Filtr do CT.STX.3,5.1.250.8.N.P.PH
toma2005 23 Sty 2015 14:14 549 4
  • #1 23 Sty 2015 14:14
    toma2005
    Witam, koledzy potrzebuję prosty filtr z tłumikiem do wspomnianego CT.STX.3,5.1.250.8.N.P.PH - jego dane na stronie producenta:
    http://stx.pl/t-stx-3-5-1-250-8-n-p-ph.html
    Założenia - wymiana spalonych głośników w taniej kolumnie żeby tylko dostała wysokie pasmo.
    Odcięcie 3kHz- 6kHz/okt.
    Tłumienie 6dB.
    Czy to będzie dobre rozwiązanie zrobić tłumik - 8ohm równolegle z przetwornikiem i cztery szeregowo z całością; przed cały zestaw kondensator 6,8uF. Może wyższe cięcie zrobić troszkę? Bardziej zależy na zabezpieczeniu głośnika niż na "super graniu".
  • #2 25 Sty 2015 12:39
    2272241
    Usunięty  
  • #3 26 Sty 2015 00:53
    toma2005
    Żadnego 12 dB/okt. - ma być tanio. Żarówkę mogę wpiąć w szereg za głośnikiem. Nazwy kolumny nawet nie pamiętam ale to nieistotne, wszystkie założenia są w pierwszym poście. Czy ilustracja w pierwszym poście jest zgodna ze sztuką konstrukcji filtru I rzędu?
  • #4 26 Sty 2015 10:58
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Oczywiście, tym bardziej że wypadkowa impedancja głośnika wraz z tłumikiem będzie bliższa czystej rezystancji 8Ω niż impedancja (faktyczna a nie znamionowa) samego głośnika. Częstotliwość graniczna wychodzi z obliczeń istotnie na 3kHz, ale... producent wyraźnie rekomenduje użycie zwrotnicy o nachyleniu 18dB/okt, co z tego że dopuszcza podział na częstotliwości nieco niższej, bo 2,5kHz. Przy filtrze 6dB/okt (czyli samym kondensatorze) obciążenie głośnika sygnałami dla niego nieprzeznaczonymi będzie o wiele większe, i prawdopodobieństwo ponownej awarii niemal pewne. Już nie mówiąc o tym że rezonans własny głośnika (Fs) wypada w okolicach 1,5kHz, toteż przy filtrze o częstotliwości granicznej 3kHz i nachyleniu 6dB/okt tłumienie sygnałów o częstotliwości rezonansowej wyniesie mniej więcej 6dB, tymczasem sygnały takie nie powinny dochodzić do głośnika, wówczas bowiem generowane są znaczne zniekształcenia nieliniowe. Toteż w razie użycia filtru o nachyleniu 6dB/okt obiera się częstotliwość graniczną kilkakrotnie większą od częstotliwości rezonasowej GDW, orientacyjnie na 8÷10kHz. W ogóle, patrząc na parametry jakie podaje producent dochodzę do wniosku że rolą tego wyrobu jest narobić jak najwięcej hałasu, a jakość odtwarzania jest nieistotna. W zespołach wysokiej klasy unika się lokowania częstotliwości podziału w zakresie największej czułości słuchu, a więc właśnie w okolicach czy to 2500Hz, czy to 3000Hz. Użycie zgdonie z zaleceniami producenta filtru 2,5kHz 18dB/okt zabezpieczy wprawdzie głośnik przed przeciążeniem nieporównanie lepiej niż sam kondensator 6,8uF, skuteczniej stłumi też wpływ rezonansu głośnika, ale właściwe takim filtrom wyższego rzędu silne nieliniowości charakterystyki fazowej wypadną - znów! - w zakresie największej czułości słuchu. Tu całkiem na miejscu byłby zespół trójdrożny (o ile użyty GDN nie pozwala na obranie wyższej częstotliwości podziału, przynajmniej na 4kHz) no ale to zupełnie inna bajka.
    I jeszcze jedno: nigdy nie należy kombinować zwrotnic, składając je z filtrów pochodzących z różnych urządzeń. Gdy zmienia się np. filtr w obwodzie GDW - należy przeprojektować filtry i w pozostałych gałęziach. Inaczej mogą nas spotkać przykre niespodzianki w postaci spadków impedancji zespołu poniżej impedancji znamionowej dla niektórych zakresów częstotliwości.
  • #5 26 Sty 2015 14:13
    2272241
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
