Ultradźwiękowy odstraszacz psów - jaki głośnik
piotrek5001 14 Maj 2005 11:59 33395 20
  • #1 14 Maj 2005 11:59
    piotrek5001
    Witam!
    Zbudowałem sobie układ ze schematu znalezionego na Elektrodzie. Jest to generator ultradźwięków do odstaszania psów. Oto schemat:
    Moje pytanie brzmi:
    Jaki głośnij powinieniem wstawić, żeby układ skutecznie działał na psy? Myślę, że układ wykonałem poprawnie, gdyż na oscyloskopie mam przebieg zbliżony do prostokąta. Czy drgania głośnika przy tej częstotliwośći powinny być wyczuwalne palcem?
    I jeszcze jedno. Czy to normalne, że TDA2030 w tym układzie grzeje się?
    Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
    P.S.
    Układ mam zbudowany według schematu za wyjątkiem zasilacza. Do zailania używam stabiliowanego 12V/500mA. W przyszłości jak układ będzie skuteczny zamieżam zasilać go z akumulatora.
    #2 14 Maj 2005 13:45
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Przedewszystkim ważne jest pasmo przenoszenia i sprawnośc przetwarzania dostarczonej energi elektrycznej na fale akustyczną. Zwykły głośnik sobie nie poradzi, potrzebny jest specjalny przetwornik, który ma częstotliwośc rezonansową w pasmie ultradźwięków np taki
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=170475&highlight=
    Przy tej częstotliowści nie masz szans wyczuć drgań palcem.
  • #3 14 Maj 2005 14:03
    piotrek5001
    Dzięki. Może ktoś robił taki odstraszacz psów z tego schematu i mu działało? Jak tak to na jakim głośniku?
  • #4 16 Maj 2005 22:48
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Można stosować przetwornik piezoelektryczny, jak dostroi się układ do rezonansu;
    bliskie ultradźwięki może przenieść jakiś głośnik wysokotonowy - można by
    sprawdzić w katalogu, i to chyba najlepiej zapytać w sklepie, gdzie zamierzasz
    go kupić, sprawdzić gdzie indziej, i wtedy kupować; w zasadzie pasmo akustyczne
    jest do 20kHz, praktycznie powyżej 16kHz ucho już prawie nie słyszy, ale
    do sprzętu Hi-Fi czasem stosuje się głośniki, które działają do 25-30kHz.
    Twój układ wytwarza raczej bliskie ultradźwięki - zresztą sprawdzałeś
    na oscyloskopie, więc najlepiej wiesz, jaka jest częstotliwość...
  • #5 17 Maj 2005 07:23
    piotrek5001
    Owszem, układ wytwarza bliskie ultradźwięki. Nawet w opisie urządzenia [tam gdzie znalazłem chemat] pisało, że nadaje się głośnik wysokotonowy przenoszący częstotliwości lekko ponad pasmo akustyczne. Tak zrobię.
    Czekam jeszcze na opinie osób, które robiły taki układ i na jakim głośniku działał najlepiej?
  • #6 25 Maj 2005 12:44
    MALARWAL
    Na elektrodzie jest także inny schemat , dający 40 kHz z przetwornikem ultradźwiekowym , może przerób ten co już zrobiłeś tak żeby dawał 40 kHz ( bo taka jest częstotliwość rezonansowa przetwornika ) , a na wyjściu daj transformator podwyższający napięcie i głośnik piezoelektryczny lub właśnie przetwornik ultradźwiękowy , taki od czujek alarmowych , w TME sprzedają takie przetworniki ( 16mm średnica napięcie max 120V p-p )
    moj pies strasznie tego nie lubi , już go oduczyłem deptać trawnik , a szkolenie nadal trwa .
  • #7 25 Maj 2005 13:03
    _jta_
    Częstotliwość rezonansowa 40kHz? coś podejrzanie dużo, rezonans 1s na pewno jest poniżej 4kHz, a nie 40;
    dla uzyskania dobrej skuteczności trzeba dostroić się do rezonansu, który można rozpoznać po poborze mocy;
    działanie takiego przetwornika mocno zależy od zamocowania blaszki - łatwo można stłumić dźwięk.
  • #8 29 Maj 2005 00:48
    radiomechanik
    co do grzania się układu - to norma - oddaje swoje waty już na kilohercach - co najwyżej można pomęczyć się i posprawdzać w aplikacjach jakie elementy dobrać tak aby zoptymalizować pracę wzmacniacza w tym paśmie, osobiście to bym odradzał używanie tanich przetworników piezoelektrycznych (4zł do 8zł z dodatkową membraną ) długo nie wytrzymają tej częstotliwości - idealnie do tego nadają się adiofilskie głośniki wstęgowe - mierzalne pasmo przenoszenia - gwarantowane -3dB - wynosi do 50 kHz - ale kosztują odpowiednio ... 400 do 800 zł np firmy Visaton ... ale myślę że to już byłby przerost formy nad treścią :-)
  • #9 29 Maj 2005 01:32
    Mol
    Poziom 30  
    Pilot na ultradzwięki ze starych telewizorów też powinien działać.
