Cięcie szkła
digital14 12 Maj 2005 17:12 55673 26
  • #1 12 Maj 2005 17:12
    digital14
    No wiec chce sobie zrobic wytrawiarke bo juz mnie meczy ciagle wytrawianie plytek w talezu :)
    wszystko mam juz zrobione teoretycznie.. teraz czas na praktyke
    znalazlem w piwnicy szybe ktora moglaby mi na to posluzyc... grubosc 3mm... znalazlem tez taka 5mm ... chociaz wolalbym uzyc tej cienszej.. a moze radzicie inaczej?
    no tylko mam problem z docieciem... probowalem juz wszystkimi mozliwymi nozykami dostepnymi akurat w domu... zaden nawet rysy nie zrobil.. tylko sie slizgaja :)
    no wiec czym mozna to przeciac? bo wiem ze mozna kupic jakies specjalne nozyki.. ale po co sie pchac w koszty? ;/ no chyba ze nie bede mial innego wyjscia
  • #2 12 Maj 2005 17:25
    nebo
    a nie łatwiej by ci było zrobić trawiarkę z plexy ????
    a co do cięcia szkła w sklepach można kupić specjalne noże za ok0oło15-20zł...
  • #3 12 Maj 2005 17:27
    bullo
    jezeli chcesz tylko przeciąć szybe w linii prostej to znajdz jakiś nóż najlepiej do przycinania wykładziny PCV i mocno go przyciśnij , poźniej podłóż kawałek listewki przy linii rysy i jak naciśniesz szybe to pęknie w miejscu rysy...a jak chcesz wyciąć jakiś kształ zaokrąglony to najlepszy jest do tego taki brzeszczot który jest jak chropowata linka ( nie znam dokładnie jak sie on nazywa ale jak powiesz w sklepie z narzędziami to będą wiedzieć o co chodzi) no i oczywiście Terpentyna bez tego ani rusz w szkle..
  • #4 12 Maj 2005 17:28
    djpeterek
    po co się męczyć jak za około 20-30zł masz gotowe
    Post o niskiej wartości merytorycznej, nie wnosi nic do tematu.
    Nie jest to jedyny post w tym stylu.
    Za bezsensowne nabijanie punktów ostrzeżenie 1#
    ankuch.
  • #5 12 Maj 2005 22:37
    tajwoj
    Hej,
    Prawdopodobnie najtaniej i najszybciej będzie jak pójdziesz do szklarza.
    Cięcie szkła na wymiar wymaga pewnej wprawy (5mm to jest coś) i nie wiadomo czy szkła które znalazłeś wystarczy do nauki i na wytrawiarkę. Ponadto dla nowicjusza nie jest to bezpieczne zajęcie
    Ja kiedyś zamawiałem półkę szklaną i pamietam, że docięcie było niezbyt drogie. W supermarketach i sklepach z ART. GOSP. DOM. można kupić plastikowe przeźroczyste pojemniki. Może jakiś by pasował?
    Pozdrowienia
  • #6 20 Maj 2005 23:06
    Jurekzgora
    Porozmawiaj z kobietami z kuchni napewno znajdą Ci jakieś zbędne szklane naczynie.
  • #7 20 Maj 2005 23:23
    Usunięty
  • #8 04 Cze 2005 09:09
    DominikD
    Mam wytrawiarke w ksztalcie akwarium o wymiarach 20 wysokości 30 długości i szerokością w środku (tam gdzie kwas) 2 cm .Na dnie są 2 grzałki własnej konstrukcji oraz podziurkowany wężyk przez który leci powietrze z pompki akwariowej. Zamówiłem akwarium + przykrywkę u szklarza i zapłaciłem za to 25 zł.
  • #9 04 Cze 2005 09:20
    Błażej
    Nożyk do cięcia szkła najtaniej kupić u ruskich na bazarze. A jak już na prawdę nie chcesz wydawać, to znajdź jakiś stary pilnik i go ułam. Powinien zostać taki "rożek", którym spokojnie zarysujesz szkło. Ale jest jeszcze inna sprawa. Jeśli jest to stara szyba, to możliwe, że będzie ją trudno uciąć. Stare szkło sodowało, czy jakoś tak to się nazywa i robiło się kruche, co owocowało pękaniem przy cięciu. Chłopaki dobrze radzą, idź do szklarza, niech ci wytnie co ci trzeba, albo przejdź się do sklepu. Ikea wita...
  • #10 09 Cze 2005 00:00
    maciej_333
    Poziom 33  
    Ja wykorzystuję kuwety fotograficzne od wywoływania zdjęć.
