Problem z odpaleniem gry.
adek22 12 Maj 2005 14:05 2069 9
  • #1 12 Maj 2005 14:05
    adek22
    Witajcie chce odpalic zainstalowaną gre, klikam na ikone i tylko na chwile pokaze sie czarny ekran i nic dalej nie mozna zrobic, jak to otworze to jest taki komunikat.N/W dodam setowniki mam najnowsze z 2005 gra wczesniej chodziła. Może czegos nie doinstalowałem? Za pomoc THX
  • #2 12 Maj 2005 14:22
    marek003
    Poziom 40  
    Powinieneś się domyślić nawet jak nie za bardzo czaisz angielski.
    Gra prosi o directX w wersji 7 lub wyższej ,8,9
    Widocznie sterowniki karty podmieniły te z directx'a zainstaluj jeszcze raz directX 9a direct nie powinien podmienić sterów nowszych niż ma w sobie więc jest to bezpieczna operacja
  • #3 12 Maj 2005 14:26
    adek22
    No dobra mam 2 co wybrac ( karta NVIDIA 64mb)(directx_9c_redist)(dx90b_redist)
    Zainstalowałem (directx_9c_redist) i nadal to samo co mam dalej z tym zrobic moze moja karta nie obsłóguje tego silnika dodam ze inne gry chodzą normalnie np. MOHAA CoDUOMP
  • #4 12 Maj 2005 19:10
    jankolo
    Jak pojawia się komunikat, to należy przeczytać WSZYSTKIE literki:
    or see readme.txt file. If problem still persists contact J.C.Spooner
    Przeczytałeś ten plik? Gra jest u Ciebie, więc skąd mamy wiedzieć, co tam twórca gry napisał? Przynajmniej daj ten plik na forum. Chyba że chcesz od razu kontaktowac się z J.C.Spoonerem, do czego pewnikiem masz prawo. A może się mylę?....
  • #5 12 Maj 2005 20:11
    adek22
    Witaj nie bardzo Cie rozumiem co za plik dałbym całą gre ale ma ona 7mb dodam ze gra wczesniej chodziła po zainstalowaniu directx_9c_redist błąd nie występuje ale i gra sie nie odpala, mam wrazenie że zainstalowałem kilka directx-ów 7,8,9 moze to jest ten konflikt? czym moge je odinstalowac?
    Jeszcze jedno, niedawno znalazłem cos takiego ''Zaisntaluj starsze staerowniki do karty graficznej" moje sterowniki to: (71.89_win2kxp_international) i to moze byc tego przyczyną. Może ktos mi podac jakimi moge je zastąpic żeby działały mi inne gry.
  • #6 12 Maj 2005 21:39
    jankolo
    Z opisu instalacji Fishing Simulator wynika, że pod koniec instalowania program pyta, czy ma pokazać zawartośc pliku readme.txt. Więc ten plik będzie albo w katalogu, w którym zainstalowany został program, albo na CD z programem.
  • #7 12 Maj 2005 21:55
    adek22
    To jest cały plik 1 z 12, juz nie wiem co mam z tym robic. :/
    Fishing Simulator 2
    Please read below for instructions on how to use fishsim 2, and the
    license.txt file.
    Installing
    In the zip, there is a file called Setup.exe, which should be run
    to install this version of fishing simulator 2.
    Un-installing
    Once installed, fishsim 2 can be removed by using the "uninstall"
    option from the start menu. Please note though that any files generated
    or imported into fishing simulator will not be removed. These should
    be removed manually.
    Running
    To run fishsim 2, select Fishsim2 from the windows start menu, then
    Fishing simulator 2 from the sub menu. You may receive a Microsoft message on
    startup saying "dinput failed to initialise", or something to that effect.
    This indicates that Direct x 7 or higher is not installed on your PC.
    Most PC's have it, but if not, this can be downloaded freely from
    www.microsoft.com
    Requirements
    300 Mhz pentium processor minimum, it may work on less, but performance will
    be affected. A sound card, 16 Mb memory and video card with more than 2 MB
    of memory is required. It must have directx 7 or higher drivers and please
    check that these are the latest drivers for your hardware, if problems
    occur.
    A minimum of 8 MB of hard disk space is required, more if addon's are added.
    Brief Instructions ( there is a full manual in the game )
    Please consult the manual in the library for a lot more information.
    When you run Fishsim2 for the first time, you will be asked to enter
    your name on the club membership books. After you have done this,
    your name will appear on the main book. Press the continue button
    to go to the main menu.
    To go fishing straight away, click the "go fishing" button. You
    will then be taken to the venue and peg selection screen.
    The venue will be set as the River Lot, as it is the only one
    installed. The peg will be set to "peg 2". You can change the
    peg by clicking on the peg name "peg 2". There is one other
    option available, "peg 3".
    When you have selected your peg, click the "Go fishing" button,
    and you will be taken there. The connect button is also active
    for fishing in online sessions.
    The default controls at your peg are :
    Casting
    Press and hold the right mouse button, with the rod facing in the direction
    you wish to cast. For longer casts, start the rod tip close to the water and
    hold the right mouse button down for a long time. The rod will lift as you
    hold the button down. When you feel you have the correct power for the cast,
    release the right mouse button and your bait will be cast out.
    Under arm casts can be achieved by starting the rod tip in a high position
    before you press the right mouse button.
    Reeling in
    Use the left mouse button to reel in. You don't have to reel in before
    recasting. If you reel with the balearm off, it will click on automatically.
    If you are reeling in slowly, you can adjust the reel speed with the [ and ] keys.
    Striking
    When a bite comes, you should wait until you feel it's the right time to strike.
