Sterownik urządzeń elektrycznych przez port LPT komputera
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Sterownik urządzeń elektrycznych przez port LPT komputera
Author
Message
shivanwk
Post#61 11 May 2004 15:34
Re: Sterownik urządzeń elektrycznych przez port LPT komputer
jesli chodzi o software to nie problem lecz jak zrobic by ten moj uklad z samym optotraikiem sie wylaczal?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 May 2004 15:34
Back to top
shivanwk
Post#62 13 May 2004 14:36
zrobilem juz kontrole 8 zarowek na 230V a teraz trzeba by zrobic krok do przodu - mysle o zwiekszeniu urzadzen(256) - co do tego bedzie potrzebne?
Back to top
Guest
Post#63 16 May 2004 18:53
ja zrobiłem i nie działa i ....
Back to top
NeoN_18
Poziom 6
Poziom 6
Post#64 24 May 2004 19:09
mas rzacje
Back to top
shivanwk
Post#65 24 May 2004 20:51
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=647241
tu troche jest rozmowyo podlaczeniuiwiekszej ilosci
Back to top
asemka
Post#66 25 May 2004 10:07
:evil:
Yoo
Mam następujący problem nie umiem roblokować portów pod windowsa xp Co mam zrobić ?????
Back to top
asemka
Post#67 31 May 2004 06:41
jak można zwiększyć liczbe urządzeń do sterowania przez lpt ?????
Back to top
_jta_
Post#68 31 May 2004 11:24
Zwykle do czegoś takiego najlepiej nadają się układy "addressable latch".
Zwykle mają 8 wyjść, można wziąć demultiplekser 8-mio wyjściowy, 8 takich
układów, i mamy 64 wyjścia, i na każdym niezależnie można ustawiać stan 0/1,
który jest pamiętany, dopóki go nie zmienimy. Czy potrzeba jeszcze więcej?
Back to top
blackrage
Post#69 01 Jun 2004 20:38
Tak czytam te wszystkie posty i dochodzę do wniosu, że większość tutejszych "ekspertów" nie potrafi podać rozwiązania, a jeśli ktoś potrafi - to udostępnia tylko swój "wspaniały" program (oczywiscie werjsa beta shareware).
Prosiłbym o rozwiązanie takiego zagadnienia: Jak sterować D0-D7 LPT, komendami zawartymi w Delphi 3, pod Win XP, czodzi mi tu o konkretny przykład: Button1- zmiania stan wyjścia D0 na przeciwny itd.
I proszę nie pisać postów w stylu: " ... to już było tyle razy!!! wpisz w wyszukiwarce... ", jasne - było, ale albo odsyłanie do wyszukiwarki albo brak porządnego opisu...
Back to top
_jta_
Post#70 02 Jun 2004 11:45
Pytanie zasadnicze - czy to się da w prosty sposób zrobić; być może należy otworzyć LPT1
tak, jak plik do pisania, i po prostu wpisać na niego 1 bajt (nie znam Delphi 3, ale powinien
mieć jakieś funkcje i do otwierania pliku (być może przez assign i rewrite jak w Pascalu),
i do pisania bajtu na plik (tylko uważaj na buforowanie - jak zadeklarujesz jako "file", to
będzie z buforowaniem, i będą z tym kłopoty, jeśli jako "file of byte", to powinno działać).
Może się tylko okazać, że Windows XP nie pozwolą otworzyć LPT1 do pisania, i wtedy
można próbować, jakie programy trzeba wywalić z autostartu, żeby pozwoliły (bo jak
jakiś program otworzy wcześniej, to inny już nie może), oraz że może to zrobić tylko
administrator (po pisanie po portach jest operacją uprzywilejowaną, chociaż robienie
tego przez otwarcie LPT1 ma szansę być mniej zakazane, niż pisanie w port np. 378h).
A jak chcesz mniej kłopotów, to może trzeba zmienić system operacyjny.
Back to top
blackrage
Post#71 02 Jun 2004 12:52
Takze dochodzę do wniosku, że chyba szybciej będzie zmienić system operacyjny, niż
czego kolwiek się dowiedzieć, pozostaje tylko kwestia braku satysfakcji...
