Prośba o identyfikację producenta głośników na zdjęciach
wlod55 04 Lut 2015 09:17 1962 41
  • #1 04 Lut 2015 09:17
    wlod55
    Chciałbym się zapytać Szanownych Forumowiczów, czy jest możliwość rozpoznania przetworników tylko po ich wyglądzie? Zakupiłem ostatnio kolumny DIY i sprzedawca twierdził, że głośniki są takiego to, a takiego producenta (celowo nie podaję jakiego, żeby niczego nie sugerować), jednak nie ma na nich w zasadzie żadnych danych, naklejek, itp.
    Załączam kilka fotek; jeżeli ktoś zetknął się z podobnymi przetwornikami, to serdecznie proszę o pomoc, ewentualnie czy te głośniki wyglądają na solidne? Oczywiście napiszę, kto niby jest producentem tych monitorów, ale później. :)
    Prośba o identyfikację producenta głośników na zdjęciach Prośba o identyfikację producenta głośników na zdjęciach Prośba o identyfikację producenta głośników na zdjęciach Prośba o identyfikację producenta głośników na zdjęciach Prośba o identyfikację producenta głośników na zdjęciach
  • #2 04 Lut 2015 11:33
    krzysztofnycz4
    Może chińskie te głośniki...
    Moderowany przez telecaster1951:
    A może tajwańskie? Jeżeli Kolega nie ma nic do powiedzenia, proszę się powstrzymać odpisania.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 04 Lut 2015 11:43
    wlod55
    No właśnie chciałbym wiedzieć co i jak. Sprzedawca a zarazem konstruktor stwierdził że są zrobione na przetwornikach ATC, ale coś za bardzo w to nie wierzę.
  • #4 05 Lut 2015 11:03
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Regenerowane czasami nie były? Obydwa mają tak wklejoną kopułkę przeciwpyłową?
  • #5 05 Lut 2015 15:41
    wlod55
    Wszystkie wyglądają tak samo, czyli mają kopułki czy co to tam jest. A czy były regenerowane, nie mam pojęcia.
    #6 05 Lut 2015 16:26
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie chodzi o to czy mają, tylko czy ta druga też jest przyklejona tak, jakby robił to niewidomy facet z parkinsonem.
    #7 05 Lut 2015 16:42
    Sanjose
    Czy kosz głośnika niskotonowego jest plastikowy? Na zdjęciu tak to wygląda :).
    #8 05 Lut 2015 16:52
    RFTiTONSIL
    Kosz to na pewno plastik ale to nic nie znaczy lepsze firmy np. Tannoy też mają głośniki z plastikowym koszem.
    #9 05 Lut 2015 17:29
    marian133
    Poziom 36  
    A gdzie tam :)
    Nie dość że nie wygląda, to jeszcze widać gołe aluminium po przetarciu wkrętem.
  • #10 05 Lut 2015 17:53
    RFTiTONSIL
    A no jo ale często plastik też tak wygląda ja myślę że jednak to oryginały,wystarczy spojrzeć na wielkość cewki i wykonanie.
  • #11 05 Lut 2015 18:23
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A pytałeś się w ATC czy rozpoznają te głośniki?
  • #12 05 Lut 2015 18:27
    krakarak
    A mnie się wydaje, że nie mają z ATC nic wspólnego. Gumowe zawieszenie niskotonowego wygląda na bardzo grube, wręcz toporne. ATC, choć sam nie produkuje, to w ich głośnikach zawieszenia są z gumy, ale chyba bardziej wybulone i delikatniejsze. No i klej wokół kopułki porozlewany. Mam wątpliwości.
    #13 05 Lut 2015 18:33
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Może kosz. Membrana też mi nie wygląda na oryginalną. Poza tym kopułka nie pasuje kolorystycznie do membrany. Mi się wydaje że one były regenerowane.
    #14 05 Lut 2015 18:56
    krakarak
    No i same kopułki w modelach ATC są bardziej "wybulone" a ta jest bardziej płaska.
    Zapytam z ciekawości - a spotkaliście się z magnesami neodymowymi pierścieniowymi tak jak w tych wysokotonowych na zdjęciu?
    Ile kolega zapłacił za te kolumny?
  • #15 05 Lut 2015 20:37
    wlod55
    Nie kosz nie jest plastikowy
    Powiem szczerze,że nie pomyślałem o tym. Jest w Polsce dystrybutor, czy trzeba w Anglii się dopytywać?
