Wzmacniacz na TDA 2050 - pomoc w projekcie
Dj MaTii 18 Sty 2015 13:40 897 8
  • #1 18 Sty 2015 13:40
    Dj MaTii
    Witam kolegów.
    Z góry przepraszam jeśli temat w złym dziale, i jeśli to konieczne prosiłbym moderatora o przeniesienie.
    Otóż chcę zbudować wzmacniacz w oparciu o TDA 2050.
    Zasilanie: 12V (transformatorek z jakiegoś radia)
    Schemat: Wzmacniacz na TDA 2050 - pomoc w projekcie
    I otóż mam taki problem, dotychczas projekty robiłem na płytce uniwersalnej, tym razem chciałbym aby była to płytka wytrawiona prze ze mnie.
    Czy ktoś byłby w stanie pomóc mi i na podstawie schematu zaprojektować mi taką płytkę ?
    Chciałbym jeszcze do schematu dodać potencjometr (volume) , bezpiecznik, oraz jeśli to potrzebne do projektowania wej/wyj gniazdo jack.
    Bardzo prosiłbym o pomoc.
    #2 19 Sty 2015 21:16
    MDD
    Zaprojektowanie takiej płytki to żaden problem. (Nie takie się robiło). Np. Kartka z bloku technicznego .Jak masz wszystkie elementy .W według tego schemat wepnij w kartkę, pozaginaj z drugiej strony.I połącz zgodnie ze schematem od strony elementów . Potem przenosisz rysunek na drugą stronę, ograniczasz wymiary kartki i masz płytkę . Wolne miejsca wypełniasz ''Masą'' . Jaka będzie frajda jak sam to zrobisz.A tak gotowiec???. Uwzględnij miejsce na radiator.
  • #3 20 Sty 2015 17:47
    Dj MaTii
    Chodziło mi bardziej o projekt w Eaglu czy podobnym programie :)
    Ale ten pomysł też z pewnością przy nastepnym projekcie wykorzystam.
    Wiec czy ktoś byłby w stanie zaprojektować to w jakimś programie ? :)
  • #4 20 Sty 2015 17:53
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A po co ci projekt do tego, jak zupełnie swobodnie zrobisz go "w myślach".
  • #5 20 Sty 2015 18:27
    marcin55246
    Zasilanie 12V niesymetryczne? zapomnij. Przydłoby się co najmniej 2x12V symetryczne, żeby jakąś sensowną moc uzyskać.
    Ten transformatorek musiałby mieć coś ok. 50VA i więcej.
    Jak chcesz zainteresuj się tym .
  • #6 20 Sty 2015 20:13
    Dj MaTii
    To nie ma być moc nie wiadomo jaka :) to ma tylko zagrać. Jest to projekt na zajęcia
  • #7 20 Sty 2015 21:10
    marcin55246
    Jak uważasz, z 12V dużo nie wyciągnie ale jak Ci na mocy nie zależy to ok. Ja swoje płytki rysowałem mazakiem ale z większą ilością elementów trzeba było drukować.
    #8 20 Sty 2015 21:31
    wondurbm
    Tutaj masz gotowy projekt pcb:
    http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TDA2050-Hi-Fi-Chip-Amplifier/
    http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TDA2050-Hi-Fi-Chip-Amplifier/DIY-PCB-Board-Images-TDA2050-Chip-Amp.pdf
    Przyjemnej zabawy !
    A tutaj jeszcze dla zasilania niesymetrycznego (schemat identyczny z tym zamieszczonym w pierwszym poście):
    http://www.circuitdiagramworld.com/amplifier_circuit_diagram/32W_Hi_Fi_Audio_Amplifier_with_TDA2050_circuit_diagram_17027.html
 Szukaj w ofercie
Zamknij
