Sterownik urządzeń elektrycznych przez port LPT komputera
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Sterownik urządzeń elektrycznych przez port LPT komputera
Author
Message
jaro_21
Post#31 20 Jan 2004 21:54
Re: Sterownik urządzeń elektrycznych przez port LPT komputer
nie omieszkam oppatrzeć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2004 21:54
Back to top
Raymoond
Poziom 3
Poziom 3
Post#32 22 Jan 2004 01:50
krzychoo_soft - udostępnij jakąś dokumentacje
Back to top
tomek9632
Post#33 02 Mar 2004 20:18
Witam ! Bawilem sie tym programikiem troche i nadal go uzywam. Ogolnie nie mam zastrzezen. sterowanie reczne dziala bez najmniejszych zarzutow, jednak przydalo by sie zeby nie tylko wlaczal uzadzenie o konkretnej godzinie, ale takze zeby mozna bylo zaplanowac godzine o ktorej zostanie wylaczone, a pozatym gratuluje !!! pierwszy program z jakim sie spotkalem dzialajacy pod XP, przejzysty i ergonomiczny. Z niecierpliwoscia czekam na wersje FULL. Pozdrawiam / Tomek
Back to top
Pluszczu
Poziom 6
Poziom 6
Post#34 03 Mar 2004 23:52
Czy ma ktoś może jakiś kod źródłowy programu który będzie zbierał impulsy z portu LPT albo COM. Aby np. obliczyś częstotliwość sygnałów np. prostokątnych na wejściu portu :?:
Back to top
Robert B
Post#35 04 Mar 2004 00:21
Może to się przyda... :)
Sterowanie przez LPT1.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Sterowanie przez LPT1.zip
 Contents:  Sterowan...ez LPT1 , LPT1_ster.exe , config.ini , LPT1_ste...anifest , smport.sys , Readme.txt , smport.vxd
See all...
 Filesize:  192.99 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
tomek9632
Post#36 12 Mar 2004 23:34
poszukaj troche na elektrodzie i napweno znajdziesz, a jak nie tam to wpisz w wyswzukiwarce cos w stylu"setrowanie z LPT" i napewno znajdziesz. wyslalbym ci, ale niestety gdzies zgubilem przy formatoaniu dysku. Pozdrawiam
Back to top
zibidic
Poziom 3
Poziom 3
Post#37 13 Mar 2004 02:17
czy mógł by mi ktoś wysłać na maila ten program do sterowania bo nie wiem jak go zrobić
dziękuje
Back to top
Rocky24
Post#38 13 Mar 2004 04:46
no wiec tak chcialem pomóc mniej zaawansowanym elektronikom i zrobilem najprostrzy schemacik sterownika !!! tylko jedno wyjscie!!!
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  niezaawansowany schemat.JPG
 Contents:
 Filesize:  44.05 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
radek.kaba
Post#39 13 Mar 2004 05:11
Trochę wprowadzasz w błąd "niezaawansowanych" elektroników:
MOC3041 to nie transoptor, a optotriak,
BTA12 to nie optotriak, a triak.
Poza tym taki układ nadaje się do sterowania tylko żarówek (lub grzałek), żeby podłączyć obciążenie indukcyjne trzeba stosować inne aplikacje.
Reszta OK ;-)
Back to top
radek.kaba
Post#40 17 Mar 2004 22:56
Rocky24 wrote:
ale nie, zaraz, przeciesz to ty się mylisz sprawdz dokladnie.... :))
Bez komentarza...
dodano dla neutralizacji linku ponizej :-)
http://www.tranzystor.pl/aMOsklep0.html
 Description:
0.00
 Filesize:  4.06 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  3.07 KB
bta12.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bta12.pdf
 Contents:
 Filesize:  68.09 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Rocky24
Post#41 17 Mar 2004 23:54
huhuhuhu kolega widze uparty dalej masz tu cos na ostudzenie
http://www.unipol.torun.pl/transoptor_1.html :lol: :lol: :lol:
Back to top
ACULA
Post#42 18 Mar 2004 00:03
nie kłócić się !! transoptor jak sama nazwa wskazuje działa na zasadzie transmisji optycznej
Definicja:
Transoptor - ten symbol należy potraktować jako przykład gdyż symboli transoptorów jest bardzo wiele w zależności od ich konstrukcji. Cechą wspólną wszystkich transoptorów jest to, że sprzężenie wejścia z wyjściem odbywa się na drodze optycznej czyli jest zachowana pełna izolacja elektryczna.