    Dałem za nie 2.5 tys. Zawrotna kwota to nie jest, ale pozostaje niesmak, że chyba zostałem z lekka oszukany. Z drugiej strony to mojej winy,też w tym jest, bo zbyt naiwny byłem i zamiast zacząć zakup od odsłuchu różnych systemów, to zacząłem od zakupu. Kolumny jakoś tragicznie nie brzmią, na pewno lepiej niż moje dotychczasowe Jamo 606 ( no ale od nich to musi brzmieć lepiej :) Są bardzo ciemne, mają dużo środka i za mało góry. Jak na razie słucham tego na ampli Onkyo 603 ( mam zamiar zakupić jakiś wzmacniacz stereo). Od razu dodam,że obsłuchiwałem ich już na rożnych końcówkach, lepszych, gorszych i jednak coś jest nie tak (dużo środka).Doradzono mi,że być może wystarczyło by pogrzebać w zwrotnicy, aby poprawić brzmienie. Nie wiem, czy wystarczy popróbować tylko z wymianą rezystorów aby zmienić nieco brzmieni, czy to już wyższa szkoła jazdy??
    Dziekuję za zainteresowanie, pozdrawiam.
  • #16 05 Lut 2015 20:49
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Niby jest, ale to dystrybutor a nie przedstawiciel. Wie tyle ile ma w katalogu. Pisz do UK. Szybciej Ci odpowiedzą.
    No czy ja wiem...
    To zależy od konstrukcji zwrotnicy, ale bez know how byłoby raczej ciężko.
    Oddaj. Wedle KC możesz zwrócić sprzęt na mocy niezgodność rzeczy z umową lub rękojmi. Umawiałeś się ze sprzedawcą, że są tam oryginalne głośniki ATC. Jeżeli producent potwierdzi że nie są to ich głośniki, oddaj to i żądaj zwrotu kasy.
    #17 05 Lut 2015 20:58
    krakarak
    Nie chciałbym krakać, lecz gdy patrzę na wysokotonowe to też mam mieszane uczucia co do oryginalności. Posiedziałem trochę w sieci i szukałem kolumn sygnowanych przez ATC i we wszystkich nowych konstrukcjach które widziałem, nie ma żadnego z końcówkami cewek wychodzącymi na 180 stopni, wszystkie miały przewody wyprowadzone równolegle, nieopodal siebie. Ale może mało widziałem. W starszych konstrukcja tak, ale w nowych to tylko w podrabianej tandecie. No i te pierścieniowe magnesy neodymowe, pierwsze widzę.
    Być może to tłumaczyłoby brak góry w odsłuchu. Wolałbym jednak się mylić.
    ...Oddaj. Wedle KC możesz zwrócić sprzęt na mocy niezgodność rzeczy z umową lub rękojmi. Umawiałeś się ze sprzedawcą, że są tam oryginalne głośniki ATC. Jeżeli producent potwierdzi że nie są to ich głośniki, oddaj to i żądaj zwrotu kasy.
    Bardzo dobra porada. Już teraz uprzedź sprzedawcę o takim zamiarze a jeśli otrzymasz odpowiedź od ATC, podejmiesz decyzję.
    #18 05 Lut 2015 21:08
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Rozwiązanie częstsze niż Ci się wydaje. Zazwyczaj są ukryte pod obudową.
    Powiem jeszcze jedno. Za tą cenę, to już sprzedawca mógł wstawić chociaż takie same śruby...
  • #19 05 Lut 2015 21:45
    wlod55
    Rozmawiałem ze sprzedawcą o zwrocie, nie chce nawet o tym szłyszeć. Twierdzi, że sprzedał mi konstrukcję diy u nie ma znaczenia jakie przetworniki są w środku,chociaż caly czas mówił i nadal twierdzi, że są to głośniki ATC. Powiedział, że jak chcę to możemy spotkać się w sądzie. Widziałem, słuchałem co kupowałem, minęło już ponad 3 tygodnie od zakupu itp. Z drugiej strony jak ja udowodnię, że mówił,że kolumny są zbudowane na ATC,tym bardziej,że są kupiłem je jako używane i żadnych papierów na to nie mam.Jak już pisałem, poczęści sam sobie jestem winien.
  • #20 05 Lut 2015 21:54
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie ma znaczenia? Ciekawe.
    Masz to na piśmie? Korespondencja mejlowa na przykład?
    A jego obowiązuje odpowiedzialność za niezgodność z umową przez dwa lata.
    #21 05 Lut 2015 21:57
    krakarak
    @telecaster1951 dziękuję za rozjaśnienie mej niewiedzy. Całe życie człowiek się uczy.
    @wlod55 w przypadku świadomego i celowego wprowadzenia kupującego w błąd co do przedmiotu kupna, nie ma znaczenia termin. Nie jesteś ekspertem, polegałeś na zapewnieniach sprzedającego. Za jego namową kupiłeś towar, który (być może ) nie jest tym jakim wg sprzedawcy miał być.
