VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy
borysgo2 07 Mar 2015 20:09 17925 30
  • VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy
    Już jakiś czas temu zmajstrowałem bardzo prosty wzmacniacz z lampą 12AU7 w stopniu wejściowym.
    Wreszcie udało mi się włożyć całość do obudowy (prace jeszcze trwają).
    Budowa:
    - wejściówka na podwójnej triodzie 12AU7
    - stopień napięciowy - Hitachi
    - stopień wyjściowy na lateralnych mosfetach.
    - karta USB na PCM2705
    Kilka zdjęć.
    VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy
    Kilka domowych pomiarów.
    THD
    Jak to mniej więcej działa:
    Zasilanie trafia na płytkę z soft-startem-filtrem sieciowym-DC --> następnie idzie do transformatora 2x35V ac, napięcie jest prostowane na płytce zasilacza, dodatkowe uzwojenie 6,5V ac zasila grzałki w lampach elektronowych.
    Po włączeniu zasilania załącza się czerwone podświetlenie panelu frontowego, po rozgrzaniu triod sprzężenie zwrotne zaczyna działać i napięcie na wyjściach L i R zaczyna spadać do zera, następnie po upływie około 5-8s załącza się przekaźnik od zabezpieczenia głośników oraz panel frontowy zmienia podświetlenie na biały.
    Bar-grafy wykonane są na sterownikach LM3915 i zasilane są napięciem 12V (tak samo jak podświetlenie panelu frontowego - taśma LED RGB).
    Wzmacniacz wyciąga bardzo dużo detali z tła, gra bardzo fajnie - przynajmniej ja jestem zadowolony. Prace jeszcze trwają, muszę dołożyć kompensację prądu spoczynkowego. Obecnie prąd spoczynkowy osiąga wartość nominalną po około 3-5 min, jest ustawiony na 200mA.
    Powstało kilka wersji/prototypów tego wzmacniacza, parę fotek poniżej.
    Widok PCB V7
    Filmik jak działa podświetlenie:
    Link
    Fajne!
  • #2 07 Mar 2015 23:21
    Adaho1999
    Poziom 8  
    Konstrukcja piękna. Po oglądaniu pająków przeraża mnie trochę kliniczność wykonania. ;) Można liczyć na jakąś próbkę dźwięku? Bo jednak oscyloskop to tylko oscyloskop, a ucho to ucho.
  • #3 08 Mar 2015 01:14
    borysgo2
    Górna płyta będzie pomalowana albo zmatowiona jak skończę grzebać w środku, mam jeszcze do wprowadzenia kilka usprawnień. Dźwięk w głównej mierze zależy od głośników. To jest chyba jeden z najlepszych projektów jakie udało mi się wykonać.
    Ogromna ilość detali, mocny bas ale raczej z miękkim charakterem. Gora może wydawać się nieco ostra ale to też można sobie troche dopasować kilkoma modyfikacjami.
    Dzięki.
  • #4 08 Mar 2015 02:07
    DraconBS
    Przód obudowy bardzo mi się podoba. Ciekawie zrobione wskaźniki wysterowania, no i do tego te podświetlenie - świetnie! Osobiście tylko gałkę potencjometru dałbym metalową, srebrną lub czarną, ale to już kwestia gustu, w sumie tak też jest ładnie.
    Płytki w środku ułożone są przemyślanie, ale jeśli ta pleksia (szkło?) ma zostać, to proponuję kable puścić jakoś po dnie obudowy, żeby nie rzucały się tak w oczy. //Edit: Dobra, skoro chcesz to malować, to nieważne już ;)
    Ciekaw jestem jak to gra, bo pomiary wyglądają nieźle. :)
    Jak działa ta "karta USB"? Czyta po prostu muzykę z pendrive'a? Ciekaw jestem, bo przydałby mi się taki układ.
  • #5 08 Mar 2015 08:39
    Mikusiek48
    Czym mierzyłeś THD? Jakimś programem komputerowym?
  • #6 08 Mar 2015 10:11
    borysgo2
    DraconBS
    Wystarczy wzmacniacz podłączyć kablem USB laptopa i będzie on widziany jako karta dźwiękowa (bez żadnych sterowników).
    Mikusiek
    Jest sporo programów, które mogą się przydać do mierzenia THD domowymi sposobami, np ARTA, RMAA, SpeakerWorkshop, SpectraLAB, itp.
