"zestaw naprawczy" z allegro - jest w ogóle sens?
Dj nemsu 08 Lut 2015 21:02 882 10
  • #1 08 Lut 2015 21:02
    Dj nemsu
    Witam serdecznie.
    Otóż, posiadam jedną sztukę głośnika jakim jest Tonsil GDN 20/60/3
    Niestety zawieszenie piankowe już prawie że nie istnieje i cewka ociera o magnes.
    Jako, że głośnik do drogich nie należy nie chce wydawać większych kwot na naprawę jego, bo bardziej opłacalne było by kupić nowy z gwarancją.
    Otóż, taki głośniczek u mnie leży i pomyślałem czy nie wpakować go do obudowy zamkniętej, uzupełniałby on pasmo niskie w małym pokoiku, w końcu jakiś pożytek byłby z niego.
    Czy po zastosowaniu "zestawu naprawczego" z allegro to będzie miało prawo zagrać trochę podobnie do oryginału?
    Czy to będzie na chybił trafił?
    Tak to wygląda:
  • #2 08 Lut 2015 21:10
    goraj krzysztof
    Kup zestaw naprawczy z tonsila i po kłopocie.
  • #3 08 Lut 2015 21:15
    Dj nemsu
    samego zestawu kompletnego nie znalazłem z Tonsilu, a nawet gdyby był kosztowałby on ok 30-40 zł + przesyłka. Nowy głośnik to 95zł. Nie opłaca się jak dla mnie.
  • #4 08 Lut 2015 21:19
    James596
    Za bardzo nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie przed wymianą samego zawieszenia na nowe? Robota lekka łatwa i przyjemna, a i koszty niewielkie. Po założeniu nowego zawieszenia cewka na 99% przestanie trzeć.
    A co do zestawów z allegro, nie tak dawno robiłem GDN 30/60 na chińskim zestawie. Brzmieniowo nie ma tragedii, chociaż w stosunku do oryginału zawieszenie zamiennika jest bardzo sztywne i całość pracuje topornie. Natomiast montaż to jedna wielka porażka, w porównaniu z oryginalną cewką ciężko jest wycentrować tak, by całość nie ocierała. Da się to osiągnąć, ale kilka prób gwarantowane.
  • #5 08 Lut 2015 21:23
    Dj nemsu
    Cewka zaczeła obcierać po tym jak głośnik dostał "bicie".
    Generator, duza moc, bez obudowy wielki hałas uderzania cewki o magnes. Gdybym nie był świadkiem naocznym jak ktoś go tak potraktował też bym się zabrał za wymianę samego zawieszenia, ale obstawiam że ta cewka jest pokrzywiona i dlatego obciera.
  • #6 08 Lut 2015 21:25
    James596
    A przy poruszaniu góra dół, nie ma możliwości znaleźć takiej pozycji, w której nie obciera? Jeśli cewka jest do wymiany, i ma być niskobudżetowo, to warto zaryzykować z chińskim zestawem.
  • #7 08 Lut 2015 21:27
    Dj nemsu
    Niestety nie da się takiej odnaleźć, trze ciągle, stawiając duży opór.
    Ten 'zestaw' kosztuje mnie 18zł, więc myślę że warto zaryzykować..
  • #8 08 Lut 2015 23:10
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie warto. To jest tragedia. Pianka sztywna, lakierowana jakimś podłym lakierem. Cewka nawinięta tandetnym drutem, na słabej jakości karkasie. Nie ma sensu.
    Jeżeli cewka jest pogięta, możesz ją naprostować na kawałku rurki. Nie przesadzajmy, to nie jest jakiś wybitny przetwornik. Jeżeli jest tylko pogięty karkas, bez naruszenia uzwojenia, to można to zrobić.
    Jeżeli jest uszkodzony, nie baw się w tą tandetę. Sprzedaj ten kosz na allegro i po sprawie.
    Taniej byłoby wysłać do Tonsilu na regenerację. Wróci z gwarancją a koszt niższy niż nowego głośnika, dokładnie 44zł + wysyłka.
  • #9 08 Lut 2015 23:16
    Dj nemsu
    Dobra, będę miał chwilkę to go rozkleje, zobaczę co jest z tą cewką dokładnie, wtedy kupie samo zawieszenie górne.
    Nie chcąc zakładać nowego tematu zadam jeszcze jedno pytanie:
    Tutaj w gre wchodzi china, lecz nie mogę odnaleźć zestawu naprawczego do GD 16/20
    Czy membrana, cewka, zawieszenia pasują do tego GD 16/20 od jakiegoś innego głośnika?
  • #10 08 Lut 2015 23:29
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie. Tam było papierowe zawieszenie. Napisz do Umifonu, może mają takie membrany.
  • #11 08 Lut 2015 23:42
    Dj nemsu
    Dziękuje bardzo za odpowiedzi, pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
