| Author |
Message
wojtekkkk Poziom 4
#1
17 May 2005 17:03 jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Mam pytanie do szanownych forumowiczów. W jaki sposób mogę odczytać (poznać) MAC adres urządzenia (nie komputera) podłączonego do karty sieciowej mojego kompa (poprzez kabel krosujący). Czy zna ktoś może jakiś programik. Aha, należy dodać, że nie znam adresu IP tego urządzenia.
Z góry dzięki za zainteresowanie..
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#2
17 May 2005 20:20 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Nie da się, na urządzeniu musi być jakaś nalepka albo nadruk, albo możliwość dostępu poprzez inne medium, np konsola.
| Back to top |
wojtekkkk Poziom 4
#3
17 May 2005 21:28 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Sory, ale na 99,9 % da się. Miałem około 0,5 roku temu podobną sytuację: uruchamiałem w pracy pewne urządzenie i wówczas pomógł mi kolega. Używał programu, który skanując sieć (urządzenie podpięte do PC poprzez crosówkę) rozpoznawał numery MAC przypietych (przypiętej) kart sieciowych. Niestety kumpel jest adminem firmowej sieci i nie chce podać mi nazwy tego programu.
| Back to top |
Google
17 May 2005 21:28 |
| Back to top |
sebaTG Poziom 9
Joined: 06 Apr 2004 Posts: 33 Location: Tarnowskie Góry
#4
18 May 2005 11:13 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
może ten program Ci pomoże
LANguard Network Scanner
| Back to top |
daaanek Poziom 15
#5
18 May 2005 11:37 jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
sprobuj programem do wardrivingu, np CommView
| Back to top |
Leap Poziom 16
#6
18 May 2005 12:13 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
pod linuchem jest fajny Demon ArpWatch, podaje analizie wszystko co pojawi sie na miedzi, analizuje adres arp i jak niema go w swojej tablicy mac adresow znanych to wysyla maila do admina o nowym urzadzeniu.
| Back to top |
mbo Poziom 26
#7
18 May 2005 12:42 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Powinien wystarczyć jakiś sniffer uruchominony i włączenie tego urządzenia do sieci. Jeśli wyśle jakikolwiek pakiet - to masz jego MAC'a.
Napisz co to za urządzenie - będzie prościej pomóc.
| Back to top |
wojtekkkk Poziom 4
#8
20 May 2005 07:10 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Urządzenie do którego staram się dostać jest przemysłowy rejestrator zakłóceń.
| Back to top |
Google
20 May 2005 07:10 |
| Back to top |
mbo Poziom 26
#9
20 May 2005 07:47 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Chodziło mi o konkretne dane: producent i model.
Do tego typu urządzeń zazwyczaj jest firmowy soft, który znajduje urządzenie w LAN'ie sam.
| Back to top |
wojtekkkk Poziom 4
#10
20 May 2005 12:05 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
typ: Rejestrator zakłóceń RZ-30. Oprogramowanie znajdzie urządzenie, lecz w nakładce konfiguracji należy podać adres IP urządzenia. Wobec tego chciałbym poznać numer MAC urządzenia, a następnie do tego numeru przypisać adres IP po to aby dalej móc połączyć się z tym urządzeniem za pomocą wspomnianego programu na PC.
| Back to top |
mcz1 Poziom 16
#11
21 May 2005 07:38 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Może podłączyć te urządzenie do karty w pececie i w dużej masce sieciowej przeskanować np. Languardem? jeśli protokól nie będzie jakiś dziwny to program powinien znaleźć te iP.
| Back to top |
Google
21 May 2005 07:38 |
| Back to top |
jaro_21 Poziom 18
#12
21 May 2005 20:33 jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
nie mam pojęcia czy to zadziała ale może programem Angry IP Scaner coś się uda zrobić
| Back to top |
Maras_23 Poziom 15
Joined: 06 Nov 2003 Posts: 204 Location: Kościan/Leszno
#13
22 May 2005 12:32 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Proponuję zrestartować urządzenie do ustawień fabrycznych (większość z nich ma taką funkcję reset), odszukać w manualu defaultowego adresu IP, pingnąć ten adres i arp'em ściągnąć adres MAC. Jeśli nie da rady, ustaw maskę na 255.0.0.0, wepnij urządzenie do switcha razem z PC'tem, zapuść ethereal'a, przez kilka minut skanuj sieć i sprawadź później czy nie będzie żadnych pakietów pochodzących od tego właśnie urządzenia. Byćmoże Ci sie powiedzie.
Pozdry,
Marek.
Jeśli masz oprogranowanie które znajduje ten rejestrator, wówczas na 99% otrzymasz ten adres MAC , sniffując ethereal'em i jednocześnie w tym czasie znajdując urządzenie owym programem. Powodzenia.
| Back to top |
wojtekkkk Poziom 4
#14
23 May 2005 19:19 Re: jak odczytać MAC adres urządzenia, nie znając IP ...?? |
Maras_23 - odblokowałeś mnie !!!! Na początku tematu wspomniałem, że kiedy miałem jakiś czas temu podobny problem kolega pomógł znaleźć mi MAC'a używając programu, którego nazwy nie pamiętam. Na 100% był to ethereal. Sprawdzę czy to wszystko pójdzie i dam znać na forum, ale jestem dobrej myśli.
| Back to top |
electric00 Poziom 11
| Back to top |