Co do BTA12 to triak
A więc 1:1 jeden nie miał racji z triakiem, drugi z transoptorem ;)
Back to top
Guest
Post#43 19 Mar 2004 16:04
Mam problem. Zauważyłem ze piszecie tu o programach sterujących tylko pod windows. Ja mam starego laptopa którego chcem wykorzystac do sterowania różnymi urządzeniami ale potrzebuje jakiegos programiku pod DOS'a. Czy ktoś ma może taki program ?
Back to top
Rocky24
Post#44 20 Mar 2004 17:11
Cypher wrote:
Mam problem. Zauważyłem ze piszecie tu o programach sterujących tylko pod windows. Ja mam starego laptopa którego chcę wykorzystac do sterowania różnymi urządzeniami ale potrzebuje jakiegos programiku pod DOS'a. Czy ktoś ma może taki program ?
no wiec tak moge ci przeslac program ktory sciagnolem z elektrody jest bardzo fajny i naprawde bogaty w wiele opcji masz moj numer Gg wysle ci przez Gg bo jest za duzi :))
Back to top
_jta_
Post#45 07 Apr 2004 11:12
jaro_21 wrote:
mam pytanie zrobiłem kiedyś takie urządzenie do sterowania 8 urządzeniami ale nie tak jak to jest przedstawione na początku tylko na BC547 jako klucze tranzystorowe na wyjściach danych LPT, które załączają przkaźniki i diode LED odpowiednio dla każdego z 8 przekaźników. Nie mam zbyt dużej wiedzy w tej materii, czy można tak to sterować nic nie siądzie na płycie głownej robiłem testy i przekaźniki pstykają tak jak powinny zapalją się diody te to trzeba ale jak się włączy wszystkie osiem wejść po kolei to któreś dwa przekaźniki nie łapią
to chyba przez za mały prąd z zasilacza bo podłączyłem zwykłą kostkę antenową na próbe. Klucze sterowane są przez rezystory dobrałem tak żeby prąd nie przekroczył wartości dpuszczalnych dla LPT niepamiętam ile ale gdzieś to czytałem chyba 40 mA ale moge się mylić.
Jeśli chodzi o obciążenie portu LPT, to dobrze byłoby nie przekraczać kilku mA
- różnie z tym było w różnych technologiach, coś mi chodzi po głowie, że 4mA to
jest standard TTL, robiono też różne wersje MOS-owe, nawet na 200uA (0.2mA),
bezpośrednie zwarcie do masy jednego wyjścia nie powinno niczego uszkodzić,
ale duże obciążenie kilku naraz może spowodować przegrzanie układu scalonego,
i z tego względu należy ograniczyć prąd do 10mA lub mniej.
Duży prąd nie jest to do niczego potrzebny - tranzystory BC547 wzmacniają od 100
do 900 razy, a mają dopuszczalny prąd kolektora 100mA (swoją drogą prąd bazy
20mA, więc miałeś szansę spalić te tranzystory), więc 1mA z portu LPT wystarczy
im do pełnego wysterowania - czyli opornik 2.2k między wyjście LPT a bazę
tranzystora; a jak chcesz się zabezpieczyć na wypadek, gdyby wyjścia LPT nie
dawały 1mA, tylko te 0.2 - użyj tranzystorów z grupy C, opornik może być ten sam
(to ograniczenie do 0.2mA to nie sprawa, że coś się może uszkodzić, tylko może
być tak, że to wyjście nie da Ci większego prądu).
Największe ryzyko uszkodzenia to nie prąd, a niekontakt masy - bo jeśli masy
nie są połączone, i jest między nimi różnica napięcia, i popłynie z 10mA prądu
zmiennego, to zwykle od tego post drukarki leci w ułamku sekudy. Należy
pilnować, żeby włącząć urządzenie do portu i wyciągać z niego tylko przy
wyłączonym zasilaniu _ORAZ_ zadbać by zasilacz nie dawał przepięć przy
włączaniu i wyłączaniu. Zdarzało mi się naprawiać port drukarki uszkodzony
przez to, że ktoś do włączonego komputera wetknął włączoną drukarkę...
Co do tego, że któreś przekaźniki nie łapią... po pierwsze, czy są podłączone
diody do zabezpieczenia tranzystorów (równolegle do przekaźniak, anoda do
kolektora, katoda do plusa zasilania)? jeśli nie, to radzę je dodać, i sprawdzić,
czy już jakieś tranzystory nie poleciały; po drugie, czy napięcie zasilania nie
siada jak się włącza przekaźniki?; po trzecie, czy jest wystarczające dla tych
przekaźników - jak się porównuje z ich napięciem nominalnym?
