Jak podłączyć głośniki o niskiej impedancj
Tomaszhobbysta 19 Lut 2015 12:25 996 19
  • #1 19 Lut 2015 12:25
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Wita, jestem nowy i potrzebuję porady lepszych.
    Mam obudowy, zwrotnice i głośniki i chcę to poskładać.
    Jednak problem mam taki że dwa GDN-y są 6 ohm i mają pracować razem w zestawie. Do tego wysoki 8 ohm. Jak podłączyć niskie bo ani równolegle ani szeregowo. Ma ktoś jakiś pomysł. Jeśli to istotne to niskie 100W / 6ohm. A wysoki 80W / 8ohm.
  • #2 19 Lut 2015 14:19
    wojtex1111
    Jakie wyjścia głośnikowe ma wzmacniacz mocy z którym mają współpracować, nie podałeś.
  • #3 19 Lut 2015 14:30
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Wzmacniaczy mam kilka i dwa nawet z możliwością przełączania z 4 na 8 ohm.
    Ale chciałbym żeby zestaw wyszedł w okolicy 8 ohm bo najbardziej uniwersalne.
  • #4 19 Lut 2015 14:37
    wojtex1111
    Napisz coś o zwrotnicach jakie masz, albo wstaw fotki, impedancja zwrotnicy wpływa na całość impedancji.
  • #5 19 Lut 2015 19:46
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Jak podłączyć głośniki o niskiej impedancj Jak podłączyć głośniki o niskiej impedancj
    takie mam zwrotnice i niewiele o nich wiem. Nie wiem jaka jest częstotliwość podziału.
    ale przemierzone omomierzem niskie wykazują 0,5 ohma.
    może ktoś więcej wie na ich temat.
    no i z takich głośników chcę to poskładać.
    niskie wydają się być dobrej jakości ( sprawdzone na generatorze ) tylko ich impedancja mi nie pasuje.
    wysoki to klasyczny Tonsil 80W / 8 ohm
  • #6 19 Lut 2015 20:07
    wojtex1111
    Według mnie połączenie równoległe pasowało by najlepiej do wyjścia 4 omy , ale jeżeli chcesz na 8 omów, to raczej pozostaje tylko szeregowe połączenie głośników, chyba że dasz przełącznik który będzie zmieniał połączenie szeregowe na równoległe, wtedy to będzie bardzo uniwersalne.
  • #7 19 Lut 2015 20:20
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Tylko że połączenie równoległe da mi ok. 3 ohmy a szeregowe ok. 12.
    Tak źle i tak nie dobrze.
    O przełączniku nie myślałem ale zastanowie się nad tym.
    Myślałem raczej o jakiejś dodatkowej cewce żeby szeregowe 3 podnieść do 5-6.
  • #8 20 Lut 2015 06:29
    wojtex1111
    Owszem 3omy + impedancja szeregowej cewki w zwrotnicy, to już daje co najmniej 3.5oma, poza tym omomierz mierzy prądem stałym, a głośniki pracują w paśmie częstotliwości, dlatego piszę impedancja, a nie oporność. Dodatkowa cewka zmieni całą charakterystykę kolumny. Szeregowe daje 12 omów, ale można obliczyć i dodać równolegle opornik poprawiający dopasowanie, niestety na nim będzie traciło się trochę mocy, ale jeżeli masz głośniki 6 omowe, to musi być rozwiązanie kompromisowe. Moc 100W, to nie jest bardzo duża moc, niewielkie niedopasowanie nie jest aż tak istotne i ma znaczenie dla maksymalnych mocy wzmacniacza, słuchając muzyki z mocą 20/30W na kanał, nic się nie stanie.
  • #9 20 Lut 2015 11:50
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Przemierzyłem obie konfiguracja podłączeń za pomocą voltomierz i amperomierza podając sygnał z generatora i wychodzi mi 3,7 ohma i 11,2 ohma.
    I tak sobie pomyślałem, żeby nie ograniczać funkcjonalności do wzmacniaczy 4 ohm
    To zgodnie z podpowiedzią zastosuję na tylnej ściance mały przełączni.
  • #10 20 Lut 2015 12:13
    wojtex1111
    Może być mały, ale o solidnych stykach, na pewno nie taki do 1A, w układzie płyną dość duże prądy na większej mocy, szczególnie na 4 omach, powinien wytrzymać prądy co najmniej 5A.
    Minimalna impedancja nie może spaść poniżej 80% wartości nominalnej (znamionowej), więc na głośnik 8-omowy będzie to minimum 6,4 Ohm, a dla 4-omowego będzie 3,2 Ohm.
    Można zastosować zestawy o wyższej impedancji niż zalecana, np. zamiast 4 omy podłączamy 8 omów, odwrotnie raczej nie wskazane.
  • #11 20 Lut 2015 19:55
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Tak tak, ja te zasady znam.
    Przełącznik kupiłem 10A tak więc da rade. I musiał być dwudrożny.
    Rozrysowałem sobie i jutro podłącze.
