| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
15 May 2005 15:06 Sygnalizator suchego kwiatka |
Założenia jakie przyjęto na wstępie budowy układu:
- układ musi być niesamowicie prosty i tani w budowie (aby można było go łatwo powielać)
- układ musi posiadać niewielkie wymiary, aby nie psuł estetyki roślinek
- układ musi być zasilany z niskiego napięcia 1.5V oraz być bardzo ekonomiczny (rzadkie wymiany baterii).
SL1 to malutka słuchawka 32Ω wyciągnięta z słuchawek walkmana. Sondą są zwykłe grubsze przewody zanurzone w ziemi na głębokość 2-3cm. R8 ustawiamy sygnał dźwiękowy. Czułość regulujemy R6 (oznaczony gwiazdką) jego wartość została dobrana doświadczalnie.
Schemat, płytka, montaż oraz opis w języku czeskim w załączniku
| Description: |
 Download |
| Filename: |
suchy kwiatek.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
78.22 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Yaro126 Poziom 18
#2
15 May 2005 21:12 Re: Sygnalizator suchego kwiatka |
Ciekawy układ i zasada jego działania, przy tym prosty:)... Ale jak powiem mamie że jej zrobię sondę do kwiatków to mnie wyśmieje... hehe... a co jak kwiatek wyschnie w nocy jak wszyscy będą spać i układ zacznie wyć??... może jakiś fotorezystor wstawić żeby na noc się wyłączał:).... Czego te pepiki nie wymyślą....
Pozdrawiam!!!
| Back to top |
Google
15 May 2005 21:12 |
| Back to top |
krilan Poziom 11
#3
16 May 2005 12:09 Sygnalizator suchego kwiatka |
To nie tylko pepiki
Mam schemat takiego sygnalizatora w jakiejś gazecie sprzed kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat (ale dawno) i tam jest sygnalizacja led
Układzik też bardzo prosty
| Back to top |
Google
16 May 2005 12:09 |
| Back to top |
grabek_radek Poziom 18
#4
26 May 2005 13:18 Re: Sygnalizator suchego kwiatka |
Ja powiem tak nie wiem jak chcecie to wyskalowac przy jakiej wilgotnosci ma zadzialac ten uklad, aby powiadomil "podlewacza" , wspolczuje temu kwaiatuszkowi :( ktos musi byc krolikiem doswiadczalnym.(kazdy kwiatek wymaga innej wilgotnosci ziemi). Jeden uklad tylko do jednego kwiatka, aby go dac do innego jak ten pierwszy uschnie po nieudanych probach to znowu musimy go przestrajac na inna wilgotnosc;)
| Back to top |
revenium Poziom 7
#5
26 May 2005 20:34 Re: Sygnalizator suchego kwiatka |
:idea: A czy układ jest odporny na zalanie kwiatka przez psa, bo zdarzył mi się kiedyś taki wypadek i kwiatek niestety usech.Gdby tak potrafił zabipkać kiedy zalany zostanie "toksynami" to byłoby cudo. :D
| Back to top |
Google
26 May 2005 20:34 |
| Back to top |
Yaro126 Poziom 18
#6
01 Jun 2005 23:09 Re: Sygnalizator suchego kwiatka |
Haha to musiałbyś zrobić osobny układ... Mocz to kwas czyli przewodzi dobrze prąd (lepiej od wody) i układzik musiałby być tak wyskalowany żeby wyłapywał tą małą różnicę...
Pozdro!!!
| Back to top |
Piotrek.pxf Poziom 18
#7
14 Jul 2005 21:37 Re: Sygnalizator suchego kwiatka |
HeHe, a to dobre! Ciekawe tylko jak wyskalujesz ten układ? Czy też doświadczalnie, metodą prób i błędów? :lol:
| Back to top |
p4v3u Poziom 20
#8
29 Aug 2005 17:27 Sygnalizator suchego kwiatka |
interesuje mnie synalizacja na diodzie, czy ktos ma taki chemat?
| Back to top |