    Poniżej pomiarek z arty. (tylko bałagan z kablami mam spory dlatego dół wyszedł jak wyszedł)
  • #7 08 Mar 2015 14:58
    671797
    Usunięty  
  • #8 08 Mar 2015 19:47
    wujekadi
    Bardzo mi się podoba projekt wzmacniacza. Jedyny minus to wskaźniki wysterowania. Za bardzo zwracają uwagę.
  • #9 08 Mar 2015 19:50
    Adaho1999
    Poziom 8  
    Można by się pokusić o EM84/EM80, ale koszty by znacznie wzrosły
  • #10 08 Mar 2015 20:10
    borysgo2
    Jak bym się postarał to bym tam em80 jakoś wcisnął.
    Jescze będę grzebał także pewne rzeczy się doszlifuje.
    Do następnej obudowy będę wkładał nixie IN9 które są bardzo fajne. Sterownik już mam prawie gotowy.
  • #13 09 Mar 2015 21:20
    borysgo2
    deus.ex.machina
    Napisz mi proszę jakie częstotliwości mam ci zmodulować będzie mi znacznie łatwiej.
    Dołożyłem dzisiaj kompensację prądu spoczynkowego, ''czujnik'' śledzi temperaturę stopnia sterującego (napisał bym driverów ale nie wiem czy mogę :P), tranzystory wyjściowe jej nie potrzebują.
    20s po uruchomieniu, prąd spoczynkowy jest ustawiony na 150mA i po około 5-8min spada do 142mA i tak już zostaje.
  • #14 10 Mar 2015 09:43
    przemo-lukas
    Powiem tak, jeśli chodzi o estetykę, to jakoś nie jestem zwolennikiem różnego rodzaju wskaźników czy podświetleń. Ale Tobie udało się to wykonać z wielkim smakiem. Naprawdę piękna robota. IN9 to świetny pomysł. Będą pięknie wyglądały.
    Z "okablowaniem" już wspominałeś więc nie będę już komentował. Każde z rozwiązań ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Aż dziw, że jeszcze nikt nie wspomniał o tym, że można zrobić lepszego DAC'a i nie zastanawia się ogólnie nad rozwiązaniem wzmacniaczy hybrydowych. A ja napiszę, że PCM to naprawdę bardzo prosta konstrukcja dająca wiele radochy. Mi strasznie przypadła do gustu, tak jak przedwzmacniacz na ECC82. Znając życie było kilka różnych lamp. Która para ostatecznie "zadomowiła" się?. Zastanawia mnie jedynie rozwiązanie z końcówką. Czy nie ma niedosytu w dolnych rejestrach? No i oczywiste pytanie. Na których zestawach odsłuchujesz? Też coś z pod Twojej ręki?
    Borys. Oglądać takie konstrukcje to niewątpliwa przyjemność. Słuchać? Pewnie jeszcze większa. Żałuję, że nie jest mi to dane. Gratulacje.
    Adaho1999 napisał:
    ...Można liczyć na jakąś próbkę dźwięku?...
    A jak ją zaprezentować? Pytanie retoryczne. :)
  • #15 10 Mar 2015 12:02
    deus.ex.machina
    borysgo2 napisał:
    deus.ex.machina
    Po prostu wygeneruj sygnał z dwoma sygnałami sinusoidalnymi (standardowo przyjmuje się 19kHz + 20kHz - przy wyższych prędkościach próbkowania można rozważyć tez częstotliwości ponadakustyczne np dla 96ksps ciekawe byłoby zobaczyć 45 + 46 kHz).
  • #16 10 Mar 2015 17:28
    pini0
    Bardzo ładny i estetyczny wzmacniacz.
    Zauważyłem wejścia RCA do czego ono służy?
  • #17 10 Mar 2015 17:47
    Mikusiek48
    Jestem tam karta na USB, ale jestbtez możliwość podłączenia sygnału audio przez gniazda RCA.
  • #18 10 Mar 2015 20:56
    borysgo2
    RCA --> można sobie podłączyć np. CD lub jakieś inne źródło.
    USB --> alternatywna możliwość podłączenia, PCM gra dużo lepiej niż nie jedna zintegrowana karta dźwiękowa.
    przemo-lukas
    Lampa w tym projekcie nie jest tylko przedwzmacniaczem, jest do niej podłączona pętla sprzężenia zwrotnego, więc to całe serce wzmacniacza.