Wiem juz jak otworzyc port :
var
HCOM : THandle;
begin
HCOM := CreateFile( PChar('LPT1'), GENERIC_WRITE, 0, nil,
OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, 0);
end;
Miało by to wyglądać mniej więcej tak, zwracany wynik mówi, że jest otwarty i że wszystko gra, teraz tylko kwestia zapisu do portu i do tego jest m.in. polecenie:
WriteFile(HANDLE hFile, PCVOID lpBuffer, DWORD nNumberOfBytesToWrite, PDWORD, lpNumberOfBytesWritten, POVERLAPPED lpOverlapped);
i tu znowu mam problem, bo nie wiem jak tam wyprowadzić te moje dane...
Back to top
blackrage
Post#72 02 Jun 2004 14:31
Veni Vidi Vici!!!
Doszedłem w końcu jak to zrobic!
Więc tak: najpierw należy otworzyć port, tzn uzyskać jego uchwyt (Handle)
var HCOM : THandle;
HCOM := CreateFile( PChar('COM1'), GENERIC_WRITE, 0, nil,
komenda: EscapeCommFunction( HCOM, SETRTS );
ustawia stan wysoki na wyjściu RTS ( pin 7 )
komenda: EscapeCommFunction( HCOM, CLRRTS );
ustawia stan niskii na wyjściu RTS;
komenda: EscapeCommFunction( HCOM, SETDTR );
ustawia stan wysoki na wyjściu DTR ( pin 4 )
komenda: EscapeCommFunction( HCOM, CLRDTR );
ustawia stan niskii na wyjściu DTR;
( GND złącza to pin 5 )
Po całym programie wypadało by jeszcze zamknąć port
CloseHandle( HCOM );
Oczywiście 'HCOM' to tylko nazwa uchwytu i może być dowolna;
Zaraz po otwarciu portu, na wyjściach jest stan wysoki.
I właśnie takiej informacji sam szukałem...
Back to top
_jta_
Post#73 03 Jun 2004 00:20
var
HCOM : THandle;
begin
end;
Domyślam się, że IpBuffer to zmienna, która ma zawierać zmienne do zapisania
(na dobrą sprawę trzeba przekazać jej adres - @zmienna ?), następny parametr
podaje ile bajtów (i to będzie 1), przy kolejnym chyba jest nadmiarowy przecinek,
powinno być PDWORD lpNumberOfBytesWritten - przekazujesz tu zmienną typu
DWORD (a raczej jej adres), która ma otrzymać informację, ile bajtów się zapisało
(i będzie to 0 jak się nie udało, 1 jak się udało); nie wiem co z ostatnim...
A w następnym poście to podałeś ustawianie linii sterujących portu COM, a nie LPT.
Back to top
abmis
Poziom 5
Poziom 5
Post#74 03 Jun 2004 00:32
Z prawdziwą przyjemniością przysłuchuje sie temu co piszecie jak tylko zobacze kod w delphi do sterowania LPT sprawdzam to u mnie .... thx
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jun 2004 00:32
Back to top
blackrage
Post#75 03 Jun 2004 12:45
_jta_ - masz całkowitą rację - to opis do sterowania COM'em.
Szukałem sterowania którym kolwiek gniadem i kiedy juz znalazłem - to musiałem się tym podzielić.
Mają dwie linie którymi mogę sterować - spokojnie zbuduję sobie przejściówkę która obsłuży dowolną ilość urządzeń - na zasadzie szyny I2
jedna szyna wystawia daną, a druga zatrzaskuje tą daną na danej linii, po zapełnieniu wszystkich liniii, następny sygnał z szyny zatrzaskującej, 'zatrzaskuje' całość na wyjśćie.
