Moja pierwsza konstrukcja TONSIL
arur 16 Maj 2005 13:17 10309 18
  • Użyte przetworniki:
    wysoki GDWK-9/120 - 8 Ohm
    średni GDM-18/80 - 8 Ohm
    basowy GDN-30/80/2 - 8 Ohm
    Jest to moja pierwsza konstrukcja.Kolumny robilem na prace dyplomowa i
    postanowilem zrobic cos porzadnego dla siebie i wybralem glosniki
    Tonisl gdyz opinie o tych glosnikach sa bardzo dobre. Sam projektowalem
    te kolumny zalozenia mialem takie:
    -mialy zluzyc do sluchania muzyki i ogladania filmow,
    -od czasu do czasu mialy sluzyc do naglasniania jakis imprez,
    -bas mial byc szybki nie mulacy,
    -moc znamionowa okolo 100W,
    -obudowa bas-reflex
    -głośnik basowy miał być na miekkim zawieszeniu.
    Wszystkie prace stolarskie robilem w domu. Na jedna kolumne użylem
    okolo 4,5m^2 razem z odpadkami,plyta wiórowa o grubości 18mm. Każda
    scianka ma grubosc 36mm(sklejone 2 plyty po 18mm do siebie, użyty klej
    Vikol) , chcialem
    w ten sposob uzyskac bardzo sztywna konstrukcje w srodku nie ma zadnych
    wzmocnien. Komora na glosnik basowy ma 77 litrów, w obszarze otworow
    bas-resflex nie ma tytlumienia a powyrzej otworow jest pianka
    tapicerska,glosnik srednio tonowy jest w oddzielnej komorze o
    pojemnosci 5 litrow i wytlumony pianka tapicerska o grubosci 40mm.
    Głośnik wysokotonowy jest odgrodzony od reszty glosnikow, bo chcialem
    zachować wymiary kolumny a nie chcialem powiekszac obudowy na glosnik
    basowy gdyz chcialem zachowac dobra wytrzymalosc mocowa.
    Po sklejeniu i wycieciu odpowiednich wymiarow plyt przystapilem do
    klejenia i skrecania konstrukcji. Wkrety do drewna o dlugosci 75 mm i w
    odlegosci od siebie co 10cm, na jedna kolumne użylem okolo 150
    wkretow.Jedna kolumna wazy 48kg. Calosc zostala obita materialem
    obiciowy o grubosci 4mm, na rogi kolumn dalem narożniki ochronne.
    Zostalu użyte dwa otwory bas-reflex kazdy o srednicy 7,25cm i dlugosci
    15cm, obudowa zostala zestrojona na 39,5 Hz.Zwronica pasywna Jambo z
    podzialem na 600/4500Hz.
    Załozenia zostaly spelnione:-) Jestem z mojej konstrukcji bardzo
    zadowolony.Narazie mam wzmacniacz 2x70W 8ohm ale koncze wzmacniacz na
    2xmostek TDA7294 trafo 600W przedwzmacniacz LM1036, mysle ze ten
    wzmacniacz wystarczy zeby te kolumny pokazaly swa potege.
    Załaczam zdjecia i prosze o komentarz.
    Poprawiłem błędy ortograficzne. Na przyszłość proszę zwracać na to uwagę! >Kwaczor<
    Fajne!
  • #2 16 Maj 2005 13:25
    168931
    Usunięty  
  • #3 16 Maj 2005 13:42
    arur
    Ale jak to mam zrobic zeby bylo "0" bo czytam i czytam i nadal nie wiem:-( Prosze o pomoc jak ustawic zero automatycznie?
  • #4 17 Maj 2005 00:54
    uwe300
    wizualnie super, akustycznie pewnie tez:) zrób wzmocnienia!! głośnik jest silny a obudowa duza!!! wiem po swoich 2xarn188 ze miotały 60l obudową. baaaaaaaardzo ładne
    upssssss nie doczytałem ze 36mm:/ powinno byc dobrze, zwrotnicy uniwerslanej nie polecam:/ tez to przerabiałem i teraz mam bi-amping
  • #5 17 Maj 2005 01:32
    Tremolo
    Wiem żę mi zawracałeś trochę tymi kolumnami. Musze powiedzieć, że kolumny wyglądają całkiem nieźle, nie jest to może szczyt techniki, ale ma to coś w sobie z takiego klimatu tonsilowskiego, który jakoś w dzisiejszych czasach zanika.
    Jesli ALTUSY miałyby miec kopułki, to by wyglądały tak jak te Twoje konstrukcje.
    A najbardziej w tym wszystkim podoba mi sie fakt, zę to waży prawie 50 kilogramów. czyli 2razy więcej niz dzisiejsze ALTUSY.
  • #6 17 Maj 2005 09:20
    Jasie-k
    rzuć wymiarami tych skrzynek bo mam podobne głośniki i chciałbym zrobić coś tekiego. Do napędu mam przerobione forte 101 więc mocy na bank mi nie zabraknie tylko głośniki basowe to gdn30/60. Jeżli chcesz to rób takie nakładane maskownice jak w altusach ale zamiast płutna daj drobną metalową siatkę. Efekt będzie piorunujący.
