opel astra drgania silnika
aoarek 03 Lut 2015 15:58 1113 7
  • #1 03 Lut 2015 15:58
    aoarek
    Poziom 8  
    Witam.Opel astra 1.6 z16se silnik drzy na wolnych obrotach i przenosi drgania na cala kabine.Wczesniej bylo wszystko w porzadku.zauwazylem tez ze pali se kontrolka check engine.Kod bledu mowi o usterce sensora rozrzadu?Co to moze byc ?Prosze o pomoc.
    Czy problem z rozrzadem moze sie przejawiac takimi drganiami silnika?
  • #3 03 Lut 2015 16:27
    pusty20
    Kontrola ustawienia rozrządu obowiązkowo.
    Jaki dokładnie błąd, bo jest przynajmniej kilka które mogą się pojawiać i mieć związek z rozrządem?
  • #4 03 Lut 2015 16:38
    aoarek
    Poziom 8  
    Czy wystarczy wymienic sensor czy caly rozrzad o ile jest uszkodzony lub rozregulowany?
  • #5 03 Lut 2015 16:55
    pusty20
    Jak jest przestawiony to nic poza poprawnym ustawieniem Ci nie pomoże.
    A sprawdziłeś już co się dzieje pod obudową rozrządu?
    A czujnik wałka rozrządu na razie przynajmniej zostaw w spokoju.Może rozrząd przestawiony i czujnik Ci prawdę mówi ;-).Nie podałeś kodu błędu dokładnie więc ciężko stwierdzić co Ci mówi w tym temacie ECU.
  • #6 03 Lut 2015 20:37
    aoarek
    Poziom 8  
    to ten kod ; 0340
    Nie rozkrecalem obudowy rozrzadu bo nie wiem nawet czego szukac.Czy usterka moze byc widoczna?
    #7 03 Lut 2015 20:45
    pusty20
    Trzeba ściągnąć obudowy i sprawdzić ustawienie rozrządu.Jeśli nie samemu to zlecić komuś kto wie jak to ustawić.W Twoim silniku żadnej filozofii tam nie ma.
    Druga sprawa to porządne sprawdzenie przewodów idących do czujnika.
  • #8 03 Lut 2015 23:19
    aoarek
    Poziom 8  
    Dziekuje Wszystkim za pomoc :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
