vw.polo1,4tdi - rozładowuje akumulator
Romansi39 16 Sty 2015 13:47 633 7
  • #1 16 Sty 2015 13:47
    Romansi39
    Witam.Od paru tygodni rozładowuje akumulator,jeżeli na noc zostawie rano nie mogę zapalić sprawdzałem pobiera 0,8A.Na bezpiecznikach tych na akumulatorze jest to drugi przewód on pobiera prąd.Akumulator jest sprawny ,zdejmuje na noc klemę i rano zapala.Jest to Polo 1,4tdi 2003r
  • #2 16 Sty 2015 14:11
    kindlar
    Poziom 36  
    Namierz bezpiecznik odpowiedzialny za ten pobór a potem urządzenie i sprawdź czy to nie diody w alternatorze.
  • #3 16 Sty 2015 14:16
    DamianVWB5
    Miernik na przednią szybe, wypinaj bezpieczniki i obserwuj wskazania na mierniku....
  • #4 16 Sty 2015 14:18
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    1 alternator 110A
    2 wnętrze 110A
    3 wspomaganie 80A
    4 przekażnik zasilania (tylko FSI) 50A w TDI świece żarowe
    5 wnetylator chłodzącyn 40A
    6 ABS TCS ESP 40A
    7 ABS TCS ESP 40A
    8 Wentylator chłodzący 30A
    9 Zespół sterowania silnikiem 30A
    10 Centralny zepół sterowania 5A
    11 klima 5A
    12 nie używany
    13Przekładnia automatyczna 5A
    Więc wygląda na to że coś we wnętrzu auta pobiera prąd.
    Tutaj pobór prądu mierzy się po ok 30min jak uśpi się moduł komfortu i nie wolno po tym czasie rozłączać obwodu bo moduł się wybudzi.
    Jeżeli coś we wnętrzu pobiera prąd to pierwsze co to odłącz radio i zobacz czy nie spadnie pobór prądu.
    Później możesz wyciągać bezpieczniki po kolei w kabinie i patrzeć kiedy spadnie pobór.
  • #5 18 Sty 2015 20:28
    Trawik
    Sprawdz czy nie mruga trójkącik na przycisku od awaryjnych jak juz go zamkniesz po paru minutach.
  • #6 22 Sty 2015 13:26
    Romansi39
    Witam.Wyjmowałem bezpieczniki nic się działo, teraz bieże 0,17A gdy odłączyłem radio spadło do011A.Wymieniłem akumulator zobaczymy na nowym.akumulator miał sprawności 73%może to było przyczyną.
  • #7 22 Sty 2015 17:27
    DamianVWB5
    Aku nie bedzie miał nic związanego z poborem prądu, jedynie tylko coś z niego bedzie pobierać. Szukaj dobrze. Drzwi sprawdz jesli masz centralny zamek i el. szyby. Wypinaj kostki pod kierownica, napewno na cos trafisz co kradnie prąd.
  • #8 29 Sty 2015 10:33
    Romansi39
    Witam.Po wymianie akumulatora jest wszystko ok.,dzięki zapodpowiedzi.
Promocja -20%
Zamknij
tme
