Jamo Studio 180 Zawieszenie i regeneracja głośnika niskotonowego
ven0n 11 Mar 2015 21:57 948 12
  • #2 11 Mar 2015 22:24
    marek majchrzak
    Klejenie metodą "na styk" na niedługo pomaga,(chociaż? swoje klapki crocs'y kleiłem z pół roku temu i jeszcze trzymają) to można by się pokusić o podklejenie/łatkę z podobnego materiału, jednakże jest to rozwiązanie prowizoryczne i radził bym regenerację w solidnej firmie lub zakup nowego głośnika o tych samych parametrach tej firmy.
  • #3 11 Mar 2015 22:33
    ven0n
    Wątpię, że dostanę oryginalny głośnik/części tej firmy.
    Zawieszenie jest całe, szczelne, ale wygląda jak by się naderwało, nie trzeba łatek, po prostu tylko dookoła jest takie naderwane, że grubość zawieszenia na tym zgięciu się zmniejszyła o połowę.
    Co do regeneracji, to można spróbować zestaw naprawczy do GDN 20/40, takie mam plany.
    Z drugiego takiego głośnika został sam kosz, a wymiary cewki :
    Jamo Studio 180 Zawieszenie i regeneracja głośnika niskotonowego Jamo Studio 180 Zawieszenie i regeneracja głośnika niskotonowego
  • #4 11 Mar 2015 23:07
    marek majchrzak
    Podejmowałeś się kiedykolwiek takiej sztuki?
    Odpowiedz ?
    Jeśli wiedział byś jak ważne jest idealne,precyzyjne wycentrowanie membrany,cewki ,to chyba nie zadawał byś takich pytań na forum.
    Lepiej poszukaj firmy z tej branży.
  • #5 11 Mar 2015 23:15
    ven0n
    O regenerację będę się martwił później, na razie chciałbym wiedzieć, czy ma sens podklejanie tego zawieszenia.
    Co do regeneracji to tylko teorię znam, to może czas najwyższy też na praktykę, tym bardziej, że zestawy naprawcze nie przekroczą 25 zł na sztukę...
  • #6 11 Mar 2015 23:41
    marek majchrzak
    Praktyka, to pojęcie dotyczące realnego świata, bo chyba nikt nie stworzył jeszcze na świecie symulatora regeneracji głośników.
    Tak więc musisz próbować.
  • #7 11 Mar 2015 23:50
    ven0n
    @marek majchrzak Wręcz zamierzam.
    Znajomy regenerował gdna 25, wyszło mu to prawidłowo jak na pierwszy raz.
    W tym temacie chciałem się dowiedzieć m.in jaki zestaw naprawczy byłby zalecany do takich kolumn(ok. 43l) i czy warto te zawieszenie podkleić np budaprenem na jakiś czas i czy to coś zmieni ?
  • #8 12 Mar 2015 00:04
    marek majchrzak
    Neopren/butapren na łaczeniu membrany z zawieszeniem nie zaszkodzi.
    Natomiast w przypadkach perforacji zawieszenia można jedynie doraźnie dokleić łatkę z podobnie wyprofilowanego tworzywa stosując w/w elastyczny klej.
  • #9 12 Mar 2015 00:19
    ven0n
    łatka by musiała być na całe zawieszenie, bo takie naderwanie jest dookoła membrany, widzę możliwość sklejenia tego naderwania, ponieważ je widać tylko jak się wciśnie membranę do możliwości, lub odchyli zawieszenie, tak jak na zdjęciach.
    Powinno być widać na zdjęciach że zawieszenie w miejscu zgięcia jest naderwane.
  • #10 12 Mar 2015 00:39
    marek majchrzak
    Szukaj więc innego rozwiązania, bo amatorska naprawa nie zda egzaminu.
    Dobrej nocy!
  • #11 12 Mar 2015 00:45
    ven0n
    Właśnie szukam. Ale łatanie "Łatkami" szczelin/naderwań, które można złączyć budaprenem nie jest na miejscu. Przecież te zawieszenie nie jest ani podziurawione, ani całkowicie rozerwane.
  • #12 13 Mar 2015 21:58
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Odpowiedz ?
    Nie przesadzaj. Regeneracja domowego głośnika, jest jak najbardziej możliwa w warunkach domowych.
    Łata to proszenie się o problemy. Musiałaby być wklejona na całym obwodzie głośnika, inaczej zawieszenie będzie miało inną podatność w miejscu łatania i układ drgający się zdecentruje.
    Kolego ven0n, jeżeli jeden głośnik jest kompletnie zniszczony, to pozostaje Ci regeneracja obu. W innym przypadku będziesz miał dwa zestawy głośnikowe, które grają w zupełnie różny sposób.
    Pytałeś się u producenta, czy oferują zestawy naprawcze? http://www.jamo.com.pl/
  • #13 14 Mar 2015 00:11
    ven0n
    Nie pytałem, ale mogę zapytać, choć uważam, że nieoryginalny zestaw naprawczy może zagrać o niebo lepiej, tak jak w przypadku Fonicsa w drugiej kolumnie.
    Mimo, że ten Fonics nie jest jakimś drogim zamiennikiem, ani szczytem jakości, to w tej obudowie gra o niebo lepiej i wyraźniej.
    W oryginalnej jamo występuje dziwne zjawisko; gdy na korektorze jest 125 hz ustawione na 0, to bass brzmi nijako, stopa nie ma uderzenia, takie buczenie, żeby to jakoś grało, to trzeba ściszyć 125hz na -6dB, w Fonicsie ten problem nie występuje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
