opel astra demontaz tapicerki lewych drzwi
luk94 12 Maj 2005 16:40 24381 5
  • #1 12 Maj 2005 16:40
    luk94
    Chodzi mi zamntowanie głośnika i puszczenie nowych przewodów, a co za tym idze trzeba to rozebrać. Problem tkwi w zdemontowaniu mechanizmu otwierania szyby nie wiem jak go zdjąc, bo tylko on mnie trzyma z resztą sobie poradzę, a nie chcę tego robić na siłę...
    A druga sprawa, moze ktoś bedzie wiedział.... Jak wyczaić czy samochód jest wyprodukowany przed kwietniem czy po kietniu 1998r??? Chodzi o amory.
  • #2 12 Maj 2005 20:50
    CAMARENA
    w dobrym sklepie motoryzacyjnym dojdą jakie mają być amory po numerze nadwozia
    a korbka jest zabezpieczona sprężynką(jest ona między korbką a kółeczkiem pod korbką)
    trzeba wysunąć ją haczykiem z drutu
  • #3 13 Maj 2005 10:31
    leeyo
    Rozumiem że nie wiesz jak zdemontować korbę od szyby...
    Dociśnij tapicerkę w okolicach osi - jest tam klin w kształcie litery U który jest zrobiony z drutu. Wystarczy go pociągnąć za oczko w kierunku prostopadłym do osi korby i już jesteś w domu :P
    #4 13 Maj 2005 10:37
    Błażej
    Ten "klin" to omega. PO dociśnięciu tapicerki możesz starać się pchnąć śrubokrętem jedną końcówkę tego pierścienia aż do wysuniecia z rowka w ośce mechanizmu (od strony dźwigni korbki o ile dobrze pamiętam) lub zrobic sobie haczyk (dość płytki i ciasny z dutu i od zewnątrz zahaczyć ta omegę i zsunąć. Uważaj przy demontażu, bo czasem te omegi potrafią być"szybsze niż oko" i pofrunąć sobie.
  • #6 20 Lis 2005 19:34
    luk94
    Heh spoko luz! Głośniki zamontowane i tapicerka zdjęta. Dzięki za rady przydały się.
    Amory tez wymieniłem sam osobiście na nówki
    Pozdro
    Temat uwazam za zamknięty:)
    Łukasz
 Szukaj w ofercie
Zamknij
