Pomoc w budowie kolumn High End opartych na kolumnach STX FX-300
Audiofilek92 18 Sty 2015 21:19 1299 5
  • #1 18 Sty 2015 21:19
    Audiofilek92
    Witam forumowiczów.
    Zabieram i zbieram środki finansowe na budowę kolumn głośnikowych z prawdziwego zdarzenia. Mianowicie interesuje mnie dziedzina high end. Przeglądałem różne fora oraz obrazki szukając inspiracji. Bardzo spodobały mi się kolumny VR-5 SE z tego linku http://nautilus.net.pl/sklep/pl/von-schweikert/1738-von-schweikert-vr-5-anniversary.html . Cena 90tyś zł no nie powiem duża. Postanowiłem zrobić tańszy odpowiednik ale dalej w klasie Hi end. Chciałbym zastosować głośniki STX dobrej jakościowo i cenowo serii AWX. Pomyślałem żeby przerobić kolumny STX FX-300 w taki sposób aby 2 głośniki niskotonowe zamontować w dolnej części mojej kolumny natomiast głośnik wysokotonowy w górnej częsci. Brakuje jeszcze sredniotonowego w górnej kolumnie. W jego miejsce chciałbym wstawić również stx 15-250-AWX. Zwrotnica tez z kolumny FX-300 wzbogacona o tor dla średniotonowca. Co o tym myślicie? Moim zdaniem powinno się udać :)
  • #2 18 Sty 2015 22:08
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Chcesz się bawić w Hi-End a chcesz wstawiać zwrotnicę od innego zestawu z dobudowanym filtrem pasmowym? Przecież to nie ma sensu.
    Jeżeli chcesz budować coś takiego, to buduj od podstaw. Musisz się liczyć z zaprojektowaniem nowej zwrotnicy.
    Model FX-300 to dwie i pół drogi. Takie przeróbki są pozbawione sensu. Po takich przeróbkach, nie będziesz miał za Chiny liniowej charakterystyki. Nie mówiąc już o tym, jakie jaja będą się działy z przebiegiem impedancji.
  • #3 19 Sty 2015 02:01
    marian133
    Poziom 36  
    Te dwie rzeczy się wykluczają.
    Tu masz dobre projekty w przystępnej cenie, które to możesz nazwać wstępem do Hi-Endu:
    http://diyaudio.pl/showthread.php/25023-Pod-c...-Speak-illuminator-R3004-projekty-by-Yoshi_80
    http://diyaudio.pl/showthread.php/24271-10-pr...N4XP-W15cy001-Morel-ST728-projekt-by-Yoshi_80
    http://diyaudio.pl/showthread.php/25043-hds-dxt-fw146-l22rn4xp-dayton-rs225-kontynuacja
    http://diyaudio.pl/showthread.php/24224-10-pr...-Usher-8955-8848p-9950-20-projekt-by-Yoshi_80
    Nie mówię że FX-300 jak i seria AWX jest kiepska (miałem, słyszałem), ale do Hi-Endu jeszcze troszkę im brakuje.
  • #4 19 Sty 2015 08:51
    Audiofilek92
    Dziękuje za zainteresowanie moim tematem. Wiem ze jest to wstęp do high end ale chce zbudować właśnie takie kolumny jak w linku. Pytanie moje dotyczyło przerobienia zestawu fx-300 tak jak opisałem to wyżej. Co bym musiał zmienić aby dodać sredniotonowca ? Czy dobudować tor w zwrotnicy? Jeśli tak to w jaki sposób ? Moim zdaniem miałoby to sens. Poprostu z zestawu 2.5 way zrobiłbym 3 albo 3.5 way czyli tak jak w poprzedniku kolum VR-5 SE .
    Czyli cos na podobne tego http://diyaudio.pl/showthread.php/21930-2-amp-3-way-STX-AWX-dolphin123
  • #6 19 Sty 2015 11:11
    marian133
    Poziom 36  
    Nie robi się tego tak jak Ty myślisz, nie można od tak sobie "dodać" sekcję średniotonową, to nie takie proste.
    Po za tym konstrukcja którą pokazałeś ma pochyloną ściankę, trzeba więc od nowa projektować zwrotnicę aby było poprawnie.
    Chcesz takie kolumny na STX-ach?
    Proszę bardzo, budujesz obudowy, wysyłasz je wraz z głośnikami do kogoś kto robi pomiary. Wydasz na projekt zwrotnicy 300zł + koszta transportu.
    Czy się opłaca? sam sobie odpowiedz na to pytanie.
    Ja widzę że chcesz mieć "super kolumny" za małą kasę... niestety tak się nie da.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