    This is normally when the float is being pulled by the fish ( not released ), or
    the swingtip or quivertip is being pulled, when ledgering. At this point, swipe
    the mouse back, sharply to tighten the line ( make sure the balearm is on though ).
    If the fish is hooked, you will imediately know, because the line will start to
    "wriggle", and a landing net will appear by your feet. Use the left mouse button
    and the rod to play and land the fish.
    Quick strike
    The centre mouse button or the 'Z' key can be used to perform a quick strike, when
    there is a bite. It will put the balearm on, if off, and raise the rod sharply,
    when pressed.
    Groundbait
    To groundbait, press the 'G' key, position the crosshair, and press the right
    mouse button to catapult the bait out.
    Loosefeed
    This is the same as groundbait, but instead using the 'L' key to throw out the
    loosefeed.
    Balearm on/off
    The 'B' key can be used to toggle the balearm on and off.
    Change bait
    You can change your hookbait, loosefeed or groundbait by pressing the 'c' key
    and selecting another bait from the bait boxes.
    Change tackle
    The 'T' key can be used to change tackle, and take you to the tackle screen. You
    can fish with two rods in fishsim two. To do this, select the "rod two" button at
    the bottom right of the tackle screen, then the "Rods" tab. Check the "use two rods"
    option. The second rod can only be used for ledgering though.
    Keepnet
    Press the ENTER key at any time while fishing and providing there are fish in your
    net, you will see a list of all that have been caught so far.
    Stop fishing
    The 'ESC' key can be used to return to the main menu.
    Place rod on rod rest
    The 'Left CTRL' key on the keyboard can be used to settle the rod on the rod rest.
    Before doing this, hold the rod tip close to the water, you will hear a click and the
    rod will be locked in place. You can make slow movements with the mouse without
    affecting the rod. To take the rod off, make a swift mouse movement.
    Letting line out
    To let line off the reel slowly while fishing, press the PAGE UP key, this is useful
    when ledgering and the rod is on the rest to set the line at the correct tension for
    the detector.
    Changing rods
    When fishing with two rods, you can only hold one at a time, the other will be on a
    rod rest. If you need to change the rod you are holding press the 'SPACEBAR' on the
    keyboard. A small red dot by the butt of the rod indicates which rod you are currently
    holding. If the graphic of the angler is turned on, then the rod which is being held
    will be more obvious.
    Switching rods
    To switch rods, use the 'S' key. This will swap the rods, the 2nd rod will appear on
    the left of the angler, and the first on the right. Pressing 'S' again will switch
    them back.
    Sending messages ( online fishing only )
    When fishing online you can send messages to other anglers by pressing the 'F7' key.
    A white box will appear to enable you to type the message into. After finishing
    typing the message, press the 'ENTER' key to send it.
    Notes while fishing
    While fishing, try to keep the line relatively tight, this will enable you to strike
    more effectively when bites come. With the ledger tip indicators, the line has to
    remain relatively tight to detect bites.
    Reeling in fish. Although the landing net appears, it is not used yet. You will have
    to reel in each fish, so the "lineout" at the top reaches zero.
    Don't use heavy tackle, or strong line, if it can be avoided.
    Don't use large hooks with small baits.
    Don't throw in too much groundbait or loosefeed, there's a fine balance.
    Enjoy the fishing.
    Tackle selection and other options
    The tackle selection screen is complex, just like fishing, and to explain it
    fully, will take a few pages of a manual. However, it is pretty straight-forward
    to understand though after a while.
    Add-on's
    Add-on's can consist of new venues, pegs, fish species, tackle, bait, just about
    everything. The first version of fishsim currently has around 500 different pegs to
    fish from, and 50 species of fish, as well as a whole host of different tackle and
    baits to choose from. Fishsim 2 will also have the equivelent if not more add-on's
    available.
    Thank you for trying fishsim 2. I hope the game brings many hours of enjoyment.
    Trouble-shooting and known issues
    Direct X 7 or higher is required to run Fishing Simulator 2. If you receive an error when
    starting Fishing Simulator 2, saying about "DINPUT.DLL", "DDRAW.DLL" etc. this will probably
    mean that you do not have direct x 7 or higher installed. It is available as a free download
    from www.microsoft.com,, or on many free computer magazine CD ROM's.
    There is a known issue with some video cards, to do with hardware acceleration. This is currently
    being looked into. If you start fishing simulator 2 and see the opening screen then it returns to
    the windows desktop, you will need to reduce the video acceleration for your computer on the
    windows control panel : To do this :
    Click START -> SETTINGS -> CONTROL PANEL -> SELECT THE SYSTEM ICON -> PERFORMANCE TAB -> GRAPHICS BUTTON
    Reduce the slider bar by a couple of notches and Fishing Simulator 2 should work fine. This is no way
    makes FS2 run slower.
    Jase
  • #8 12 Maj 2005 22:09
    jankolo
    Sprawdź, czy akceleracja dźwięku w DirectX funkcjonuje poprawnie. Użyj do tego celu programu DxDiag, który jest w windows/system32/
  • #10 13 Maj 2005 00:49
    adek22
    jankolo i marek003 Wielkie THX za wszystkie rady odinstalowałem sterowniki (teraz mam systemowe)i wszystko działa zaraz zainstaluje jakies starsze Nvidi powinno wszystko działac działac.Pozdro
    Witajcie no i jeszcze raz musze poruszyc ten temat, Zainstalowałem starsze sterowniki (67.02_win2kxp_international) i nadal jest to samo :/ czy ktos może mi podac jakie mam zainstalowac zeby chodziły wszystkie gry. Bede jeszcze próbował zaktualizowac stery systemowe. Pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
