Dobór zwrotnicy do głosników Tonsil
Kłosik_1910 09 Lut 2015 17:09 573 8
  • #1 09 Lut 2015 17:09
    Kłosik_1910
    Witam, jako, że jestem nowy na forum chciałbym się najpierw przywitać.
    Mam kolumny o parametrach:
    GDN 20/40 8 ohm
    GDW 9/15/6 15 ohm z kondensatorem 1uF 63V
    GDWK 6,5/10 8 ohm.
    Mają one współpracować z wzmacniaczem Unitra trawiata 311d, planowałem zastosować w nich zwrotnicę od space 86, jednak nie jestem pewien, czy jest to dobry wybór. Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
  • #2 09 Lut 2015 17:50
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie ma sensu. Zwrotnica projektowana jest dla konkretnego układu głośników i obudowy (regulacja fazy związana z rozmieszczeniem głośników). Wstawianie jej tu jest bez sensu.
    To są któreś ZgP, ZgC? Nie ma sensu tego przerabiać. Jak producent zrobił to Ty nie ruszaj.
  • #3 09 Lut 2015 18:35
    James596
    Teoretycznie możnaby ją wstawić, bo Space 86 ma cięcia na 3kHz i 9kHz, co mniej więcej pasowałoby do zainstalowanych głośników. Kłopot polega na tym, że GDW ma 15Ω, co nijak ma się do zwrotnicy ze "spejsa" w której GDM miał 8Ω, i co za tym idzie - GDW 9 będzie grał zbyt niskim pasmem, co spowoduje jego zniszczenie.
    Innymi słowy - nie ma sensu się babrać w tym. Zwykłe dwa kondensatorki na GDW powinny wystarczyć.
  • #4 09 Lut 2015 18:49
    Kłosik_1910
    A mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć jakie wartości kondensatorów?
  • #5 09 Lut 2015 18:56
    James596
    1uF dla GDW 9 w wykonaniu 15Ω jest poprawny.
    Dla GDW 6 wystarczy nawet 470nF - w podobnych kolumnach taka wartość montowana jest fabrycznie, i wystarcza. Można ewentualnie dać 1µF - musiałbyś posłuchać, i stwierdzić która wersja Ci odpowiada.
  • #6 09 Lut 2015 18:59
    Kłosik_1910
    Dzięki wielkie i pozdrawiam.
  • #7 10 Lut 2015 14:00
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Sam nabrałem podejrzeń że to jakieś ZgP, "podrasowane" przez jednego z poprzednich użytkowników metodą wymiany papierowego GD20/10, GD20/20 lub co tam jeszcze się później robiło - na miękko zawieszony GDN20/40, który w takiej najpewniej za małej dla niego skrzynce i tak nie rozwinie w pełni swoich możliwości, za to podbarwi dźwięk częstotliwością rezonansową, która wraz z dobrocią wzrosła w obudowie mniejszej niż przewidziana przez producenta. Dwa GDW o różnych rozmiarach (zamiast GDM i GDW) - to także zastosowany w przypadku ZGP chwyt marketigowy, mający sprawić aby popularne kolumny przypominały wyglądem prawdziwe zespoły trójdrożne, mimo że z racji włączenia tego ten mniejszego głośniczka przez kondensator 470nF działa on tylko teoretycznie, praktycznie nie działa. Zróżnicowane oporności głośników - także były w tej sytuacji nierzadko praktykowane fabrycznie. Ot efekciarski, ale o miernych walorach gadżet.
  • #8 10 Lut 2015 14:56
    James596
    Wspomniane ZGP mają identyczną pojemność obudowy, jak popularne Space 86. Można więc z czystym sumieniem montować tu GDN 20/40.
  • #9 10 Lut 2015 15:22
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Skoro tak - to wypadaloby jeszcze jakiś sensowny GDW do niego dobrać. GDW9/15 dedykowany był do mniejszego GDN16/15 (a więc i o najpewniej szerszym paśmie niż GDN20/40) , przy czym można wyczytać (np. u Masewicza, w "Radiotechnice dla praktyków" że zalecana częstotliwość podziału wynosi 3kHz, niestety nie podano przy jakim rzędzie filtru. W praktyce (np. w ZG15C) włączało się taki głośnik o oporności 8 omów go przez kondensator 2,2uF co dawało podział na w okolicach 8kHz (dla dokładniejszego określenia dobrze byłoby znać jego indukcyjność). Ale obecnie główny głośnik ma aż 40W, najpewniej dwukrotnie więcej niż miał oryginalny GD20/20 (głośnik normalnopasmowy, a więc niechybnie lepszy na wyższych częstotliwościach niż obecny GDN) toteż jeżeli chce się wykorzystać w pełni jego moc - to GDW9/15 okaże się wyraźnie za słaby, zwłaszcza jeśli dla polepszenia odtwarzania części pasma między 5 a 10kHz zechce się zwiększyć mu pojemność kondensatora. GDWK9/40 (dziś dostępny pod oznaczniem GDWK9/80) jaki często bywał stosowany, np. z GDN20/30 byłby tu całkiem na miejscu, i można by przyjąć podział na 4kHz lub nieco tylko wyżej przy użyciu filtru 12dB/okt. Mniejszy GDW po zastosowaniu kopułki zda się na plaster; otwór po nim można zaślepić względnie poexperymentować z otworem stratnym jeżeli ma się cierpliwość.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
