Odczyt liczników i wodomierzy przez radio
cici 12 Maj 2005 15:56 10092 14
  • #1 12 Maj 2005 15:56
    cici
    Ma ktos doświadczenie w tym temacie?
    Może ktoś polecić jakąś firme zajmującą sie tym tematem?
    Potrzebuje modemy radiowe na pasmo 433 które potrafią wysłać dane o zawarości liczydła na odległość ok 100m by inkasent odczytał liczniki bez wchodzenia do domu.
    Sprawa jest poważna bo chodzi o tysiące sztuk.
    Myśle że to nie jest trudne by modem radiowy wysłał swój numer oraz zawartość rejestru by drugi modem to mógł odebrać i po np. RS232 wysłać do komputera.
    Dzięki za wszelkie opinie
  • #2 12 Maj 2005 16:14
    adamjur1
    O ile ja się orientuję to takie systemy już działają nawet w RP, w apartamentowcach, czy TBS-ach
    Pozdr.J.
  • #3 12 Maj 2005 19:05
    sq6ade
    Poziom 40  
    A z liczydłem medium można pogadać przez RSa ? Albo inaczej?
  • #5 12 Maj 2005 20:59
    cici
    Techem nie do końca działa, a ja potrzebuje czegoś taniego w dużej ilości.
    Moja firma jest producentem wodomierzy i liczników energii. (ok 500tyś rocznie)
    Potrzebuje tylko elektronike do systemu.
    Elektronika zbiera impulsy z licznika lub wodomierza.
    Np. Licznik wysyła impuls co 0,01kwh (wodomierz co 0.01m3) te impulsy (stan wysoki lub niski np. kontratron) zlicza modem radiowy do swojego rejestru a zapytany wysyła do inkasenta.
    I tak 8765 imp to 87.65kwh. Wystarczy wysłać tylko fakture.
    Chętnie nawiąże kontakt z kimś poważnym.
  • #6 12 Maj 2005 21:47
    sq6ade
    Poziom 40  
    Teraz jasne. Po prostu inkasent podchodzi pod drzwi i bez pukania zczytuje rejestr licznika.Fajny pomysł. Do tego wystarczą proste moduły 433mhz.
    Myśle że to jest większą sztuka zrobić to od strony cyfrowej (mikrokontroler) . Układ musi być bardzo niezawodny oraz musi współpracować z jakimś terminalem inkasenta no i pozostaje problem zasilania w przypadku wodomierza. Zadaj temat w dziale mikrokontrolery.
  • #7 13 Maj 2005 12:30
    RTX-Service
    z zasilaniem nie prolem, wstawic pradniczke pod te smigielko w wodomierzu co obraca naped wskaznikow
  • #8 13 Maj 2005 12:59
    cici
    Zasilanie:
    Wersja do liczników energii będzie zasilana z sieci.
    Wersja do Wodomierzy powinna być na baterie litowe o odpowiedniej pojemności.
    Modem nie powinien wysyłać danych ciągle a jedynie zapytany (oszczędność baterii)
  • #9 13 Maj 2005 14:33
    Jap
    RTX-Service – z tą prądniczką to chyba chybiony pomysł :o). Spowoduje niedokładność odczytu w zależności od stopnia rozładowania akumulatorka (zmaina obciążeniaprądniczki). Co do uaktywnienia nadajnika wodomierza tylko w momencie odczytu to może być problem, bo taki moduł musi być na „czuwaniu” - czyli i tak będzie pobierał dość sporą energię z baterii (chyba, żeby wrzucić mu oszczędny zegar aktywujący nadajnik/odbiornik np. na okres 2dni w których spodziewany jest odczyt ).
  • #10 13 Maj 2005 17:46
    kolo
    A po co . Wystarczy na smigiełku w wodomierzu zamontować kontaktron i procesorek będzie zliczał sobie ilosc obrotów i takie dane przesle przez mod. nadawczy na 433Mhz. do komputerka inkasenta poprzez mod. odbiorczy na 433Mhz. Wtedy komp. wyśle komendę reset. i inkasent powędruje dalej. Komp. zamieni w prostym programiku impulsy na metry sześcienne i tyle. Mam takie rozwiązanie prawie opracowane, i chętnie je dopracuję w szczeg. za pieniądze. Oczywiscie przesył danych jak i komenda resetu są transmisjami kodowanymi, i kazdy procek ma własny ip. z potwierdzeniem odbioru.
    Pierwsze testy wypadły pomyslnie. Zasilanie to ogniwa litowe ok. cztery lata gwarantowanej pracy, a po pięciu latach wodomierz i tak musi być poddany legalizacji.
  • #11 13 Maj 2005 19:04
    delibert
    Cztery lata na baterii litowej? Można wiedzieć jaki procek i moduł radiowy pracuje w Twoim rozwiązaniu? Jakiś czas temu także robiłem podobny system ale rezultaty nie były zachęcające, głównie ze względu na pobór prądu.
  • #13 14 Maj 2005 10:35
    sq6ade
    Poziom 40  
    Pomysł z baterią litową miałby szanse powodzenia jeżeli inkasent zbierałby pomiary w określonych terminach a system przy liczniku posiadałby układ RTC który we właściwym czasie i na określony okres budziłby przerwaniem do czuwania mikroprocesor i moduł odbiornika. Układy RTC pobierają prąd rzędu µA.
  • #14 22 Maj 2005 22:11
    Paweł_swobodny
    Temat ciekawy ale widzę że nie bierzecie pod uwagę jednego aspektu - wodomierz powinien dokonywac prawidłowego pomiaru także w przypadku braku zasilania no i być odpornym na magnesy . Co dotyczy kwesti zasilania - moj pomysł nie jest bardzo odkrywczy - ja dążylbym do zasilania układu z baterii typu CR2025 lub 2032 - powinna starczyć minimum na rok . W wodomierzu nie rezygnowałbym z odczytu klasycznego i kontroler conajmiej raz w roku musiałby zweryfikować wskazania liczydła z odczytem elektronicznym i przy okazji zmienić baterię. Dodatkowo o awarii baterii mógłoby świadczyć niskie zużycie płynów od ostabiego pomiaru .Dla oszczędności baterii można zrobić to tak że wodomierz sam raz na tydzień wysyła swoje wskazanie do centralnej jednostki np. centralka w bloku lub jako odpowiedź na wywołanie radiowe . W wodomierzu wmontowałbym dwa kontaktrony jeden do zliczania impulsów , natomiast drugi kontrolny wszczynający alarm w przypadku istnienia stałego pola magnetycznego lub zwarcia zestyku na stałe . Tym powinne być zainteresowane spóldzielnie walczące z nieuczciwymi odbiorcami .
  • #15 25 Mar 2010 12:58
    piotrs1007
    Proponuje rozwiązanie firmy MIROMETR www.mirometr.com.pl
    Moduł radiowy nadaje non stop co 8 sek a bateria wytrzymuje ok 12lat !
    To jedyne skuteczne radio na rynku europejskim dla wodomierzy ciepłomierzy itp
    Temat jest z przed 5-ciu lat. :cry:
    Zamykam. [SP5ANJ]
Promocja -20%
Zamknij
tme