    Będą to chyba pierwsze zestawy z regulacją impedancji ;)
    Dzisiaj wkleiłem wygłuszenie i założyłem terminale.
    Są to obudowy od Tonsil Fenix 130. Mam nadzieję na miłe zdziwenie bo zastosowałem lepsze przetworniki niż w oryginale.
  • #12 22 Lut 2015 11:22
    gondoljerzy
    Lepsze przetworniki nie gwarantują sukcesu. Zwrotnica nie wiadomo od czego, nie wiadomo na jakie impedancje głośników przewidziana. Jest może 10% szans, że od bidy trafisz w okolice właściwej częstotliwości podziału dla posiadanych głośników. I to może zadziałać tylko dla jednego sposobu podłączenia głośników, a nie jak sobie planujesz, dla obydwu opcji przełączania szeregowo/równolegle.
    Oczywiście, w każdym przypadku konstrukcja będzie grać, ale czy poprawnie?
  • #13 23 Lut 2015 06:53
    wojtex1111
    Rzeczywiście dla 4omy cewka (główna) w zwrotnicy może być za mała, dlatego można nawinąć drugą taką samą i połączyć je szeregowo, dać przełącznik 3 pozycyjny i będzie 3 opcje, 1 cewka pracuje, dwie, lub żadna (dla szeregowego połączenia głośników, bo wtedy ich indukcyjności sumują się), ale to wszystko okaże się dopiero po zmontowaniu kolumn i testach odsłuchu.
    Można też dobrać dodatkową cewkę i podłączyć szeregowo pomiędzy głośnikiem niskotonowym (lub dwoma), a tą zwrotnicą, czyli na zasilaniu zwrotnicy (input -), szczególnie w wersji 4 omy.
  • #14 23 Lut 2015 09:28
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Zestaw poskładany.
    W ustawieniu 4 om jest nieźle ale w układzie 12 om wyraźnie niskim brakuje mocy.
    Wysoki wyraźnie dominuje. Jak przenieść więcej mocy na niskie.
  • #15 23 Lut 2015 12:12
    wojtex1111
    Można spróbować zewrzeć wyłącznikiem cewkę zwrotnicy, która jest szeregowo z głośnikami niskotonowymi, będą głośniej grać, a wysokich tonów będzie mniej. Nie ma schematu zwrotnicy, to trudno dokładnie przewidzieć, ona ma chyba 2 cewki według tego zdjęcia, musisz sam sprawdzić, bo czasami może być tak, że gdy zewrzesz cewkę o której wcześniej pisałem, to cała zwrotnica może nie pracować. Można też zrezygnować z połączenia szeregowego, a na 8om dołożyć opornik do połączenia równoległego, to będzie 3+ 0.5 +3=6.5 oma i to nie przekracza 80% wartości nominalnej (znamionowej), czyli opornik 3 omy, najlepiej drutowy dużej mocy.
  • #16 23 Lut 2015 20:15
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Po testach stwierdzam że w układzie 4 om efekt jest zadowalający.
    Częstotliwość podziału jest ok. 4500 - 4800 Hz. Czyli chyba nie źle.
    Pytanie moje jest takie, czy podłączając 4 omowe głośniki do wzmacniacza 8 om
    I nie rozkręcać pow. 50 % mocy to jest bezpieczne do wzmacniacza ?
    Bo teoretycznie przeciążenia mogą sie pojawić przy dużym napięciu czyli przy dużej mocy.
    Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc.
  • #17 23 Lut 2015 20:35
    wojtex1111
    To jest moc impulsowa, więc trudno precyzyjnie się wypowiedzieć, teoretycznie jest to bezpieczne, ale dołożenie 2 oporniki drutowe po 3 omy, nie jest ani drogie, ani uciążliwe, będą się grzać na większej mocy, więc z dala od materiałów łatwopalnych.
  • #18 25 Lut 2015 17:24
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    A tojest efekt końcowy.
    Wizualnie raczej nieźle a dźwięk także dobrze.
    W układzie 4 om niskie dają rade, w 12 om brakuje im mocy.
  • #19 25 Lut 2015 18:56
    wojtex1111
    Ładne i starannie wykonane, a jeszcze do tego nieźle grają, przy tym małe niepowodzenie z 12 om nie ma większego znaczenia, może kiedyś zbudujesz wzmacniacz lampowy i nawiniesz trafa głośnikowe na 12om, pozdrawiam.
  • #20 25 Lut 2015 20:30
    Tomaszhobbysta
    Poziom 5  
    Bardzo dziękuję wojtex1111 za wsparcie i dobrą rade.
    Ja generalnie bawię się w renowacje starszych produktów Tonsil.
    Aktualnie odnawiam Bolero 200. Robie to w skórze z białymi nićmi.
    Oraz taki topowy model Tango 200, dziś już nie do kupienia,
    Robie od podstaw. Zdobyłem dokumentacje techniczną, oryginalną Tonsil.
    I robię to w lakierze fortepianowym. Fotki za ok. Miesiąc.
    Ten feniksy to tylko taki epizod który się narodził z części jakie mi zostały.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