Mam juz gotowy projekt, podzielę się nim - gdy go sprawdzę (czy to rzeczywiście działa :) )
Back to top
Lukel
Post#76 06 Jun 2004 09:39
Andrrew wrote:
Witam mam takie pytanie. Jaki układ wykonawczy z triakiem należało by zastosować aby można było sterować obciążeniami indukcyjnymi lub żarówką? z obciążeniami rezystancyjnymi wiem, że nie ma problemu ale co z indukcyjnymi? Czy wystarczy standardowy układ z triakiem MOC3041 i optotriakiem BT136? I jeszcze jedno. W układzie z trakiem i optotriakiem do końcówek triaka nieraz jest podłączany kondensator 10nf 400V i szeregowo rezystor 39 ohm. Jakie ten obwód ma zadanie?
Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie?
Back to top
_jta_
Post#77 07 Jun 2004 09:15
Lukel wrote:
Andrrew wrote:
Witam mam takie pytanie. (...)
Żarówka to z grubsza obciążenie rezystancyjne - tylko trzeba wziąć pod uwagę, że
kiedy jest zimna, to ma dużo (około 10x) mniejszy opór - wypada tak dobrać tyrystor
lub triak, żeby przez chwilę (póki żarówka się nie nagrzeje) wytrzymał większy prąd.
Indukcyjne wymagają dodatkowego układu RC.
Może on spełniać dwie funkcje:
- tłumienie zakłóceń powstających przy włączaniu i wyłączaniu triaka;
- dokładnie tak powinien wyglądać układ RC pozwalający na działanie triaka
z obciążeniem indukcyjnym; z tym, że pojemność i oporność trzeba dobrać do triaka
i do indukcyjności - z grubsza w czasie RC prąd płynący przez indukcyjność powinien
osiągnąć wartość wystarczającą, by triak się nie wyłączył; raczej może być większy
opór - około kilooma; kondensator musi być dobrany do indukcyjności tak, by
uzyskać odpowiednią stałą czasową RC (R>Umin/Imin, RC>=L/R, gdzie Imin to
minimalny prąd triaka, Umin minimalne napięcie włączania; jeśli obciążeniem jest
transformator z obciążeniem rezystancyjnym, to L jest indukcyjnością rozproszenia
przeliczoną na uzwojenie pierwotne, jeśli z obciążeniem prostownikowym, to trzeba
brać pod uwagę pełną indukcyjność uzwojenia pierwotnego).
Może korekta: nawet przy obciążeniu prostownikowym można przyjąć, że istotna jest
indukcyjność rozproszenia, ale z zastrzeżeniem - nie próbujemy włączać triaka zbyt
wcześnie - dopiero wtedy, gdy napięcie przekroczy, i to z zapasem, napięcie
potrzebne do uzyskania na wyjściu napięcia jakiego potrzebuje obciążenie
(zakładając, że jest w nim kondensator o dużej pojemności lub akumulator, jest to
napięcie na nim), i tę indukcyjność trzeba przeskalować, dzieląc ją przez minimalną
nadwyżkę napięcia w chwili włączania, i mnożąc przez napięcie skuteczne.
Back to top
abmis
Poziom 5
Poziom 5
Post#78 13 Jun 2004 12:59
Jeszcze raz przesyłam programik odblokowujący porty pod WIN XP
UserPort1.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  UserPort1.zip
 Contents:  UserPort , UserPort_EXE , resource.h , UserPort.rc , UserPort.mak , UserPort.ico , UserPort.c , UserPort.mdp , UserPort_SYS , MAKEFILE
See all...
 Filesize:  33 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
_| Moergan |_
Poziom 6
Poziom 6
Post#79 15 Jun 2004 10:35
Dzieki za program bardzo sie przydal ;]
Back to top
Guest
Post#80 18 Jun 2004 06:49
STEROWANIE PORTEM LPT POD WIN XP:
Ja do odblokowania portu użyłem programu o nazwie UserPort - raz odblokowywujesz i LPT działa dopóki windowsa nie przeinstalujesz.
Nie potrzeba żadnych specjalnych poleceń sterujących LPT program działający pod Win 98 po zainstalowaniu tego programu będzie normalnie działał pod XP czy 2000.
link do strony z programem:
http://www.writelog.com/support/lpt_port_support_on_windows_nt.htm
Program działa w 100% za 3 godziny będę bronił pracę dyplomową, w której go użyłem.