    Miałem kilka lamp i bardzo dobrze sprawuje się ecc82 oraz miniaturowa 6N16B (ma trochę więcej basu). Dolnych rejestrów nie brakuje, jeden z kolegów, który wykonał wersję HD na jednej parce zaraportował ''fajne zejście'', także sądze że jest OK.
    Słucham w domu na Usherach 8948a i basisko trzęsie jak trzeba.
    Z lampami w przypadku VSHA jest bardzo prosta sprawa, wystarczy wstawić inną i dobrać jeden rezystor w źródle prądowym i tyle, nic nie trzeba więcej zmieniać --> po to dodałem dodatkowy wzmacniacz różnicowy żeby mieć możliwość łatwej podmiany lampy. Niestety jest jedno ograniczenie, lampa musi dobrze pracować przy niskich napięciach anodowych.
    deus.ex.machina
    Postaram się zrobić na dniach taki pomiar. Obecnie jestem dosyć mocno zajęty, między innymi różnymi projektami. Ostatni to i-Amp, który za tydzień lub dwa pojawi się na elektrodzie, narazie tylko w formie projektu.
    Narazie prace nad VSHA jeszcze trwają.
    Dzięki chłopaki!!
  • #19 11 Mar 2015 17:13
    398216 Usunięty
    Byłem po części tego samego zdania, dopóki nie zobaczyłem filmiku. Albo wzmacniacz celujący jako dobrej jakości wzmacniacz audio, albo jarmark, czy może raczej odpust? To ma tak się zachowywać (zmieniać kolory podczas pracy), czy grać? Jeśli to pierwsze - po kiego grzyba cała ta otoczka z lampami, wzmacniaczami czy wreszcie obudową (skądinąd ładną) z drewna? A jeśli to drugie... Tym bardziej. Wystarczyłoby kilka diodek, sterownik, sygnał doprowadzić i cieszyć się miganiem.
    Zresztą - co do części "akustycznej" nie ma jak oceniać bez odsłuchu, oceniam więc wygląd, a ten (do momentu gdy nie włączysz zasilania) jest bardzo, bardzo elegancki. Po włączeniu napięcia jednak czar pryska - osobiście nie gustuję ani w naśladowaniu lampowych wskaźników wysterowania za pomocą LED'ów, a tym bardziej w bezsensownym wciskaniu do sprzętu podświetlenia, które tak naprawdę jest tam tylko dla (wątpliwej) ozdoby.
    Spróbuj rozgraniczyć te dwie rzeczy, a na pewno wyjdzie to lepiej.
  • #20 11 Mar 2015 21:07
    borysgo2
    398216 usunięty
    Podswietlenie czerwone - jest to ''kontrolka'' protekt.
    Kolory nie zmieniają się podczas pracy, podczas uruchomienia potrzebne jest okolo 15s, grzałki w lampach rozgrzewają się, następnie prąd zaczyna płynąć przez katody i lampa zaczyna pracować, następnie pętla sprzężenia zwrotnego zaczyna korygować składową stałą na wyjściu i jak zbliży się do 0V to zabezpieczenie załącza przekaźnik od głośników i podświetlenie zmienia kolor na biały.
  • #21 11 Mar 2015 21:31
    398216 Usunięty
    W takim razie częściowo wycofuję się ze swojej opinii. Częściowo, ponieważ mnie nie podoba się taka "choinka" na (bądź co bądź) sprzęcie tak dopracowanym. Zamiast tego wystarczyłaby jedna dioda dwukolorowa nas przednim panelu, a w roli wskaźników wysterowania bardziej by (to też moje zdanie) jakieś gustowne wskaźniki mechaniczne. Ale (jak pisałem) - to moje subiektywne odczucie.
    Aha - za lampami widać bałaganik wewnątrz... może by było możliwe osłonięcie lamp od strony wnętrza?
  • #22 17 Mar 2015 11:11
    nitros66
    Technicznie super, ja zawsze przy stosowaniu lamp elektronowych dawałem jako wskaźnik nudnego zielonego LED'a, który po 30s gasł, a zapalał się drugi czerwony-informując że HV podano na anody, a bańki są już rozgrzane . Ty to wskazanie rozwiązałeś w dużo ciekawszy sposób - ogromny plus. Nie miałeś problemów z brumem? Jak żarzysz triody? Nie padło też pytanie jaką osiągasz moc na wyjściu?