  • #7 17 Maj 2005 11:36
    arur
    Wymiary:
    wysokość -100cm
    szerokość - 42cm
    głebokość - 37,2cm
    Tylko ja mam każda scianke podwojna 2X18mm=36mm
    Pojemnosci komor sa napisane na poczatku.
    Ten GDN 30/60 za bardzo sie nie nadaje do Bas-reflex.
    Material na maskownice juz mam takie plutno specjalne tylko nie wiem gdzie moge kupic takie kołki do maskownic:-(
  • #8 17 Maj 2005 11:56
    Jasie-k
    Do basu mam suba na głośniku tesli więc mogą to być obudowy zamknięte tylko nie wiem czy wymiary skrzyń się zgadzają.
  • #9 17 Maj 2005 18:00
    DJ_Czyżyk
    Ładne! :)
    Ładnie oklejone, ala astrada??? :D
    Jak na imprezy to polecam tuby, ja lpuszczałem sam siedząc w domu i wzmakiem 2*30W zjarałem już 3 kopułki u Rodziców... :(
  • #10 17 Maj 2005 20:04
    !ron
    Konstrukcja świetna, bardzo mi się podoba. Co do łączówek maskownicy to są one na stronie Stx'a (www.stx.pl) taniutkie:) Napisz jakieś wrazenia odsłuchowe bo to tka po omacku sobie wyobrażam jakby chodziło, porownaj to najlepiej do altusow 140 albo ewentualnie do 200 bo tylko te słyszałem. No i własnie jak na impreski to wsadziłbym tam tubówki.
  • #11 17 Maj 2005 21:34
    arur
    Dalem kopulki bo te kolumny mam w domu i bardzo lubie dzwiek z GDWK jest taki delikany ale jak trzeba to na imprezie tez umia pokazac na co je stac.
    Bas jest o wiele lepszy niz w altusach 140 i 200 jest głębszy. W altusach wydaje mi sie ze jest szybszy ale w moim sprzecie jak na 30 cm glosnik )GDN 30/80/2) to 12 ms to naprawde nie jest duzo.
    A jesli chodzi o porowanie miedzy altusem 300 a moim sprzetem to altus idzie troche ciszej ale przy teście audio i przy ogladaniu filmow widac różnice, altus wypada lepiej, mialem okazje sie przekonac. W koncu altus to altus:-) Ale 140 i 200 sie chowa. Sa takie jak chicalem głośne i szybkie. Do domu raczej sie robi na miekkim zawieszeniu i tak ja tez zrobilem.
  • #12 16 Cze 2005 23:14
    mkstmar
    Jestem początkujący w temacie i dlatego mam pare pytań. Chciałbym zbudować sobie konstrukcję opisaną w temacie. Nie wiem czy to ma duże znaczenie ale domyslam się że tak więc chciałbym znać dokładne wymiary tych głośników albo odjętość w komorach przeznaczonych dla głośników. Jest podane że dla głośnika nisko tonowego to komora ma 77l a dla średnio tonowego 5l ale tutaj chyba jest pomyłka. Domyślam się że powinno być 50l choć nie jestem pewnien wiec proszę o pomoc.
  • #13 16 Cze 2005 23:34
    saczek_xtrm
    kolumny ładne, ale można było zrobić jakieś poprzeczki wzmacniające, tym bardzie że to takie wielkie kolosy no i do teho jeszcze ma grać z dodatkowym wzmakiem...
    Szkoda tylko że nie spróbowałeś sam pogrzebać w zrotnicy, no szkoda
  • #14 17 Cze 2005 08:02
    Michal_WWL
    Czy to jest model basowca z podwójnym magnesem?
  • #15 17 Cze 2005 23:00
    PiotrMalek
    Czemu sa tylko zdjecai nie ma rzadnych parametrów charakterystyk przecierz wyglądem to nie gra jaki program był uzyty do projektowania Brak iforamacji o zwrotnicy modele głosników niepodane zamiat kopólki powinna byc tuba
  • #16 18 Cze 2005 10:25
    Marcin_126
    Co do wyglądu, naprawdę solidne, ładne skrzynie.
    Odnośnie zwrotnicy to zgadzam się z poprzednikami warto by było samemu pokominować.
    Odnośnie wzmacniacza to proponowałbym jednak tranzystor.
    Miałem wzmaka na LM1036 i grało to średnio, do tego końcówki TDA też nie za dobre.
  • #17 10 Wrz 2005 11:14
    168931
    Usunięty  
  • #18 10 Wrz 2005 14:08
    63404
    Usunięty  
  • #19 10 Wrz 2005 15:29
    marniu
    ramki lub jak kto woli obręcze , to sa z STXa chyba
 Szukaj w ofercie
Zamknij
