JAk to jest poziom szumów od sygnału ??
mlody_elektronik 16 Maj 2005 22:29 3038 8
  • #1 16 Maj 2005 22:29
    mlody_elektronik
    Witam !!
    Mam pytania:
    najważniejsze:
    Jakie oddalenie poziomu szumów od poziomu sygnału w eltronie 100U??
    Mniej wazne:
    Jakie powinno być takei oddalenie ??
    Czy oddalenie 60 dB jest dobrym wynikiem ?? (tak podaja w tanszych wzmacniaczach estradowych)
    Co myslicie o oddaleniu wiekszym niz 105dB ?? Takie oddalenie maja m.in. Wzmacniacze PHONIC.
    Wypowiedzcie sie jak najwiecej abym mogl sie cos dowiedziec. Z gory THX.
  • #2 17 Maj 2005 00:54
    Tremolo
    między 105dB a 60dB jest 55 dB róznicy... 55dB różnicy w napięciu
    55dB = 20 log (Uwe / Uwy)
    2,75 = log (Uwe/Uwy)
    10^2,75=562 razy
    O ile się nie walnąłem w obliczeniach wychodzi tyle, że 55 decybeli rożnicy w szumach oznacza tyle, że jeden od drugiego ma szumów 562 razy mniej (ten z wyższym stosunkiem, jesli to są szumy napięciowe).
    Raczej jest to duży [b]odstęp[/p] od szumów, dobry DVD layer ma 119dB , ale tam sa moce rzędu paru mW! a we wzmacnaczach moce są kilka tysięcy razy większe.
  • #3 17 Maj 2005 11:55
    Maniek150685
    Czym wzm. ma większą dynamikę tym lepiej.Aby szum z zestawów głośnikowych był niezauważalny dynamika końcówki powinna być większa od 80db.
    Tak więc widzisz że stosunek sygnał/szum na poziomie 60db to raczej marny wynik.Dobre wzm.estradowe mają go w okolicach 100db.
  • #4 17 Maj 2005 21:00
    toadi
    Spec od akustyki
    nie ma problemu zeby koncowka mocy miala grubo ponad 100dB [przy obecnej technice ale np caly to jesli siedzi w nim wielokanałowy mikser z przedwzmaczniczami (np 12 mikrofonów) mikrofonowymi to 80dB bedzie dobrym wynikiem ogolnie juz powyzej 60dB (albo nawet mniej) jesli jest jakies tlo dzwiekowe (ludzie czy cos) zapewni ze nie bedzie slychac szumów .
    Popatrz dobry magnetofon kasetowy (bez redukcji szumów) 55dB-60dB Z dolby B ok 8-10 wiecej z dolby C o 16-18 z dolby S 20-22.
    CD zwykly 90dB
    DCC 100dB
    SACD >120.
    Eltronek mial tyle co wtedy wystarczalo w granicy 70dB.
    Przy instalacji duzej mocy i duzej sprawnosci (a nawet malej jak kolumny ef w okolicy 98dB i jakies 500W przy wzmaku co ma 100dB )przy idelanej ciszy otoczenia idzie uslyszec szum.
    Ostanio naglasnialem festyn naglosnienie w sumie 2x650W koncówki mialy podawane >100dB ale bylo to podlaczone do miksera LDM PSM 16/2 i dosc szumialo jak byla cisza zero muzy i zero ludzi ale juz jak zeszlo sie kilkadziesiat osob nie bylo sladu po szumie
    AAAA przy 60dB odstepu i instalacji co da 130dB poziomu to bedizesz mial 70dB szumu wiec sporo ale jak mowilem chamara ludzi zagluszy
  • #5 20 Maj 2005 16:25
    mlody_elektronik
    czylli eltron nei jest taki zly w porownaniu do tanszych wzmacniaczy dzisiejszego wyrobu ktore maja ok 60dB odstepu. Ale eltron mial 1x100W a te maja 2X200W czy 2X300W. CZyli na masakre bedzie slychac szumy. Prawda ??
  • #6 20 Maj 2005 23:50
    50146
    Usunięty  
  • #7 21 Maj 2005 00:13
    darkfenriz
    Różnica między progiem słyszalności a progiem bólu jest 120dB tak dla przypomnienia.
    60dB dla końcówki mocy to nie jest tak źle. Większe szumy dają wcześniejsze stopnie działające na małych sygnałach. A SNR dla CD to zwykle podaje się wartość RMS sygnału maksymalnego do szumu kwantyzacji, który zależy od rozdzielczości bitowej. Oczywiście w teorii, o szumach filtrów interpolacyjnych i całej obróbce cyfr.-analogowej oraz wstępnym wzmocnieniu raczej się milczy.
    Tak dla ścisłości
    pozdrowienia
  • #8 21 Maj 2005 00:50
    Pyroaniah
    Wymiana elementów dyskretnych w linii sygnału na nowe o dokładnych wartościach. Tanio i skutecznie :)
  • #9 21 Maj 2005 23:06
    irek2
    Poziom 40  
    Nie wazne ile decybeli jest napisane w instrukcji. Szumy tylko i wylacznie najlepiej sie sprawdza na ucho. Parametrami katalogowymi mozna dowolnie manipulowac. Jeden podaje szumy przy 1W drugi przy 10W a trzeci przy pelnej mocy. Dlatego pierwszemu wychodzi 60dB a ostatniemu 100dB mimo ze mierza ten sam wzmak.
    Tak samo ma sie sprawa ze znieksztalceniami.
Promocja -20%
Zamknij
tme
