Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W
RFTiTONSIL 04 Mar 2015 20:35 8928 16
  • Witam.
    W końcu udało mi się ukończyć mój pierwszy subwoofer estradowy.
    Projekt powstał z potrzeby wsparcia basem dwóch nadstawek na większych salach.
    Głośnik jaki zastosowałem to SW.STX.18.4.1300.8.F.A.MC kupiłem go za 300 zł z wysyłką używanego z gwarancją.Główną motywacją do kupna tego głośnika była cena i nie najgorsza jakość wykonania.W projekcie pomógł mi kolega Granat za co bardzo mu dziękuje bo bez pomocy było by trudniej np. z zestrojeniem obudowy.
    Płyty na obudowę zamówiłem u stolarza,otwory powycinałem z tatą bo on ma tylko do tego cierpliwość.Poskręcałem całość wkrętami i uszczelniłem silikonem. Wykończenie kupiłem na allegro i obicie w sklepie Soundpol.
    Co do samego projektu.Litraż obudowy wynosi 180 L po odjęciu głośnika i BR 158 L
    Wymiary wewnętrzne Szerokość: 52 cm x Wysokość 61 cm x Głębokość: 57 cm.Br wyskoki na 8,5 cm,Szeroki na całą szerokość obudowy długi na 27 cm razem z grubością frontu. Waga wyszła około 45 kg. Przewód w środku 2 x 2,5 mm
    Krata oczywiście będzie...
    Kosztorys:
    -Głośnik SW.STX.18.4.1300.8.F.A.MC- 300 zł z wysyłką
    -Wykończenie-85 zł z wysyłką
    -Płyty i docięcie- 60 zł
    -Wkręty,kleje itp.- 40 zł
    -Obicie- 50 zł z wysyłką
    Razem 535 zł
    Filmik z krótkiego pokazu możliwości,dostał około 200 W
    https://www.youtube.com/watch?v=utX3oEIMXRI
    I czas na kilka zdjęć
    Zapraszam do oceny i w razie pytań proszę pisać
    Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W
    Fajne!
  • #2 05 Mar 2015 02:29
    bocian.misiek
    Jaki masz wzmacniacz i jakiej mocy do tego subufera i całego zestawu. A jakie masz nadstawki, jakiej wielkości masz te głośniki z nadstawek, 12 cali czy 15 cali. Na jak dużej sali będziesz nagłaśniał i na ile osób.
  • #3 05 Mar 2015 08:11
    GSXRK31K
    Poziom 8  
    Mnie osobiście razi przykręcenie głośnika, krzywo wywiercone otwory pod śruby nie wyglądają solidnie. Poza tym konstrukcja mi się podoba.
  • #4 05 Mar 2015 15:31
    RFTiTONSIL
    Wzmacniacza do Basu na razie nie mam do nadstawek mam Elmuz 2304 (2 x 300 W 4 Ohm) a do suba planuje kupić 2604 (2 x 600 W 4 Ohm ) i w mostku go podłączyć powinno być 1200 W więc akurat.W nadstawkach ma GDS 30 200 STX 12"
    Co do sali to gram na 120 m2 do 80 osób.
    Otwór niestety wyszedł trochę za duży i dlatego otwory takie krzywe,ale uszczelniłem silikonem kołnierz głośnika i całość porządnie skręciłem wiec powinno trzymać.
  • #5 05 Mar 2015 17:29
    wojtek0995
    Czy ta obudowa ma jakieś usztywnienia?
  • #6 05 Mar 2015 17:52
    dj_mati
    Czym tniesz pasmo dla tego głośnika? Podczas nagrywania chyba niczego nie miałeś.
  • #7 06 Mar 2015 14:51
    RFTiTONSIL
    Planuję i mam kupione kątowniki ale na razie bez też nie ma rezonansów
    Na razie nie mam końcówki do basu a crossa tym bardziej,ale wszystko w swoim czasie nie zarabiam więc ciężko coś odłożyć.
  • #8 06 Mar 2015 17:04
    eMeFx
    Poziom 8  
    Film pokazuje tylko wychył głośnika, to nie jest pokaz możliwości.
    Czekam aż w końcu ktoś wymyśli sposób na przedstawienie prawdziwych możliwości subwoofera.
  • #10 12 Mar 2015 15:47
    RFTiTONSIL
    Wersja ostateczna,dodałem kratę i kółka. Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W Subwoofer Estradowy BR 18"-700 W
  • #11 12 Mar 2015 16:31
    2272241
    Usunięty  
  • #12 12 Mar 2015 17:01
    RFTiTONSIL
    Tak myślę aby wyciąć jeszcze kwadraty 3 x 3 cm i nawiercić w nich dziurę i przyłożyć tam gdzie otwory trochę pouciekały tak aby była tam podwójna płyta.
  • #13 12 Mar 2015 22:23
    mmaker
    W takim wypadku lepiej by było wymienić cały front, ale teraz to już chyba po "ptokach". Wykonanie ogólnie z wizualnej strony przyzwoicie, jedynie doczepił bym się do łączenia koca z tyłu paczki - trochę go widać. Jest też dość ciężki, ale tu się nie dziwię,wszak to wiór - ciężki musi być, poza tym głośnik też pewnie sporo waży... Jeśli jesteś zadowolony z dźwięku to Gratuluję udanej konstrukcji :)
  • #14 13 Mar 2015 18:56
    mariuszporęba
    Fajna konstrukcje, tylko średnio mi się podoba ta wykladzina, wygląda jak wykładzina na podłogę a nie na kolumny. Troszkę psuje efekt końcowy.
  • #15 13 Mar 2015 20:40
    RFTiTONSIL
    No wymiana frontu już nie ma sensu,Co do koca jest kupiony w soundpol więc raczej do kolumn niż na podłogę może zdjęcia dają taki efekt ale jak dla mnie nie jest źle bo nie dałem dużo za niego,8 zł za m2.Dziękuje za miłe słowa :D
    Ogólnie wolałem zastosować koc niż lakier bo nie mam jak pomalować i lakierowane kolumny jakoś mi nie podchodzą chociaż ładnie się prezentują.Ale minusem koca jest to że do koca wszystko się czepia.
  • #16 13 Mar 2015 21:49
    mmaker
    A minusem lakieru jest to, że się rysuje i bez pokrowców to jest ciężko zadbać o wygląd jak się często używa. Koc jest ok dla amatorskich konstrukcji, ale na lakier też można sobie pozwolić o ile fundusze pozwalają :) Do wycinania otworów pod głośnik polecam najprostszą frezarkę górno wrzecionową. Koszty niewielkie a jaka radocha :D Jest tam cyrkiel do wycinania takich otworów i wychodzi to lepiej niż poprawnie po odpowiednim przeliczeniu :)
  • #17 14 Mar 2015 08:18
    RFTiTONSIL
    Pol audio też używa koca,co do frezarki to muszę pomyśleć bo by się przydała.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
