Budowa skrzyni basowej pod głośnik magnat ultra s690
piotr131612 05 Mar 2015 14:45 531 3
  • #1 05 Mar 2015 14:45
    piotr131612
    Poziom 6  
    Chcę zbudować skrzynię basową pod głośnik Magnat Ultra S690.
    Parametry Magnat Ultra S 690
    Cechy: Moc: 75 Watt Max. Moc: 150 Watt
    Impedancja: 4 Ohm
    Częstotliwość: 30 Hz Crossover frequency 22000 Hz Skuteczność: b/d dBx Wymiary: 13 mm HT
    1. Ile litrów powinna mieć taka skrzynia?
    2. Jakie wymiary powinna mieć?
    3. Skrzynia ma być do domu a nie do car audio.
    4. Da się zrobić drewnianą czy koniecznie muszę kupić z mdf.
    5. Jaka skrzynia jest lepsza pod ten głośnik zamknięta czy bass-reflex?
    6. Jakie TDA dać żeby wyciągnąć z tego max głośności i dobrą jakość?
  • #2 05 Mar 2015 21:12
    2510814
    Usunięty  
  • #3 06 Mar 2015 13:48
    piotr131612
    Poziom 6  
    Re=3.3 Ohm
    Fs=62 Hz
    Rmax - miernik pokazuje najwyższe napięcie około 0.60 V przy częstotliwości Fs 62 Hz
    Rmax=600
  • #4 06 Mar 2015 15:52
    2510814
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
