Dodatkowe drganie membrany GDN
bernard-d 09 Sty 2015 10:15 771 15
  • #1 09 Sty 2015 10:15
    bernard-d
    Poziom 7  
    Witam!
    Proszę o zdiagnozowanie następującego problemu:
    Membrany głośników niskotonowych wykonują dodatkowe drgania. Szczególnie jest to zauważalne podczas emisji mowy - np. przy sylabie po-, wyraźnie słychać po ułamku sekundy dodatkowe drganie: po-o. Trochę to przypomina dźwięk jaki pojawia się gdy wiatr wieje na mikrofon. Zjawisko to pojawia się przy różnych wzmacniaczach, oczywiście dodanie basów pogarsza sprawę.
    Kolumny wykonane z płyty meblowej 18, klejone, z żebrami usztywniającymi, wytłumione zgodnie z zasadami, wymiary wg WinISD- pojemność ok.60dm3. Głośniki GDN 25/40/3, GDM12/60, GDWT 9/40/5 , zwrotnice altus 110 Konstrukcja szczelna.
    Czy eksperymenty z BR mogą być rozwiązaniem problemu?
    Pozdrawiam serdecznie wszystkich Forumowiczów i życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
    Krzysztof
  • #2 09 Sty 2015 11:08
    marian133
    Poziom 36  
    Głośniki same z siebie nie wykonują ruchu, przyczyna musi być inna.
    Masz w ogóle mikser czy mikrofon jest podpięty bezpośrednio pod wzmacniacz? bo widząc jakie masz kolumny:
    ...to jakoś tego miksera nie mogę sobie wyobrazić.
    Bez EQ sobie ni poradzisz.
    W ogóle to te głośniki nie nadają się do zastosowań PA, nawet pod sam wokal.
  • #3 09 Sty 2015 11:13
    UL7855
    Czy przy niskiej głośności jest to samo?
    Myślę że możesz mieć nieszczelnie zamontowany głośnik i gdzieś spod niego wieje.
  • #4 09 Sty 2015 11:20
    trance123
    Różne wzmacniacze ale mikrofon ten sam ?
  • #5 09 Sty 2015 11:33
    bernard-d
    Poziom 7  
    Nie napisałem, że głośniki wykonują dodatkowy ruch ( są dobrze umocowane do obudowy ;-) tylko membrany. Wiatr i mikrofon -to porównanie, które ma lepiej zobrazować zjawisko, dlatego nie idźmy tą ścieżką ( mixer, mikrofon ). Opis dotyczy przekazu radiowego słownego( tuner podpięty do wzmacniacza ) - np. wiadomości, reportażu - tam zjawisko jest najbardziej słyszalne.
    Do czego się nadają ( albo nie nadają ) Altusy też zostawmy.
    Chciałbym się dowiedzieć, co jest przyczyną tego konkretnego zjawiska.
    Też podejrzewałem nieszczelność. Ale głośniki są osadzone na podkładzie silikonowym, więc raczej połączenie jest szczelne. Obudowy klejone, bez widocznych szczelin.
  • #7 09 Sty 2015 11:57
    bernard-d
    Poziom 7  
    O ruszających się głośnikach napisał Kolega Marian133; test zrobię wieczorem, zobaczymy, czy da mi to rozwiązanie problemu.
  • #8 09 Sty 2015 13:52
    marian133
    Poziom 36  
    bernard-d napisał:
    Nie napisałem, że głośniki wykonują dodatkowy ruch ( są dobrze umocowane do obudowy :wink: tylko membrany
    UL7855 napisał:
    Ja też nie pisałem nigdzie że głośniki się ruszają.
    Panowie, nie przesadzajcie, pisząc "głośnik" miałem na myśli membranę ;)
    Jeśli elektronika jest w porządku, to zawieszenia głośnika musiały by być bardzo stare (zużyte) aby głośnik tak wariował. Ale może nakręć film który pokaże jak te membrany chodzą.
  • #9 09 Sty 2015 14:24
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    A może nie jest? Wyschnięcie elektrolita w zasilaniu (lub przeciwnie, upływność kondensatora sprzęgającego w wyniku czego rozszerza aię przenoszone pasmo w kierunku niższych częstotliwości) może powodować szkodliwe sprzężenia zwrotne i podwbudzenia na częstotliwościach podakustycznych, objawiające się tłumionymi drganiami membrany.
  • #11 09 Sty 2015 15:48
    UL7855
    Dlatego prosiłem niech puści sobie te spektrum basu, jeśli coś jest nie tak ze skrzynią to na pewno w którymś momencie pojawi się gdzieś jakiś rezonans.
  • #12 12 Sty 2015 10:01
    bernard-d
    Poziom 7  
    Przeprowadziłem test z linka podanego przez kol. UL 7855. Rezonans ( bardzo wyraźny ) pojawił się w przedziale czasowym 59s - 1.09min. To jest mniej więcej początek drugiej połowy testu ( 1.58 min. całość ) czyli 170-204Hz.
    Jak można zaradzić temu zjawisku? - Proszę o dalszą pomoc .
  • #13 12 Sty 2015 12:24
    UL7855
    To musisz sprawdzić sam. Podejrzewam uszkodzenie głośnika. Przy 200Hz bez obudowy sprawdź i powkładaj ucho wszędzie.
  • #14 12 Sty 2015 12:54
    bernard-d
    Poziom 7  
    Głośniki były sprawdzane na samym początku, kiedyś miałem sytuację, że resor odkleił się od membrany na odcinku kilku cm. Ale to było łatwe do wykrycia. Dziś jeszcze raz sprawdzę szczelność i sztywność pudeł.
    #15 12 Sty 2015 13:23
    UL7855
    Bez pudła zobacz. Skoro głośnik jest po przejściach to może rezonować wszystko, rozklejona cewka także.
  • #16 14 Sty 2015 09:56
    bernard-d
    Poziom 7  
    No i wszystko jasne! Przyczyna leżała w szczelności pudeł ( choć jak pisałem, były klejone i skręcane wkrętami ). Niestety, posługiwałem się wkrętarką i prawdopodobnie dwa wkręty zostały ,,przekręcone", o co w płycie wiórowej nie jest trudno. Połączenie klejowe puściło od drgań. W efekcie z jednej strony tylnej ścianki kolumny, przy mocniejszym basie tworzyła się szczelina, co skutkowało rozszczelnieniem układu i rezonowaniem ścianki. Zjawisko wystąpiło w obu kolumnach. Na razie naprawiłem jedną kolumnę i efekt jest znakomity. Bardzo pomógł mi sygnał testujący - UL 7855 serdecznie dziękuję!
    Na koniec refleksja- Titanic z bardzo podobnych przyczyn ( niewłaściwe połączenie nitowe ) poszedł na dno. Moje kolumny - myślę, że będą grały do samego końca bez zakłóceń. Wniosek : wszystko dlatego, że w 1912r. nie było jeszcze elektrody.pl :D ...
    Temat uważam za zamknięty.
    Krzysiek
 Szukaj w ofercie
Zamknij