:D
Back to top
krzychoo_soft
Post#81 05 Jul 2004 18:18
Napisałem programik do obsługi urządzeni pod LPT.
Dostępny jest pod adresami:
http://brain.webd.pl/lpt/lpt_hardware_13_setup.exe
http://braincoding.fm.interia.pl/lpt/lpt_hardware_13_setup.exe - mirror
Jest to wersja w pełni funkcjonalna i Freeware!
Zachęcam do testowania. Testowałem go na 98se/2000 i xp`ku, nie było żadnych problemów. Nie wymaga żadnych dodatków odblokowujących porty.
Możliwośći:
- planowanie 8 zadań (urządzeń) na różną godzinę
- wykres aktywności urządzeń
- prosty interfejs, + załączony schemat
- przejrzystość i funkcjonalność ;)
Wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam,
Back to top
kamiljus
Post#82 21 Jul 2004 22:38
Załączam bardzo fajny programik (niestety tylko pod Win98), który umożliwia ustalanie stanów (0, 1), oraz odbiór na wszystkich pinach nie tylko na szynach danych (czyli: rejestr danych, rejestr stanu i sterowania). Po prostu full wypas. Program napisał pan Janusz Turek. Źródło można znaleźć na stronie (Delphi) www.4programmers.net . Program może okazać się bardzo przydatny, gdyż posiadając źródło bardzo łatwo można dostosować go do swoich potrzeb bez większej znajomości programowania. Oprócz tego można tym programem sprawdzać jakie są ustalone stany np. w celu sprawdzenia czy dany program do sterowania LPT dobrze funkcjonuje.
PortLPT.exe
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  PortLPT.exe
 Contents:
 Filesize:  380 KB
 Punkty:  0.74 = 0.444 for transfer + 0.296 for the user (set automatically)
Back to top
zenek1
Post#83 17 Aug 2004 21:22
Może ktoś podpowie jak sterować portem w Linuxie.
Back to top
_jta_
Post#84 23 Aug 2004 20:38
olekewaagata wrote:
Omalże każdego dnia pojawiają się posty dotyczące sterowania
urządzeń zewnętrznych przez LPT pc-ta. Pytam się tak teoretycznie, nie
żal wam używać do tak prostej funkcji tak potężnego narzędzia jakim
jest pc-t. Przecież jedna 51-ka wyświetlacz 2x16 lcd, parę klawiszy
do wprowadzania danych i tyle lini sterujących ile pozostaje portów.
Dokładam jeszcze maleńkie trafo żeby całość można było zasilac z sieci
i prosty program.
Po pierwsze, układ z 51-ką trzeba by zmontować, a PC-ta większość elektrodowiczów ma.
Po drugie, na PC-cie można edytować program, mieć na dysku wiele wersji, a na 51-ce
ma się do dyspozycji odrobinę pamięci, i nie wiem, czy można do niej wpisywać ręcznie
z klawiatury, a nawet jak można to edycja jest wyjątkowo prymitywna.
Natomiast może mieć sens symulacja 51-ki na PC, a jak się stwierdzi, że działa tak, jak
się chce, wtedy wgranie programu na 51-kę i używanie tego już bez PC-ta.
Back to top
_jta_
Post#85 23 Aug 2004 21:14
Pytanie numer jeden, czy potrafisz określić adres I/O tego portu, o który chodzi?
(wskazówka: przeczytaj to z pliku /proc/ioports, np. linia "0378-037f : lp")
Pytanie numer dwa, czy masz uprawnienia root-a? (bez tego nie da rady, Linux
to nie zabawka, żeby każdy mógł robić co zechce - czyli popsuć dla zabawy)
Jeśli 2x tak, to jest na to kilka sposobów - najprostszy to chyba plik /dev/port,
otwierasz go do pisania przez open(), ustawiasz adres I/O przez lseek() i piszesz
przez write() 1 bajtu; możesz też bez pliku /dev/port użyć iopl() lub ioperm() (lepiej
to drugie, jeśli wystarczy, bo po iopl() łatwo położyć system), i potem outb(). Jeśli
te nazwy (open i dalsze) mało ci mówią, spróbuj "man 2 open" (lub inna nazwa).