  • #11 12 Cze 2005 22:24
    Łośioo(ó)
    A piłka diamentowa do ceramikki by nie pomogła?? Ceramika i szkło
    mają "podobną strukturę" ( twarde i kruche ) . Popieram kolegów co do szklarza ale diament powinien Ci pomóc :) pozdro
  • #12 12 Cze 2005 23:28
    tajwoj
    Hej,
    Diament (duży), a jeszcze lepiej kilogram brylantów. Starczyłoby na wytrawiarkę, zapas laminatu i godziwą rozrywkę między trawieniami.
    Ciekawe ilu kolegów doradzających docinanie pilnikiem bądź bazarowym diamentem ucięło chociaż raz w życiu kilka kawałków szkła na wymiar i skleiło z nich szczelne naczynie.
    Posłuchanie zachęty do cięcia tarczą do ceramiki może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Stwierdzenie o podobieństwie struktur szkła i ceramiki jest bardzo nowatorskie ale nagrody Nobla raczej nie przyniesie (latarka świeci i Słońce też świeci ale maja inną strukturę).
    Pozdrowienia
  • #13 13 Cze 2005 00:42
    OlekR
    Swietne propozycje cięcia szkła.... hehe nikt nie proponował jeszcze uzycia siły woli !
    A tak na serio:
    jśli chcesz zrobić akwarium - kuwetę do wytrawiania potrzebujesz nóż do cięcia szkła - częścią tnącą jest małe (2-3 mm ) kółeczko wykonane z twardej stali.
    Zanim zaczniesz ciąć szybe przeznaczoną na wytrawiarkę poćwicz na jakichś resztkach szkła zeby nie zmarnować szyby.
    Zanim wezmiesz się do pracy koniecznie ubierz rekawiczki - najlepsze są tzw. "wampirki" do pracy w ogrodzie - nie potniesz sie wtedy.
    PO zrobieniu nacięcia na szkle postukaj delikatnie czymś metalowym od spodu wzdłóż nacięcia - powinny zacząć odpryskiwać drobne igły szklane ( uważaj na nie! Nie ma nic gorszego niż taka drzazga wbita w palec).Gdy juz tak przygotujesz nacięcie połóż szybę, nacięciem ku górze, na płaskim stole i wzdłóz nacięcia pod szybą połóz np kilka zapałek albo jakieś cienkie proste drewienko. Naciśnij brzegi szyby i juz powinno elegancko pęknąc wzdłóż naciecia.Brzegi szkła powinieneś oszlifować papierem ściernym nawiniętym na klocek drewniany . Pozostaje tylko sklejenie wszystkiego silikonem.
    Dodam jeszcze że silikony budowlane są mało odporne na stężone kwasy , więc jeśli bedziesz używał do trawienia np HNO3 po jakimś czasie silikon może się rozkleić.
    Koniec tego pisania ... Pozdrawiam.
  • #14 13 Cze 2005 13:35
    Kminek
    Może to zabrzmi śmiesznie ale wystarczą zwykłe naorzyczki!
    Wystarczy włożyć kawałek szyby pod wodę i można normalnie ciąć szybę bez strachu że nam ona popęka. Metode tę pokazał nam nauczyciel w szkole i jedyny minus jest taki że szkło jest trochę poszczerbione (ale od czego są pilniki) a same norzyczki nadają się tylko na śmietnik.
  • #15 13 Lut 2009 11:22
    lewar81
    A jak ma się sytuacja z szybami hartowanymi? czy można je dociąć (mowa o szklarzu) mam arkusz szyby hartowanej (kominkowej) i niezbędne jest mi go skrócić o 40mm pasek. Proszę o rady czy warto iść z tym do szklarza?
  • #16 20 Lut 2009 10:12
    lewar81
    ponawiam swoje pytanie.... UP!
    p.s. przepraszam że post pod postem ale nie widzę innej opcji upowania. :)
  • #17 20 Lut 2009 10:26
    Stary1952
    Poziom 33  
    Popytaj w firmach samochodowych , które zajmują się szybami samochodowymi , może Ci tam coś doradzą . :D
    Pozdrawiam .
  • #18 20 Lut 2009 15:53
    malpek
    Szyby hartowane chyba nie da się ciąć, dlatego że przy jakimkolwiek pęknięciu cała szyba rozsypuje sie w drobne kawałki.
  • #19 20 Lut 2009 23:42
    lewar81
    dzwoniłem do gościa - duża firma szklarska w Szczecinie, powiedział że dotnie mi bez problemu szybę kominkową hartowaną, koszt to 5zł po jednej linii cięcia, warunek szyba musi dobry kwadrans poleżeć aby się ogrzała do temp pokojowej, nie można zimnej ciąć.
  • #20 21 Lut 2009 11:39
    submariner
    Poziom 32  
    naprawde w zakladzie szklarskim powiedzieli Ci ,ze mozna ciac szybe hartowana ? :) moze docieli a potem zahartowali.