Najlepiej zacząć od zmierzenia napięcia na przekaźniku, który nie zadziałał.
Back to top
krzychoo_soft
Post#46 07 Apr 2004 20:33
mam pytanko,
czy kożystał ktoś kiedyś z bibliotek WinIO? Napisałep programik ale często pojawia się problem na XP/2000 i nie wiem czy nie lepiej wypuścić soft oparty na WinIO?
z góry dzieki za komentarze, i uwagi odnośnie softu,
pozdrawiam,
Krzysiek
Back to top
JOHN-TRONIC
Post#47 14 Apr 2004 08:35
Witajcie drodzy Forumowicze, otóż ja planuje sobie zrobić taki malutki sterownik LPT, ale widze, że piszecie najrozmaitrze sposoby, nikogo nieobrażając nie podobają mi się najlepiej choć wszystko to jest prawdą. Zajmuję się trochę tym fachem i jakoś nie mam zaufania to optotriaków czy tyrystorów. Mój układ będzie się składał tylko z ośmiu diod podłączonych do portu LPT, aby nie obciążać portu a reszta będzie w 100% odizolowana od komputera. Zastosuje zwykłe fotorezystory, fakt że będzie to większy układ bo wiadomo, ze fotorez. są duże, ale ładne pudełeczko (oryginalne) i ok, a co najważniejsze jest 100% bezpieczne. Pozdrawiam wszystkich. I życze dobrej zabawy z portem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2004 08:35
Back to top
_jta_
Post#48 14 Apr 2004 10:51
Fotorezystory mają dużą bezwładność; przy jasnym oświetleniu setne sekundy, ale
przy słabym minuty albo i więcej; wszystko zależy na ile słabym - opór fotoopornika
w zupełnej ciemności rośnie liniowo w czasie, a skala jest spora - fotoopornik może
zmieniać opór od paru omów do setki megaomów. Sugeruję użycie hiperjasnych diód,
lub transoptorów, w których zamiast fotoopornika jest znacznie szybszy fototranzystor.
Back to top
Rocky24
Post#49 14 Apr 2004 16:21
krzychoo_soft mam malenka prosbe mogl bym przetestowac ten twoj programik bo dicsolitez juz mi sie znudzil :)) moze masz jakis programik do zalanczania urzadzen ??
Back to top
krzychoo_soft
Post#50 15 Apr 2004 21:30
Jak możecie to zachęcam do pobrania.
Programik do sterowania urządzeniami przez LPT.
Full wersja, działa na wszystkich windowsach (9x/me/2000/xp)!
wersja instalacyjna, poprawiona.
pozdrawiam.
czekam na wasze opinie.
LPT hardware controler Setup.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  LPT hardware controler Setup.rar
 Contents:  LPT hard...r Setup , setup.bmp , file1.cab , setup.exe , data.tag , language.tag , LICENCJA.RTF
See all...
 Filesize:  628 KB
 Punkty:  1.23 = 0.738 for transfer + 0.492 for the user (set automatically)
Back to top
JOHN-TRONIC
Post#51 16 Apr 2004 11:27
Witajcie, czy mógłby Ktoś przesłać mi na e-meil program do sterowania PC? Z góry dziękuje. [url]tech_jot@op.pl [/url]( w tym że między tech a jot jest znak "_")
Back to top
robert dudziak
Poziom 7
Poziom 7
Post#52 25 Apr 2004 20:27
mam tutaj ocx którego sam napisałem do sterowania diod narazie jest w wersji beta ale działa bardzo dobrze
dioda.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  dioda.zip
 Contents:  dioda.ocx
See all...
 Filesize:  13.23 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
robert dudziak
Poziom 7
Poziom 7
Post#53 25 Apr 2004 20:37
jakby wam brakowało jakichś plików to mam tu cały setup (pobawcie się tym bo warto)
diodasetup.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  diodasetup.zip
 Contents:  diodasetup , Support , RD_dioda.DDF , dioda.ocx , msvbvm60.dll , oleaut32.dll , olepro32.dll , asycfilt.dll , stdole2.tlb , COMCAT.DLL
See all...
