Bezinwazyjne wyciągnięcie cewki głośnikowej.
Zamerstary 30 Sty 2015 13:16 795 11
  • #1 30 Sty 2015 13:16
    Zamerstary
    Tak jak w temacie, interesują mnie sposoby na bezinwazyjne wyciągnięcie cewki głośnikowej z przetwornika.
    Bedę miał kilka głośników, które albo są trudno dostępne, a i części oryginalnych do nich nie ma, a jak są to koszty są ogromne. Stąd moje pytanie, jakieś sposoby macie sprawdzone? Zazwyczaj bawiłem się rozpuszczalnikami i nożykiem, ale często ten sposób się nie sprawdzał i wtedy pojawiał się problem, ponieważ trzeba było poświęcić membrane, czy resor.
    Proszę o podpowiedzi, o jakieś sprawdzone sposoby.
  • #2 30 Sty 2015 14:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ja rozpuszczam klej chloroformem i zawieszenie odchodzi bez problemu. Paruje on na tyle szybko, że nie zawieszenie go nie zdąży wchłonąć. Myślę że możesz mieć problem z dostępem do CHCl3.
  • #3 30 Sty 2015 17:22
    wkj
    Co to za głośniki? Inaczej wyciąga się cewki z GDWK a inaczej z GDN. Których części nie ma? Prawda jest taka że nasz Tonsil i nie tylko stosował te same części w różnych przetwornikach (nie wszystkie), aby się dowiedzieć o tym trzeba mieć dokumentacje konstrukcyjną danych głośników.
  • #4 30 Sty 2015 19:54
    Zamerstary
    Niskotonowe różnych marek, np. starsze modele Infinity, Sansui, Pioneer, Quadral.
    A w przypadku kiedy kopułka głośnika niskotonowego jest tekstyliowa to jak ją odkleić od membrany tak aby nic nie ucierpiało, Jakieś sprawdzone sposoby ktoś ma na takie mniej typowe głośniki?
    A w przypadku kiedy kopułka głośnika niskotonowego jest tekstylna to jak ją odkleić od membrany tak aby nic nie ucierpiało, Jakieś sprawdzone sposoby ktoś ma na takie mniej typowe głośniki?
  • #5 07 Lut 2015 22:31
    Pawel S.
    Chcesz wyciągać jedynie cewki?
    Czy chodzi o rozebranie całego głośnika?
    Ja używam głównie mikropalnika w celu podgrzania kleju. Jak kosz jest aluminiowy lub plastikowy to rozpuszczalnika ksylenowego.
  • #6 07 Lut 2015 23:42
    Zamerstary
    Chcę wyciągnąć cewki tak aby nie uszkodzić membrany. A jeśli chodzi o kopułki to czym najlepiej się posługiwać przy ich demontażu aby nie uległy uszkodzeniu?
  • #7 08 Lut 2015 01:04
    Pawel S.
    Ostry nożyk i dużo cierpliwości ;)
    Po co chcesz wyciągać samą cewkę?
    Nie da się tego zrobić bez bezinwazyjnie! Trzeba odciąć klej.
  • #8 08 Lut 2015 02:01
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ja używam skalpela jedenastki albo dziesiątki.
    Pewnie cewka spalona, a reszta układu nie do kupienia.
  • #9 08 Lut 2015 03:11
    Zamerstary
    Czyli po prostu muszę to zrobić bardzo uważne by zdemontować cewkę, będę miał na uwadze Wasze porady. Jeśli jeszcze ktoś ma jeszcze do dodania to proszę pisać.
  • #10 08 Lut 2015 11:10
    Pawel S.
    Jeżeli cewka jest spalona to można ją zniszczyć! A uważasz wtedy na resztę układu.
    Mierzysz całą cewkę z karkasem przed demontażem. Obcinasz powyżej uzwojenia. I teraz karkas demontujesz poprzez jego rolowanie. Ładnie się odkleja lub odrywa.
    Później papierkiem szlifujesz nadmiar kleju i wpasowujesz nową cewkę (na wcześniej zmierzoną wysokość!).
    Wystarczy trochę pomyśleć ;)
  • #11 08 Lut 2015 14:18
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ja tak to zrozumiałem. Że nieinwazyjne ma być dla reszty układu.
    #12 08 Lut 2015 14:48
    Pawel S.
    To byłoby logiczne - rozklejamy głośnik w celu jego naprawy. A najczęściej naprawiamy bo jest spalony ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
