Kolumna LDM B410 nie działają dolne głośniki
bonczek12 19 Lut 2015 13:19 648 13
  • #1 19 Lut 2015 13:19
    bonczek12
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem z kolumną LDM B410. Nie grają dwa dolne głośniki. Po podłączeniu wzmacniacza grają tylko górne, dzieje się tak zarówno gdy podłącze do wejścia input oraz output. Sprawdzałem dolne głośniki osobno, grają bez zarzutu. Na zdjęciach pokazuję w jaki sposób jest to wszystko podłączone. Macie jakieś pomysły co jest nie tak ? Górne podłączone są do wejścia input a dolne do output, jak widać na obrazku oba są połączone. Dziękuję za wszystkie porady.
    Kolumna LDM B410 nie działają dolne głośniki Kolumna LDM B410 nie działają dolne głośniki Kolumna LDM B410 nie działają dolne głośniki Kolumna LDM B410 nie działają dolne głośniki
  • #3 19 Lut 2015 15:41
    bonczek12
    Poziom 6  
    Nie, nic już więcej nie ma. Z tego kable idą bezpośrednio do głośników.
  • #5 19 Lut 2015 17:21
    bonczek12
    Poziom 6  
    Kabelkami podłączałem źródło dźwięku. Okazuje się, że jeden głośnik po prostu nie działa, na baterie trzeszczał ale przy źródle dźwięku już nie. I to chyba on powoduje zniszczenie obwodu. Gdy przełożyłem kabelek odpowiednio to grają 3 głośniki. Niestety celestion do wymiany. Da się naprawić taki głośnik?
    #6 19 Lut 2015 17:35
    marian133
    Poziom 36  
    bonczek12 napisał:
    Okazuje się że jeden głośnik po prostu nie działa, na baterie trzeszczał ale przy źródle dźwięku już nie. I to chyba on powoduje zniszczenie obwodu
    Tak, bo to połączenie szeregowe.
    bonczek12 napisał:
    Da sie naprawić taki głośnik ?
    Jeśli są do kupienia części zamienne to tak, ale jak nie masz wprawy to kup nowy.
    Ale zanim to zrobisz sprawdź jeszcze raz czy na pewno jest spalony (po poruszeniu membrany słychać ocieranie?), czasem linka z konektorem może nie stykać i inne takie rzeczy.
  • #7 19 Lut 2015 17:42
    bonczek12
    Poziom 6  
    Próbuję różnych sposobów, różne źródła dźwięku, bateryjka i niestety nic nie działa.. Trudno, będę miał na razie kolumnę na 3 głośnikach, dobrze policzyłem że impedancja będzie teraz 12 Ohm ?
  • #9 19 Lut 2015 18:04
    bonczek12
    Poziom 6  
    Tak, pojedynczy ma 8ohm. Razem kolumna miała na 4 głośnikach 8ohm.
  • #11 19 Lut 2015 18:08
    bonczek12
    Poziom 6  
    Dzięki wielkie, czyli nie będzie się gryźć ze wzmacniaczem.
  • #13 19 Lut 2015 19:58
    marian133
    Poziom 36  
    Czyli każda z par głośników była spięta szeregowo w 16ohm, a potem połączone było równolegle.
    Ja bym zostawił tylko dwa głośniki działające, spięte w te 16ohm.
    Zagra ciszej, ale tak będzie najbezpieczniej dla wzmacniacza.
  • #14 19 Lut 2015 20:00
    bonczek12
    Poziom 6  
    Nie ma potrzeby, wzmacniacz ma minimalną impedancję 4 ?.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