    Klasyczne oszustwo.
    Dla własnego dobra nie możesz nigdzie publikować pełnych danych osobowych sprzedawcy. Są one chronione i sprzedający może ci ukręcić sprawę, którą na 100% przegrasz. I znowu popłyniesz na kasie.
    Moja rada - najpierw upewnienie się czy takie głośniki kiedykolwiek były montowane przez ATC w ich sprzęcie. To podstawa.
    A potem adwokat i sprawa do sądu. A sąd również zleci zbadanie pochodzenia głośników.
    Ja bym nie darował, bo chorobliwie nie cierpię oszustów. Nawet na 10,- zł a co dopiero na 2500,- zł.
  • #22 05 Lut 2015 22:09
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Dobra rada. Miej dowód że twierdzi iż głośniki są oryginalne. Mail, nagranie rozmowy. Jeżeli się potwierdzi że to nie są głośniki w pełni oryginalne, to zacznij od rzecznika konsumentów i dowiedz się co tam o tym sądzą.
    Ja z któreś z Audio Show zapamiętałem tę markę, ze względu na nietypowy kształt membran. One są bardzo głębokie i niestożkowe.
    Być może starsze konstrukcje miały membrany takie jak u Ciebie, ciężko powiedzieć.
  • #23 05 Lut 2015 22:19
    wlod55
    Problem w tym,że nie mam żadnej korespondencji mailowej, bo wszystko było załatwiane telefonicznie i osobiście,a nagrywanie nawet nie przyszło mi do głowym za bardzo ufam ludziom,niestety...
    Dzięki Panowie za zainteresowanie, przywracacie mi wiare w ludzi :-) :-) :-)
  • #24 05 Lut 2015 22:22
    krakarak
    To wyślij do niego maila, w którego treści niech padną twoje zarzuty o rozbieżności pomiędzy jego deklaracjami a stanem faktycznym. Proste jak budowa cepa.
    Napisałem do ciebie na PW, odpowiedz.
  • #25 05 Lut 2015 22:26
    wlod55
    Pewnie tak zrobię, aczkolwiek nie wiem, czy odpisze, bo już mu nieźle d... natrułem i przy ostatniej rozmowie powiedział, że nie będzie ode mnie już telefonów odbierał :-) Ale rzecz jasna wyślę mu maila, tylko najpierw napuszę do ATC.
    Serdeczne dzięki Panowie
  • #26 05 Lut 2015 22:29
    krakarak
    Będzie chętnie rozmawiał z twoim kolegą, który jest zainteresowany kupnem porządnych kolumn do swego ekskluzywnego sprzętu. Niech pyta o takie kolumny, o inne, niech tak prowadzi rozmowę, aż sprzedawca zaproponuje mu owe ATC. A wtedy to już z górki.
  • #27 05 Lut 2015 22:45
    DjMapet
    wlod55 napisał:
    Zastanawiam się tylko czy nie podać publicznie kto to jest, bo gość ma oficjalną stronę na necie,
    Jeśli trudni się handlem/usługami, to bez konsekwencji możesz podać np. namiar na jego stronę.
  • #28 05 Lut 2015 22:54
    krakarak
    @DjMapet nie może, bo "narazi sprzedającego na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności oraz utratę zysków" i beknie.
    Widzę, że ten sprzedawca oferuje swoje DIY na Allegro. Jak poczytałem na zachodnich stronach to powinny w klonach pewnego producenta być stosowane głośniki Scan Speak, Focal, Vifa, Seas, Usher a to co widać jakoś nie bardzo kojarzę z wymienionymi.
    Tak dokładnie wygląda twój gwizdek?
    Wysokotonowy Morel MDT32 / MDT32S.
    Tylko, że Morel sygnuje swoje wyroby a nie puszcza golasy.
  • #29 05 Lut 2015 23:07
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Tak to wygląda. Tak na marginesie, świetny głośnik. Tylko czemu ma obudowę magnesu zerwaną? Może był zrobiony jako OEM dla ATC.
  • #30 05 Lut 2015 23:20
    DjMapet
    Nie beknie.
    Poczytaj sobie na różnych forach konsumenckich, co wypisuje się o niektórych produktach, producentach i dystrybutorach.
    Nikt Ci nic nie może zrobić za to, że wyraziłeś opinię (także negatywną) o jego produkcie/usłudze. Chyba że miało by to charakter pomówienia, oraz działania zorganizowanego, długotrwałego i w pełni nieuzasadnionego.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
