Potrzebny schemat wzmacniacza na lampie ecc85
kemot1993 11 Lut 2015 21:32 792 13
  • #1 11 Lut 2015 21:32
    kemot1993
    Poziom 5  
    Witam, szukałem już i na elektrodzie i w całym internecie ale moja wiedza na temat lamp jest mniej jak podstawowa, chciałem zacząć od czegoś prostego więc znalazłem schemat wzmacniacza na lampie ecc85 który składa się z dwóch kondesatorów i trzech oporników. Niestety schemat nie ma legendy/nie jest podpisany który element jakie ma mieć parametry więc wylutowałem ze starego radia tranzystorowego unitry pierwsze lepsze części i na nich zrobiłem wzmacniacz. Byłem w szoku gdy po nagrzaniu się lampy dobiegł mnie dźwięk z głośnika (2w - od gramofonu philips 286 nie wiem ile omów) ale gra cicho, i trochę charczy (zwiększyłem napięcie ale problem nie mija) więc podejrzewam że to przez zastosowanie losowych części. Przekopałem cały internet ale nie potrafię odszukać jakiegoś schematu tak prostego wzmacniacza na lampie ecc85 (wiem uczepiłem się tej lampy ale tylko taką mam :) ) więc.. Czy ktoś wie jakie te elementy powinny mieć parametry? I czy, bo lampa jest dwu triodowa, na obieg zmontuje taki sam układ i puszcze przez drugą triode to będzie grał głośniej? (tak jak w przypadku obiegowego łączenie tranzystorów)
    Z góry proszę o nie chejtowanie mnie i nie odsyłanie do googli bo naprawdę moja wiedza jest znikoma i nawet nie barodzo umiem czytać schematy, chciałbym aby ktoś mi powiedział prosto co i jak.
    Załączam schemat którym się posłużyłem
  • #2 11 Lut 2015 21:43
    ziomus90210
    Lampa ECC85 to podwójna trioda i na niej zbudujesz co najwyżej przedwzmacniacz a nie wzmacniacz mocy. Nawet nie chce wiedzieć jak podłączyłeś tą lampę. Proponowałbym najpierw trochę teorii i naprawdę prostsze układy. Jak zasiliłeś lampę?
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015016.html
    Jak chcesz więcej o lampach www.trioda.com
  • #3 11 Lut 2015 21:50
    kemot1993
    Poziom 5  
    Zasiliłem układ zasilaczem 6v tak jak lampa chodzi (żarzenie)
    Odwiedziłem link i dalej nic nie rozumiem, nawet czytałem w necie te gazetki jak młody technik itp ale to dla mnie za bardzo skomplikowane.
    W takim razie jak nie na tej lampie, to na jakiej innej niskonapięciowej zrobię tak prosty wzmacniacz jak w przypadku ecc85 który zamieściłem ?
    Minimum elementów
  • #4 11 Lut 2015 22:14
    ziomus90210
    Lampa ECC oprócz żarzenia 6,3V zmiennego, potrzebuje zasilania anodowego ponad 200V i właśnie dlatego proponuję łatwiejsze tematy na początek. Lampy to trudny temat, przyjdzie z czasem. Najpierw zrób jakiś zasilacz chociażby na LM317, wzmacniacz na jakimś TDA a lampy przyjdą z czasem.
  • #5 11 Lut 2015 22:26
    kemot1993
    Poziom 5  
    Mam jeszcze w domu radiostacje mors z lat 50tych który ma jakieś 18 lamp w sobie, zastanawiam się czy z którejś dało by się zrobić porosty wzmacniacz
    (dziwne bo nie napisali nigdzie że ecc85 potrzebuje wysokiego napięcia)
    Ale to może na początek skoro już ją mam to może jakiś schemat przedwzmacniacza?
    Do gramofonu jak znalazł
    oh znalazłem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic57924.html
    Coś pokombinuję z tą lampą, może jakiś przedwzmacniacz słuchawkowy.
  • #7 11 Lut 2015 22:41
    ziomus90210
    Niech cię ręka boża broni przed rozbiórką tej radiostacji !!! Jestem pewien, że ktoś chętnie zamieni się na kilka lamp z transformatorami za tą radiostację.
  • #8 11 Lut 2015 23:25
    kemot1993
    Poziom 5  
    Ta radiostacja i tak jest w średnim stanie, nawet w złym ale jak wystawiłem za jakieś grosze to zerowe zainteresowanie więc stwierdziłem że nie jest to pewnie nic warte ani ciekawe zachodu.
  • #9 12 Lut 2015 01:28
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Co do tego wzmacniacza: w katalogu lamp trzeba znaleźć charakterystykę tej lampy, wybrać punkt pracy i dla niego odczytać prąd anody I_A i napięcie siatki -U_S, z tego wylicza się Rk=U_S/I_A; maksymalna wartość R_s powinna być w katalogu, pewnie około 1M; Ra im większe, tym lepiej, ale napięcie zasilania = napięcie anodowe w wybranym punkcie pracy + U_S + I_A*Ra, a lepiej, żeby nie było za duże, bo skąd je wziąć? Zresztą jest jakieś ograniczenie na dopuszczalne napięcie. Jakieś parametry, które znalazłem: Rs najwyżej 1M, Rk=270, Ia=10.8mA, Ra=1k8, napięcie zasilania 250V; prąd żarzenia 435mA. http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECC85.pdf
    Co do radiostacji: ludzi zainteresowanych takim sprzętem nie jest dużo (pewnie z kilkudziesięciu w Polsce by się znalazło), i akurat oni rzadko zaglądają na serwisy typu Allegro, więc nie tak łatwo na któregoś trafić. Na zdjęciu nie widać napisów, więc nie da się określić, co to jest.
  • #10 12 Lut 2015 16:15
    ziomus90210
    To wystarczy by autora skierować do łatwiejszych podstaw. Opisany "wzmacniacz" a konkretnie parametry i punkt pracy lampy nie jest wzmacniaczem mocy i niech kolega nie próbuję podłączać tam żadnych głośników.
  • #11 12 Lut 2015 18:04
    _jta_
    Na ECC85 można by zrobić wzmacniacz i do głośnika, ale trzeba by użyć transformatora głośnikowego, a moc byłaby może ze ćwierć wata.
  • #12 12 Lut 2015 20:35
    ziomus90210
    Oczywiście tylko jeszcze dobrać transformator. :)
  • #13 12 Lut 2015 20:58
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Jak ja zaczynałem bawić się lampami, to pierwszy wzmacniacz zrobiłem bodajże na jednej lampie ECL86. Potem, nieco później przeciwsobny na 2 x EL84 i kilku ECC83. Transformator wyjściowy kupiłem oryginalny, chociaż nawijałem w tamtych czasach różne transformatory.
    Na tej ECC85 niewiele zrobisz. Te lampy były stosowane m.in. w głowicach UKF.
  • #14 05 Cze 2016 02:04
    kemot1993
    Poziom 5  
    Ok, udało mi się dopaść wzmacniacz od bambino działający i na jego podstawie chyba zbuduję swój, schemat schematem ale jak mam w ręku coś już gotowego, to zrobić kopię nie jest problem :)
    Dzięki wszystkim za pomoc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