  • #10 14 Lis 2005 23:29
    master9
    Witam zainteresował mnie ten post ponieważ szukam conieco o ultradżwiękach a chodzi mi konkretnie o odstraszacz ptaków o większej mocy. Obiektem zainteresowania są szpaki i wrony.
    Mam odnośnie tego kilka pytań na jaką częstotliwość musi być odstraszacz na te ptaszyska?? oraz na czym bedzie najmocniejsze czy na piezo głośniku czy nadajniku ultradźwiękowym?
  • #11 15 Lis 2005 10:48
    _jta_
    Jeśli przez nadajnik ultradźwiękowy rozumiesz to, co jest stosowane w samochodach w układzie
    alarmowym (do wykrywania ruchu), to jest to raczej dość słabe - lepszy będzie głośnik piezo.
  • #13 15 Lis 2005 12:43
    _jta_
    106dB to już całkiem ładnie... a częstotliwość pasuje?
  • #14 15 Lis 2005 13:32
    master9
    No to dobrze ze są niezłe bo i dość tanie. Druga sprawa to na jaką częstotliwość to ma być oraz prosiłbym o jakiś sensowny schemat. Myślałem troszkie nad tym i przyszło i do głowy żeby zwiększyć moc jakby łączyć te nadajniki w szereg albo równolegle.
  • #15 27 Sie 2007 12:26
    strzelec52
    witam jestem tu nowy i odrazu mam pytanko czy powyższy schemat można zastosować do odstraszania ptaków (gołębi)
  • #16 14 Kwi 2009 13:21
    miczki2
    Potrzebuję odstraszacza na psy o zasięgu ok 100 metrów. Musi być skuteczny. Nie znam się na elektronice. Czy ktoś mógłby coś poradzić gdzie to zdobyć. Byłabym skłonna zapłacić za zrobienie takiego sprzętu do odstraszania na zamówienie. Pies sąsiadów a właściwie dwa psy (na zmianę) szczekają przez pół nocy że zwariować można. Bardzo proszę o pomoc bo z tego co widziałam można kupić odstraszacze ale mają mały jak dla mnie zasięg.
  • #17 14 Kwi 2009 13:46
    _jta_
    Samo odstraszanie pewnie nic nie da, jeśli te psy i tak muszą być u sąsiadów - nie mają jak stamtąd uciec.
    Być może trzeba fakt zakłócania ciszy nocnej zgłosić na policji - może pogrożenie grzywną poskutkuje.
    A jeśli jakiś elektroniczny odstraszacz, to taki, który zacznie hałasować (w zakresie ultradźwiękowym)
    w odpowiedzi na odgłos szczekania psa - psy szybko się nauczą, kiedy słyszą te dokuczliwe dźwięki.
  • #18 14 Kwi 2009 13:51
    miczki2
    właśnie o coś takiego mi chodzi żeby nauczyły się że jak one zaczną to coś zacznie też. Mogłabym to ręcznie włączać bo i tak nie śpię jak szczekają. Z policją nie chcę zaczynać bo wokół mnie mieszka sama rodzina tego "miłośnika" psów, więc miałabym raczej nieciekawie, poza tym facet ma lekko pod kopułą. Potrzebują odstraszacza z zasięgiem do ok 100 metrów. No jakieś 50 - 70 już by wystarczył.
    Ten sierściuch ujada już którąś noc z rzędu. Pomóżcie.
  • #19 14 Kwi 2009 14:31
    brofran
    Poziom 36  
    Wyslij zapytanie do załozyciela postu na PW. Skoro zrobił układ dla siebie , to pewnie i nie bedzie problemem dla niego , wykonać go na zamówienie . I przy okazji dowiesz się czy odstraszacz jest skuteczny.
  • #20 20 Kwi 2009 11:12
    kalame
    Mam niestety ten sam problem, czy udało sie znależć jakieś rozwiązanie lub prawidłowo działający odstraszacz?
  • #21 21 Lip 2009 21:18
    1530
    Witam serdecznie.Zajmowalem sie tematem bo mam ten sam problem.Niestety po dlugim czasie ustalilem jedno potrzebny jest dobrej klasy elektronik majacy podstawy z akustyki.Wtopilem wiele pieniedzy na ludzzi ktorzy obiecywali zrobienie gotowego urzadzenia niestety tylko tyly finansowe i niestey ludzie ktorzy wzieli pieniadze i nie odezwali sie wiecej.Powtarzam najpierw trzeba znalesc uczciwego elektronika ktory zajmie sie profesjonalnie tematem oczywiscie za pieniadze ale chyba warto.Ze swojej strony moge zaoferowac oczywiscie za darmo generator ultradzwiekow rosyjskiej produkcj mysle ze bedzie ok sprawdzalem na oscylosopie.To poczatek bo potrzebny bedzie wzmacniacz i glosnik.Jak bedzie osoba zainteresowana taka zbiorowa praca to prosze o odpowiedz na temat.Pozdrawiam!!!
Promocja -20%
Zamknij
tme