 Filesize:  2.72 MB
 Punkty:  4.258 = 3.258 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
robert dudziak
Poziom 7
Poziom 7
Post#54 25 Apr 2004 21:45
mamtu przykład programiku napisanego pod vb z wykorzystaniem ocx
wraz z kodem źródłowym
dio.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  dio.zip
 Contents:  dio.PDM , dio.vbp , dio.vbw , dio.frm
See all...
 Filesize:  3.08 KB
 Punkty:  0.00
diod.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  diod.zip
 Contents:  diod , Support , Project1.DDF , did.exe , msvbvm60.dll , oleaut32.dll , olepro32.dll , asycfilt.dll , stdole2.tlb , COMCAT.DLL
See all...
 Filesize:  2.65 MB
 Punkty:  4.18 = 3.18 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
DariuszEE
Post#55 09 May 2004 15:50
Proszę usunąć ten Post
Back to top
Rocky24
Post#56 10 May 2004 01:49
pozdrawiam.
brakuje pliku winio.dll i wyskakuja bledy przy wypakowywaniu :) w xo pro :)
Back to top
Andrrew
Post#57 10 May 2004 17:51
Witam mam takie pytanie. Jaki układ wykonawczy z triakiem należało by zastosować aby można było sterować obciążeniami indukcyjnymi lub żarówką? z obciążeniami rezystancyjnymi wiem, że nie ma problemu ale co z indukcyjnymi? Czy wystarczy standardowy układ z triakiem MOC3041 i optotriakiem BT136? I jeszcze jedno. W układzie z trakiem i optotriakiem do końcówek triaka nieraz jest podłączany kondensator 10nf 400V i szeregowo rezystor 39 ohm. Jakie ten obwód ma zadanie?
Back to top
shivanwk
Post#58 11 May 2004 11:41
witam
chcialem zrobic prosty uklad:
bateria 3V +/- i za pomoca optotriaka(moc3041(czy nie jest zla?)) wlaczac
obwod 9V
9V+.....0......9V+..
3V+.....3V-.....0
i jak podlacze te 3 V to na obiegu 9V pojawia sie napiecie lecz jak odlaczam napiecie na 3V to na 9V caigle jest
Back to top
shivanwk
Post#59 11 May 2004 13:23
zrobilem teraz uklad skladajacy sie z gniazdka 230V =>optotriaka(3041)=<baterii 9V lecz nadal mam ten sam probelem
jak na obwodzie 1 bedzie 9v to zapala sie lapmka lecz po odjeciu napiecia (1 obwod=0V) nadal sie pali
co powinienem dolozyc do tego ukladu?
Back to top
robert dudziak
Poziom 7
Poziom 7
Post#60 11 May 2004 14:25
mam cos dla was to jest stare ale juz napisalem na tej podstawie ocx i lcd w lpt dziala co tylKO zechce jak ktos bedzie poterzebowal to wysle tego ocxa ale szczezemowiac to sie troche napracowalem ocx kotroluje prawie wszystke znaki lcd 2x16 czyli hd44....od zainteresowanego chetnie przyjme kika punktów wysle tez schemat polaczen do wyswietlacza z lpt po 4 bitach .
r.dudziak(malpa)wp.pl :?:
Inpout32_src.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Inpout32_src.rar
 Contents:  Inpout32_src , hwinterfacedrv.h , inpout32drv.cpp , inpout32drv.def , inpout32drv.dsw , StdAfx.cpp , StdAfx.h , osversion.cpp , inpout32drv.dsp , hwinterface.sys
See all...
 Filesize:  14.47 KB
 Punkty:  0.00
inpout32.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  inpout32.rar
 Contents:  inpout32.dll
See all...
 Filesize:  11.33 KB
 Punkty:  0.00
kod.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  kod.rar
 Contents:  kod , Form1.frm , Module1.bas , Project1.vbw , Project1.vbp
See all...
 Filesize:  1.47 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 May 2004 14:25
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
PanelRGB wąż z LEDami RGB sterowany przez port LPT (35)
Obsługa dekodera MP3 STA013 przez port LPT (1)
zapalanie światła przez port lpt (9)
Sterowanie przez port LPT (3)
port LPT komputera (14)
Zdalny sterownik urządzeń elektrycznych (22)
Sterownik urządzeń elektrycznych na USB (4)
Sterownik świateł sterowany przez port LPT (61)
Sterownik urządzeń przez port RS232 (172)
sterowanie przez podczerwień urządzeń z komputera (4)
Page generation time: 0.48 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
