Ile wat ma kolumna z takimi głośnikami
Wieslaw3 02 Mar 2015 15:10 450 2
  • #1 02 Mar 2015 15:10
    Wieslaw3
    Witam!
    Rozmontowałem kolumnę - samoróbkę i w środku są:
    - dwa głośniki tonsiloskie GD 7-16/10/1 1W 8 Ohm
    - jeden głośnik tonsiloski niskotonowy GDN 5/40/9 40W 8 Ohm gdzie jako filtr dany jest kondensator o nieznanych wartościach.
    Wszystko przepuszczone przez transformator bo jest to instalacja liniowa 100V
    Czy na podstawie takich parametrów można określić ile wat (wystarczą mi jakieś tam widełki) ma cała kolumna?
    Wiesiek.
    Ile wat ma kolumna z takimi głośnikami Ile wat ma kolumna z takimi głośnikami Ile wat ma kolumna z takimi głośnikami
    #2 02 Mar 2015 15:43
    arturavs
    Poziom 36  
    Głośniki szerokopasmowe to GD 7-16/10/1, 10-tka w tym miejscu oznacza moc głośnika ( co widać na zdjęciu, lekko przytarte 0, za 1.). Zależnie od podłączenia tych głośników (równolegle/szeregowo ), moc będzie taka sama, zmieni się impedancja. 20W 4Om, 20W 16Om. Moc głośnika wysokotonowego w tym układzie jest pomijalna. Tonsil oznaczenia głośników wysokotonowych podawał w ten sposób, że podawał moc max. zestawu do jakiego głośnik jest przeznaczony.
  • #3 02 Mar 2015 15:46
    Wieslaw3
    Czyli 20W. Wielkie dzięki :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
