Altus 110 - prawidłowe podłączenie zwrotnicy
tadelo 16 Mar 2015 14:08 1191 4
  • #1 16 Mar 2015 14:08
    tadelo
    Witam. Proszę o pomoc w kwestii podłączenia przewodów zwrotnicy w kolumnie Altus 110. Kupiłem kolumny lecz wewnątrz były zwrotnice od innych kolumn i to bez komory, czyli jak inaczej mówią (kubka). Teraz zakupiłem odpowiednie zwrotnice, lecz nie wiem jak podłączyć, na zdjęciu ponumerowałem punkty.Jeśli ktoś może pooznaczać lub napisać, który kabelek z danego punktu prowadzi do jakiego punktu w kolumnie. Bardzo dziękuję z góry. Altus 110 - prawidłowe podłączenie zwrotnicy
    #2 16 Mar 2015 18:56
    wkj
    1 plus terminal,
    2 plus GDN,
    3 minus terminala, minus GDN, minus GDWT plus GDM,
    4 minus GDM,
    5, 6 przełącznik GDM, żółte,
    5, 8 przełącznik GDWT brązowe,
    7 plus GDWT
    Moim zdaniem cewka od GDN jest odwrotnie podłączona (w masowych produktach tak było) początek powinien być pod 1 a koniec pod 2, lub kondensator podlutowany pod 2 i wtedy 1 była by plusem GDN, a 2 plusem terminala. Zostaw jak jest bo sam pewnie nie dasz rady.
  • #3 16 Mar 2015 19:05
    tadelo
    Bardzo dziękuję, jutro będę działał. Potem napiszę jak poszło.
  • #4 16 Mar 2015 21:35
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Przy okazji warto zastąpić oba bipolarne elektrolity kondensatorami foliowymi, najlepiej MKP. Nawet kondensator 10uF 400V jaki zastosowano w torze GDM nie będzie niepraktycznie wielki pod względem gabarytów. Pojemność elektrolitów ma pełne prawo się zwiększyć z czasem, zwłaszcza podczas przerwy w użytkowaniu, co jest niebezpieczne dla GDW i GDM. Do tego jeszcze pojemności elektrolitów mają charakter nieliniowy, i silnie stratny.
  • #5 16 Mar 2015 22:20
    tadelo
    Nie mogłem wytrzymać do jutra, już polutowałem zgodnie ze wskazówkami kolegi "wkj" i jest świetnie. Wszystkie głośniki grają, przełączniki reagują właściwie. Bardzo mi Kolega "wkj" pomógł.
    Co do kondensatorów, to owszem zmienię je na MKP. Serdeczne Dzięki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