    Pozdrawiam i gratuluję
    nitros66
  • #23 17 Mar 2015 22:32
    borysgo2
    nitros66
    Moc to około 100-120W przy 8R. Z brumem miałem lekkie problemy ale teraz schował się na około -90dB wiec jest ok. Grzałki zasiliłem bezpośrednio z transformatora, dowinąłem 24 zwoje drutem 0,8mm, na biegu jałowym jest 6,5V ac i pod obciążeniem spada do 6,3V ac, następnie dorobiłem symetryzator z dwóch rezystorów 150R i tyle.
    Z tego co pamiętam to z jednym przewodem 6,3V ac ''podpartym'' o masę też było dobrze.
    W głośnikach jest cisza.
    W między czasie pomalowałem górną płytę wzmacniacza i trochę posprzątałem w obudowie. Następna wersja będzie juz na tranzystorach bipolarnych, z tym że wzmacniacz będzie miał budowę modułową, wynalazek nazywa się i-AMP i będzie można podmieniać sobie same stopnie wejściowe. Może później zamieszczę na elektrodzie.
    Poniżej prototyp z wejściówką na 6 tranzystorach. (z lampą będzie troche później)
  • #24 30 Mar 2015 20:20
    borysgo2
    Kilka drobnych zmian, górna pokrywa została pomalowana na czarno, za lampami znalazły się czarne zaślepki zasłaniające wnętrze, prąd diód LED w wskaźnikach wysterowania zmalał z 12mA na 6,5mA. Tak czy inaczej już bliżej końca.
  • #25 03 Kwi 2015 14:48
    borysgo2
    Powoli rodzi się nowa wersja hybrydy z tranzystorami BJT w stopniu końcowym (przeważnie można spotkać tylko wersje z mosfetami). Moduły wejściowe będzie można łatwo wymieniać (czekam na listwy kątowe do połączenia). Taka budowa znacznie ułatwi grzebanie w wzmacniaczu.
  • #26 14 Kwi 2015 23:22
    borysgo2
    Prace trwają, czasu tylko troche brakuje.
    Zrezygnowałem z stopnia napięciowego Hitachi, postawiłem na prostotę i łopatologię, dałem źródło prądowe i pojedynczy tranzystor w stopniu napięciowym.
    Jak na 6 tanich tranzystorków i lampę nie jest źle.
    Slev rate około 50V/us.
  • #27 28 Cze 2015 12:49
    Rafał 116
    Porażająca jak na domowe warunki estetyka. Wymaga to na pewno sporo wysiłku i skupienia. Bardzo duży plus za to. Stosowanie wszelakich świecidełek rzeczywiście jest ryzykowne, ale wyszło co całkiem gustownie. Możliwe że zdjęcia potęgują efekt ale daje trochę po oczach to podświetlenie. No i czekamy na efekty prac.
  • #28 23 Lut 2016 13:24
    Taxon
    Rzeczywiście misterna robota. Jedyne co bym zmienił, to wywalił wskaźniki wysterowania i albo pozostawił świecenie lampom, albo bardzo delikatnie podświetlił je światłem "żarówkowym" żeby utrzymać w stylu retro. Ale to tak tylko,żeby do czegoś się doczepić ;)
    Pozdro
  • #29 05 Paź 2016 22:14
    borysgo2
    Prace nadal trwają nad kolejną wersją hybrydki.
    Ostatnio zmieniłem nieco topologię. Przerzuciłem sterowanie stopniem napięciowym na dolnego raila zasilania. Teraz testuję sterowanie prądowe stopniem napięciowym gdzie tranzystor sterujący pracuje w przybliżeniu z stałym napięciem Vce, taki układ bardzo miękko klipuje i ma dobrą liniowość (taką mam nadzieję).
    Samą lampę będzie można zasilić oddzielnym, wyższym napięciem, układ znacznie się uprościł, technicznie powinno być ok. Pierwsze testy odsłuchowe przeszły pomyślnie.
    Zostało jeszcze trochę pracy ale mam nadzieje, że będzie warto.
    Kilka pomiarków z placu boju poniżej.
    Pozdr VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy
  • #30 06 Paź 2016 10:14
    deus.ex.machina
    50Hz widać...
Promocja -20%
Zamknij
tme
