarciem i przeciążeniem
Transformator troidalny
Przetwornica jest zasilana z 12V akumulatora o pojemności co najmniej 55 Ah. Przetwornica wymaga dodatkowego napięcia 9V można go uzyskać stosując stabilizator 7809. Przetwornica posiada również 4 diody informujące o pracy przetwornicy
W załączniku znajdziemy orignalną dokumentację w języku angielskim, a także pliki źródłowe pochodzące z programu PSpice.
Otrzymano od:
Piotr Rudnicki
piotr_r24(malpa)poczta.onet.pl
| Filename: |
Przetwornica 12VDC-220VAC w Programie PSpice.zip |
 Download |
| Contents: |
Przetwor... PSpice
, Przetwor...cia.doc
, Zegar.sch
, Wejcie.sch
, Stabilizator.sch
, Elementy...zne.sch
, Wykaz element˘w.doc
, Informac...wcy.txt
, Przetwornica
, Przetwor...12V.doc
See all... |
| Filesize: |
666.43 KB |
| Punkty: |
1.3 = 0.78 for transfer + 0.52 for the user (set automatically) |
| Back to top |
PSz Poziom 2
#2
18 Jul 2004 09:53 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
A może ktoś zna jakieś proste rozwiązanie, takiej przetwornicy ze stabilizacją napięcia wyjściowego, no powiedzmy +/- 10%. Bo w tego typu przetwornicy napięcie wyjściowe strasznie się zmienia, od 180V do 250V zależności od obciązenia, nie wspominając jak jest już w przypadku średnio rozładowanego akumulatora
| Back to top |
Google
18 Jul 2004 09:53 |
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#3
18 Jul 2004 15:03 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
Schemat przetwornicy ze stabilizacją napięcia znajdzjesz na stronie
http://www.ep.com.pl w dziale archiwum rocznik 2001r. marzec 1 część i kwiecień 2 cześć. Przetwornica o mocy 150 W posiada wszystkie zabezpieczenia oraz stabilizację napięcia na poziomie 220 V.Nie jest to może super układ ale działa ,wiem bo sam go projektowałem.
| Back to top |
kociątko Poziom 21
Joined: 08 May 2003 Posts: 1373 Location: Warszawa - Indie
#4
18 Jul 2004 15:41 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
Jest na forum, już nie pamiętam gdzie, ale zamieściłem. Moc 300W. Mam i tez schematy 500W i 625W. Ale to nie są proste konstrukcje, ale działają.
Pozdr.
| Back to top |
Google
18 Jul 2004 15:41 |
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#5
19 Jul 2004 18:04 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
Kociątko czy schematy przetwornic 500 W i 625 W ,które posiadasz dają na wyjściu przebieg sinusoidalny?
| Back to top |
Google
19 Jul 2004 18:04 |
| Back to top |
a1018s Poziom 13
#6
06 Dec 2004 20:33 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
a jaki jest koszt tej prztwornicy tak konkretnie ile złoty????????????
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#7
07 Dec 2004 12:16 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
300 W przetwornica to koszt około 240 zł.
| Back to top |
ciko Poziom 11
#8
20 Feb 2005 11:52 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
Czy moge wykorzystac UPSa od kompa. Chcialem zamiast akumulatora w UPSie chcialem podlączyć zasilanie z samochodowego akumulatora.
Czy cos takiego za dziala i czy nic sie nie spali??
Z gory dzieki za pomoc
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
| Back to top |
elektrodos Poziom 6
#10
29 Mar 2008 14:55 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
Chcialbym odnowic temat, czy ktos spotkal sie z przetwornicami na tyrystorach ?
| Back to top |
Google
29 Mar 2008 14:55 |
| Back to top |
kangooros Poziom 2
#11
11 Dec 2010 18:18 Re: Przetwornica 12VDC na 220VAC zasymulowana w programie PS |
Witam, przetwornica która została tu załączona jako .zip jest w 4 częściach i niestety nie za bardzo wiadomo jak ją poskładac:/ Prosiłbym o zamieszczenie pliku.sch z transformatorem który działa w całości. Próbuję skonstruować taką przetwornicę taktowaną przez Timer 555 ale nie za bardzo wiem jakie ustawienia należy wprowadzić w trafo aby przekształcała 12V DC na 230VAC ?
Z góry dziękuje za pomoc i dodam, że zależy mi na czasie:/
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
| Back to top |
