Prąd, napięcie, jasność żarówki. Regulacja mocy i napięcia w e-papierosie
ens444 03 Mar 2015 16:01 456 3
  • #1 03 Mar 2015 16:01
    ens444
    Poziom 7  
    2 pytania:
    -Czy żarówka 25W, przez którą płynie prąd 1A o napięciu 25V świeci tak samo jasno, jak taka sama żarówka przez którą płynie 25A o napięciu 1V?
    -Czy w e-papierosie oferującym 2 tryby kontroli - mocy elektrycznej lub napięcia - czy one kontrolują tę samą wartość? Co podział ten kontroli na 2 tryby ma na celu? Może w różnych atomizerach podana jest zalecana moc a w innych zal. napięcie?
  • #2 06 Mar 2015 11:18
    ens444
    Poziom 7  
    czy ktoś odpowie?
  • #3 06 Mar 2015 11:56
    Wojciech.
    Poziom 30  
    Jeśli napięcie znamionowe żarówki to 25V to jak podłączysz do 1V to się nie zaświeci, w drugą stronę ulegnie uszkodzeniu.
  • #4 07 Mar 2015 11:34
    Andrev666
    Poziom 6  
    Jeżeli będą to żarówki o napięciu znamionowym odpowiednio dla każdej konfiguracji, czyli jedna 25V a druga 1V i będą miały podobną sprawność, to obydwie żarówki wydzielą tą samą moc 25W, czyli teoretycznie będą świecić tak samo.
    Grzałka w e-papierosie ma jakiś swój stały opór, więc moim zdaniem zmienia się tylko napięcie, co powoduje większy lub mniejszy przepływ prądu w grzałce a co za tym idzie większą lub mniejszą moc. Baterie z regulacją mocy różnią się może tym, że elektronika dba o to, aby moc była zawsze jednakowa niezależnie od oporu zastosowanej grzałki (zmieniają napięcie kontrolując jednocześnie natężenie prądu płynącego przez grzałkę). Niech ktoś mnie poprawi jeśli się mylę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
