Renault Laguna, skrzynia biegów blokuje koła na wstecznym
radekbrudnia 24 Lut 2015 19:17 1773 6
  • #1 24 Lut 2015 19:17
    radekbrudnia
    Poziom 8  
    Witam wszystkich. Proszę o pomoc Laguna 2, 1.6 16V 107KM, 2002 rok, mianowicie...podczas jazdy na biegu wstecznym, gdy wduszam sprzęgło blokują się przednie koła. skrzynia w zasadzie nie wydaje jakiś niepokojących dzwięków, minimalnie głosniejsza praca na drugim biegu podczas przyśpieszania do około 60km\h. Biegi wchodzą bardzo dobrze. Autko posiadam od roku, wycieków ze skrzyni brak, olej był sprawdzany rok temu po zakupie. Przebieg wg licznika 190tys, wg Renault w 2007roku miała 127tys, więc określam na około 350tys. Czy to ostatnie dni skrzyni biegów? Opłacalna jest naprawa czy wymiana na "nową używaną"?
  • #2 25 Lut 2015 15:53
    pusty20
    radekbrudnia napisał:
    ...podczas jazdy na biegu wstecznym, gdy wduszam sprzęgło blokują się przednie koła...
    A jak puścisz sprzęgło to dalej cofa normalnie,koła już odblokowane?
    W zatrzymanym samochodzie i wciśniętym sprzęgle wbijasz wsteczny bieg i rusza normalnie?
    Spróbuj stanąć samochodem "pod górkę",cofnij trochę na wstecznym i wciśnij sprzęgło.Zobacz czy się zatrzyma...
  • #3 25 Lut 2015 16:07
    radekbrudnia
    Poziom 8  
    Tak, jak puszcze sprzęgło ale po zatrzymaniu oczywiście to cofa dalej, nie dzieje się to kazdorazowo ale co drugi trzeci raz.
    Tak, auto stoi, wbijam wsteczny i jedzie. wduszam sprzęgło raz, popuszczam ponownie i przy kolejnym wduszeniu koła blokują. Nie chcę za dużo kombinować żeby nie pogorszyć :) .
    #4 25 Lut 2015 16:39
    pusty20
    Skrzynia przy blokowaniu nie wydaje podejrzanych dźwięków?
    Podnieś sobie jeszcze przód samochodu i pokręć kołami "w powietrzu do tylu" przez chwilę.Może coś jest nie tak z hamulcami podczas kręcenia się kół do tyłu,luźny klocek,odpadająca okładzina...
    Sprawdzić nie zaszkodzi a na pewno to tańsze niż skrzynia lub jej remont ;-).
  • #5 26 Lut 2015 08:00
    radekbrudnia
    Poziom 8  
    To już sprawdzałem :-) . hamulce mam oki. jest problem z ABS ale to opisuje w drugim moim temacie tylko przez pomyłkę wrzuciłem go do działu "Radia samochodowe" . Rozmawiałem z mechanikiem i mówił, że może pompa ABS szaleje i to jest przyczyna. Sam też znam się trochę na mechanice ale Renault postarał się, żeby ludzi zaskakiwać :-D
  • #6 12 Mar 2015 20:14
    radekbrudnia
    Poziom 8  
    No i skrzynia poszła do rozbiórki. Okazało się, że puściło zabezpieczenie na wałku od 5 biegu i nadpękła obudowa...a miało to miejsce najprawdopodobniej kilka miesięcy temu gdy moja żonka wpadła w poślizg w zaparkowała w polu. Z biegiem czasu zrobiła się dziura w obudowie i stąd te czary mary. Teraz pozostało zakupić nową obudowę bądź całą drugą skrzynie biegów. Czy ma ktoś pewne informacje czy jest różnica w skrzyniach od 1.6 a 1.8 ?
  • #7 18 Mar 2015 22:12
    radekbrudnia
    Poziom 8  
    Laguna właśnie odebrana. Niestety nie obyło się bez niepotrzebnych wydatków. Otóż, pewien sprzedawca części używanych, zarzekał się, że obudowa od JR5008 pasuje do JH3005. No nic bardziej mylnego. Cała skrzynia JR5008 też nie pasuje zamiast JH3005 na silnik 1.6 16V. Nowa obudowa kosztuje 2550zł w serwisie, używana skrzynia 1300zł z przesyłką. Postawiłem na używkę (nie takie proste kupić taką skrzynie), po miesiącu autko wróciło do mnie. Koszty...hmmm....380zł obudowa, która nie pasuje, sprzęgło wyszło w praniu....550zł, skrzynia 1300zł, robcizna 200zł. Gdyby ktoś potrzebował wiecej info proszę pisać, podzielę się nowo zdobytym doświadczeniem i informacjami.
Promocja -20%
Zamknij
tme