    Szkla hartowanego nie mozna ciac , zrobienie na nim wiekszej rysy powoduje natychmiastowe zniszczenie struktury takiego szkla i rozpad na male kawalki , hartowane szklo tworzy cos w rodzaju calosci i nie mozna tego zniszczyc bo usuniecie ktoregokolwiek z siatki naprezen powoduje zniszczenie calej sieci i syzba zawsze sie rozpada.
  • #21 23 Lut 2009 10:19
    lewar81
    dziękuję submariner za fachową i wyczerpującą odpowiedź, w konsekwencji zamówiłem szybę na wymiar, zwłaszcza że okazało się iż muszę jeszcze narożniki ściąć po 3cm każdy, za dużo tych manipulacji, dlatego odpuściłem.
    Dzięki wielkie.
  • #22 23 Lut 2009 10:25
    Maciek4141
    Ja za swoje szkoło zapłaciłem 15 zł. A wytrawiarka jest dość spora, mieści około 2,5 litra, spokojnie wytrawię kartkę A4. W jednym zakładzie powiedzieli mi za to 45 zł to zdębiałem:) Potem zwykłym klejem akwarystycznym to kleiłem i nie było problemów. Jak byś chciał więcej informacji to napisz.
  • #23 27 Lip 2011 08:56
    mosfet
    Podłączę się do tematu gdyż/ponieważ mój problem jest podobny. Potrzebuję przerobić szklane naczynie a'la wazon na cylinder szklany otwarty z obu stron. Potrzebuję w tym celu wyciąć denko. Jak się do tego najlepiej zabrać? Cylinder po tym zabiegu musi mieć równe krawędzie.
    Wstępnie myślałem o wiertarce stołowej z założoną tarczką typu 'dremel', ktoś ma może lepszy patent? Widziałem na siedzi eksperyment z palącym się sznurkiem, ale daje on bardzo poszarpane krawędzie. Z góry dzięki za pomoc.
  • #24 28 Lip 2011 00:21
    wujek1986
    A z czego jest zrobiony ten wazon? Z czystego szkła? Ile lat ma ten wazon? Czy posiada jakieś elementy ozdobne? Im szkło starsze tym ciężej je ciąć.
    Jeżeli nie to nóż szklarski i wprawna ręka, ogólnie z 3 letnim doświadczeniem to jest ciężki temat do zgryzienia. Trzeba naciąć, później od środka "puknąć" aby zastrzał lekki poszedł, jak dojdziesz do tego momentu, reszta pójdzie gładko.
  • #25 28 Lip 2011 08:52
    mosfet
    Dzięki za odpowiedź. Wazon jest (chyba) nowy, bo dopiero szukam materiałów.
    http://img1.aukcjoner.pl/gallery/002934235/2_f.jpg
    A co myślisz o nacinaniu tarczą typu 'dremel' po obwodzie wykorzystując wiertarkę stołową? Tzn. wazon stoi na stole wiertarki a ja po obwodzie przytykam go do tarczy ?
    Z Twojego opisu wnioskuję, że lepiej poszukać gotowego cylindra. Są firmy oferujące rury szklane... niestety w ilościach przemysłowych, a mi potrzebny walec o śr wewnętrznej około 12cm i wysokości może 5cm.
  • #26 28 Lip 2011 11:35
    twazny
    wieki temu na zajęciach praktycznych w szkole podstawowej obcinaliśmy denka butelek szklanych za pomocą sznurka.
    Był to sznurek konopny lub lniany, długi ok metr.
    Owijało się jeden zwój w żądanym miejscu (tuż przy denku) w taki sposób aby dwie osoby mogły ciągnąć go naprzemiennie w przeciwne strony. Trzeba to robić dość szybko.
    Następuje miejscowe znacznie podniesienie temperatury szkła.
    Po chwili "piłowania" wkładało sie szybko dół butelki do bardzo zimnej wody.
    Denko odpadało jak odcięte, zaskakująco równo dookoła.
    Należało tylko przeszlifować papierem dla stępienia ostrych krawędzi.
    Można potrenować wcześniej na butelkach, warto dać jakiś ogranicznik aby sznurek nie przesuwał się na boki.
    Ale nie wiem czy rodzaj szkła z jakiego jest zrobiony wazon zadziała tak samo jak flaszka po jabolu czy po czystej więc nie daję gwarancji.
  • #27 03 Sie 2011 14:47
    ^ToM^
    Jednoosobowo można to zrobić mocząc sznurek w denaturacie (musi być z naturalnych włókien aby spirytus wsiąknął) następnie owijamy ściśle kilka zwojów i podpalamy. Jak denaturat się wypali i zgaśnie to wsadzamy do zimniej wody i... denko samo odpada idealnie i równo.
    Powodzenia!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