Możesz jeszcze potrzebować odmierzania czasu - zatrzymania programu na ułamek
sekundy - najprościej robi się to przez poll(NULL,0,ile_ms), można również przez
nanosleep() lub setitimer() (lepiej, ale bardziej skomplikowane).
Back to top
zenek1
Post#86 24 Aug 2004 08:00
Dzięki _jta_.
Back to top
cxz
Poziom 3
Poziom 3
Post#87 26 Aug 2004 19:28
Siema, mam problem. Przeczytałem chyba wszystkie posty tego tematu. Wiem że odseparowanie galwaniczne przy użyciu transoptora było by najlepszym rozwiązaniem, ale aktualie nie posiadam takiej rzeczy na stanie i nie mam niestety gotówki na zamówienie. Mam natomiast tranzystorki BC 107 i chcialem zrobić z nich klucze. W obawie przed przeciążeniem LPT chce zastosować Darlingtona z BC 107, rezystor 400-500K przed bazą i diodę zabezpieczającą (tak jak na załączonym schemacie). Dzieki temu prąd potrzebny do wysterowania tranzystorów będzie mniejszy niż 10 mikroA!!!
Czy taki układ jest racjonalny :?: :?: :?:
A i jeszcze jedno. Czy masę można podłączyć tylko do pinu 25 portu, czy trzeba połączyć ze sobą 8 mas ???
 Description:
0.00
 Filesize:  8.47 KB
Back to top
ACULA
Post#88 26 Aug 2004 19:49
z obliczeń wychodzi 5uA, troszkę nierealne jak na sterownie. Do sterowania teoretycznie wystarczy ale zakłócenia i inne sprawy.......
Zrób standardowo ok 1-10k a i tak będzie bezpieczne dla portu ;)
wystarczy do jednej masy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Aug 2004 19:49
Back to top
cxz
Poziom 3
Poziom 3
Post#89 26 Aug 2004 20:04
dzięki ACULA, nie miałem jeszcze doczynienie z portami LPT chociaż w technologi cyfrowej się oriętuje. Zawsze to lepiej spalić jest jaki 74... niż potr drukarki w PC.
Back to top
_jta_
Post#90 26 Aug 2004 20:28
Czy w obciążeniu kolektora jest przekaźnik? to uwaga, żeby jego opór nie był za mały,
BC107 ma prąd kolektora tylko 100mA, a bazy 20mA; układ nie pozwoli na zbyt duży
prąd bazy, jeśli prąd kolektora będzie w dopuszczalnym zakresie, ale o tych 100mA
należałoby przypilnować - czy opór cewki jest ponad 120 omów? jak nie, dodaj opornik.
Można by wykombinować układ bez łączenia mas, ale wtedy trzeba mieć większe
wzmocnienie, i wzmacniacz różnicowy na wejściu - kiedyś podawałem, jak coś takiego
zrobić na wzmacniaczu operacyjnym, wystarczą 4 oporniki, na tranzystorach też się da,
ale łatwiej, jeśli są również PNP, inaczej napięcia zasilania trochę nie pasują.
Taki układ bez łączenia mas może działać, jeśli między masami jest jakieś napięcie,
rzędu setek wolt - na wyjściu układu masz sygnał, którego ono nie zakłóci.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
PanelRGB wąż z LEDami RGB sterowany przez port LPT (35)
Obsługa dekodera MP3 STA013 przez port LPT (1)
zapalanie światła przez port lpt (9)
Sterowanie przez port LPT (3)
port LPT komputera (14)
Zdalny sterownik urządzeń elektrycznych (22)
Sterownik urządzeń elektrycznych na USB (4)
Sterownik świateł sterowany przez port LPT (61)
Sterownik urządzeń przez port RS232 (172)
sterowanie przez podczerwień urządzeń z komputera (4)
Page generation time: 0.267 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
